Текущее время: 04 июн 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: NEC lcd1701
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:21
Здравствуйте.
Нужна помощь с блоком питания монитора NEC lcd1701. 6 страница вложения - наша схема. Суть проблемы: под нагрузкой работаем на 48кгц и никаких нереканий, а стоит перейти монитору в ждущий режим(или просто выключаем комп) и шим-контроллер(i801 на схеме) переходит на 12кгц, катушка(вроде она, больше пищать нечему) соответственно начинает издавать писк душераздирающий. Всю начинку и качество пайки проверил, вроде как нет проблем. Шим-контроллер так же был заменен на новый. Помогите советом - куда стоит обратить внимание.
Схема монитора NEC lcd1701.pdf [372.75 Кб]
Datasheet SG3842G2.pdf [352.82 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: NEC lcd1701
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 19:47
mctoweleeeie
12 кГц, это частота в дежурном режиме. Даташит добавил в шапку. За частоту отвечают CT и RT.
Схема включения SG3842G2.gif [ 33.77 Кб | Просмотров: 12915 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:02
Замените конденсаторы С825 и С822 на заведомо исправные (с низким ESR), и будет вам тишина. (А лучше, все в этой области - С824, С826, С823, С817 и С818).
Схема монитора NEC lcd1701.png [ 58.79 Кб | Просмотров: 12912 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:17
не въезжаю, каким образом блок питания переходит в дежурный режим? никаких управляющих сигналов на него нет, может это не он пищит, а инвертор на 7 листе?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:28
Когда нагрузка становится ниже пороговой. Там ещё пакетный режим предусмотрен. То есть, БП не все время работает.
Про эти БП не скажу, а вот в телевизорах часто бывали всякие ВЧ призвуки. Обычно возникали, когда от частоты строчной развёртки возникали затухающие колебания в каких-нибудь плохо закреплённых сердечниках, катушках и т.д.
Инверторы подсветки обычно работают на низкой частоте - сотни Герц.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:34
где обратная связь по току?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:45
C R811 на 3-й вывод м\с.
NEC lcd1701.png [ 50.67 Кб | Просмотров: 12905 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 21:01
точно :oops: благодарю
