https://oldoctober.com/forum/
Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит?
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=73
Страница 1 из 1
Автор:  admin [ 30 июн 2010, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит?
Автор:  Витальян [ 30 июн 2010, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит?
В моём небольшом опыте разбора вентиляторов случались в основном закоксованность той же смазки на втулке и на валу. Разобрав вентилятор как вы указали, я смочив спичку в ацетоне вставлял с натягом во втулку проворачивая в разные стороны. Таким образом я удалял закоксованную смазку со втулки. А вал протирал тряпочкой смоченной в том же ацетоне. Как по мне - использовать можно любой растворитель, но не спирт(бесполезно), естественно соблюдая меры предосторожности. Сборка - процедура обратная разборке! А выбор масла, так если у вас "в гараже" есть несколько бутылок с различным маслом, то я бы остановил свой выбор на том, где меньше загустевших отложений на крышке-пробке.
И главное, если показанием к ремонту вентилятора явилось его заклинивание, то скорее всего "накрылась" и его электронная часть. Потому, чтоб не тратить время на разборку, я сначала раскручивал крыльчатку в ручную с подключенным питанием, если признаки жизни присутствовали(подхватывается вращение) тогда продолжал изложенным методом, если нет - замена новым!
P.S. Вообще говоря, механические аспекты ремонта аппаратуры известны если не всем, то доброй половине домашних умельцев, хотелось бы знать что за схема, и как ЕЁ отремонтировать!
Автор:  Konsta [ 10 апр 2011, 17:47 ]
Хорошая статья, как и все на этом сайте!
Имею данные от нескольких ремонтников компов. Все, в один голос, говорят, что использовать жидкие масла не имеет смысла. Они перестают работать спустя считанные дни-недели.
Поэтому особо интересен опыт их применения автором. Возможно, есть какие-то не описанные нюансы?
Перепробовали все типы смазок. Кроме "высокооборотистых ФИОЛа, ЦИАТИМа-201 и аналогов - одни не выпускают, иные дико дороги, но, при этом, их нынешнее качество - просто кошмарное. Неплохо себя ведут не густые консистентные (ЛИТОЛ и аналоги), но только не в холода и до нагрева.
Все упомянутые остановились на желеобразной автомобльной смазке для высокооборотистых подшипников автомобилей (продается в пластиковых тубах).
Автор:  admin [ 10 апр 2011, 21:37 ]
Konsta писал(а):
ЦИАТИМа-201
ЦИАТИМ больше для консервации подходит или для чего-нибудь крайне низкооборотного. Я действительно смазываю "жидкими" смазками со средней вязкостью, но потому, что они у меня нет. Если бы не было, то пошёл бы на радиорынок и купил бы подходящую по вязкости жидкую силиконовую смазку. Она у нас стоит примерно 1,2$ за пузырёк, где-то граммов на 20-30-ть. Густые смазки с высокой вязкостью затрудняют вращение, да и пуск вентилятора. Обычно из применяют, когда подшипник разбит. Я в таких случаях подшипник восстанавливаю по этой технологии.
Автор:  Гриня [ 08 окт 2011, 13:06 ]
У меня такая проблема была с совершенно новой видеокартой. Куллер на видюхе крошечный по сравнению с куллером на процессоре, и пришлось повозится. Смазывал обычным (для швейных машин) маслом, но хватало на месяц - два... Однажды у друга в гараже увидел тюбик с молибденовой присадкой для изношенных подшипников. Одолжив немного я изготовил смесь из этой присадки и того же машинного масла, доведя эту смесь до состояния вазилина. Смазанные таким веществом вентиляторы работают без проблем уже больше трёх лет.... Ещё видел как знакомый делал смазку для вентилятора из синей смазки ( я не знаю её марки, но видел такую в двигателях от импортного пылесоса ) и обычного графита, с обычного мягкого карандаша - очень хвалил.
Автор:  admin [ 08 окт 2011, 19:01 ]
Гриня
Вы методом научного тыка нащупали такое понятие, как вязкость смазочных материалов. Действительно, многие подшипники скольжения китайских вентиляторов требуют использования смазки повышенной вязкости. Это обусловлено завышенными ветчинами зазоров в подшипниках.
Тут всё просто. Чем больше зазор, тем дешевле посадка обходится производству. Как говорится: "Чисто деньги и ничего личного". :lol:
Автор:  Konsta [ 09 окт 2011, 14:37 ]
Вам повезло. Смешивание различных смазок весьма рискованное занятие, так как их компоненты могут реагировать друг с другом, менять PH и т.п.
К сожалению, нет возможности поэкспериментировать, но вижу еще один возможный рецепт. Существуют, т.н. твердые смазки. Ими, наподобие краски, обрабатывают цилиндры ДВС и нагруженные узлы трения. Думаю, что обработка пары трения такой смазкой "выберет" излишний зазор и, в процессе работы приведет к притиранию за счет локального износа слоя смазки.
Автор:  admin [ 09 окт 2011, 16:08 ]
Да ладно Вам народ стращать! :) При СССР-е какие только смазки не приходилось смешивать для получения требуемых свойств и никаких проблем особых не было. Не ракету же, в самом деле, запускаем.
А если уж быть таким педантичным, то можно взять пару силиконовых смазок с крайней вязкостью и мешать их в любых пропорциях. Это, вообще, беспроигрышный вариант.
Автор:  Konsta [ 09 окт 2011, 16:28 ]
Эх, знали бы Вы сколько машин такими делами запороли... :cry: Под тем же девизом ;)
На счет силиконов - не в курсе. Да и какие куда использовать - тоже не понятно.
Автор:  admin [ 09 окт 2011, 18:12 ]
Konsta
Причём тут машины, когда речь у нас идёт о компьютерных вентиляторах…
Я смазываю вентиляторы с тех пор, когда одни такой пропеллер стоил больше, чем месячная зарплата советского служащего примерно в полтора раза. И никогда ничего не выходило из строя.
А вот первые вентиляторы, кстати, сделанные на совесть, действительно выходили из строя, когда в подшипнике кончалось оригинальное масло (!). В то время посадки были высокоточными, и высыхание масла приводило к полной остановке ротора. Поле этого вентилятор сгорал.
При ремонте, вытачивался из текстолита новый центральный штырь, так как старый отлив расплавлялся от нагревшейся обмотки. Восстанавливалась схема, которая тоже сгорала, и разворачивалось отверстие для небольшого увеличения зазора. Благо, датчик положения, обычно, оставался целым.
После этой доработки у вентилятора появлялась система индикации. То есть, при высыхании масла, он не заклинивал, а просто начинал тарахтеть. Сейчас эту технологию с успехом применили китайцы. :ioi:
Автор:  Гриня [ 10 окт 2011, 17:23 ]
Konsta - Вы отчасти правы в отношении китайцев....Купленный мною китайский скутер, уже пять лет исправно ездит на российском, и не дорогом масле. Купленный соседом японский скутер, попросту расплавился от того же масла, которое не в состоянии было проникать в очень точно подогнанные зазоры. Пусть и с тарахтением, но пять лет без кап ремонта, у соседа скутеру четыре года, и уже второй капитальный ремонт, за бешеные деньги. Извиняюсь за такое не корректное сравнение и не совсем относящееся к теме.
Вчера был на радио рынке, и специально интересовался смазками для вентиляторов. Не смотря на не большой выбор, большинство продающих в первую очередь предлагали смазку графитовую, в маленьких пакетиках, явно кустарного происхождения. В чём секрет свойства графита..... и такой смазки в целом....
В старом, блоке питания, и вентиляторе в нём, я обнаружил втулки из фторопласта..... вентилятору больше 8 лет, и он до сих пор работает практически бесшумно, и смазывался лишь один раз, всё тем же маслом для швейных машин. Сейчас похоже, на такие детали плюнули, решив таким образом увеличить прибыль от покупки новых устройств, взамен быстро вышедших из строя.
Автор:  Konsta [ 11 окт 2011, 20:36 ]
Гриня
Сам графит является смазкой. Он состоит из микрочешуек, которые очень слабо связаны друг с другом и легко соскальзывают. Т.о. пары трения не соприкасаются, а сопротивление очень снижается. Для графитовой смазки обычная составляющая часто является дополнением или просто носителем. Но карандашный графит я бы не использовл. Нет никакой гарантии его чистоты, что туда не добавлена глина и пр. гадость. В самопальных может быть все, что угодно.
Фторопласт (тефлон) имеет очень низкий коэффициент трения.
Отличный материал, в качестве парты трения со сталью, капролон. Но я его не вижу в подшипниках.
Автор:  qza [ 12 окт 2011, 16:25 ]
Я всегда смазывал и смызываю ещё советской смазкой, разборка обычно не составляет труда.
Автор:  Vap [ 28 июн 2012, 11:06 ]
ноутбук у меня стоит вместо ББ, включен постоянно годами, уже лет 6.....да, не новый , но для инета и документов хватает, в игрушки не играю.. так вот, вентилятор в нём уже совсем не новый. долго мучился смазывая жидкими смазками., хватает на месяц-два, потом шумит.., смазал Литолом-24, более года беззвучен, рекомендую.
Автор:  qza [ 28 июн 2012, 13:37 ]
Vap
Жидкими это вообще не рекомендуется смазывать, литол грубоват, хотя я им тоже когда-то иногда смазывал, но лучше циатим :)..
Автор:  ZX_Spectrum [ 25 янв 2013, 16:10 ]
Подскажите,как разобрать и с мазать этого зверя,и вообще поможет ли это ему :unknown: , я вот думаю, что дело в самых потшипниках, и в их звоне, самая шумная часть кампуХтера
Комментарий к файлу: INTEL"овский куллер
DSC05569.JPG [ 147.19 Кб | Просмотров: 19095 ]
Автор:  admin [ 25 янв 2013, 19:23 ]
Смазать можно, но это мало, что изменит, если разбились шарикоподшипники. А возни много, так как подшипники могут быть закрытого типа.
Возможно у Вас в BIOS-е установлено принудительное включение процессорного вентилятора. Переключите на пропорциональное, тогда шум снизиться.
Автор:  ZX_Spectrum [ 25 янв 2013, 22:39 ]
Да-да, но не помогло, спасибо.
в народе уже мнение завелось, что у интелов(Те старые ,четвертые пни ,5-7летней давности) единственный недостаток это их шумные карлосоны..
Автор:  admin [ 25 янв 2013, 22:45 ]
Шарикоподшипники сами по себе шумные. Установите вентилятор на подшипниках скольжения.
Автор:  Iurii [ 18 июл 2015, 16:45 ]
Вот так, сам считал себя специалистом по вентиляторам, а разобрать так и не смог.
Подскажите, пожалуйста, где расположен фиксатор оси в этом фане, со стороны наклейки или крыльчатки? Фиксатор очень надёжный. При попытке сорвать фиксатор с усилием, - не поддаётся. Вентилятор установлен в ноутбуке «Toshiba Satellite C875» и имеет название «Sunon MF60090V1-C450-G99».
Спасибо!
Автор:  qza [ 18 июл 2015, 18:03 ]
Я думаю, со стороны железки, там же установлен контроллер...
Автор:  Iurii [ 18 июл 2015, 18:42 ]
Да, чаще всего паз прорезан именно в конце оси, но бывает и наоборот, особенно в ноутубчных пропеллерах. Если бы я этого не знал, то уже попробовал бы просверлить отверстие сзади.
Разобрал ноутбук, чтобы узнать, насколько он удобен в обслуживании, так как собирают брать таки четырёхядерный Toshiba для использования в качестве десктопа. А это значит, что каждые полгода нужно будет чистить и смазывать. А тут сразу такой облом...
Автор:  Iurii [ 18 июл 2015, 22:27 ]
Просверлил вентилятор сзади. Фиксатора там не оказалось. Мне попался самый бестолковый пропеллер. Добрался до подшипника, залил масло. Выточил заглушку на сверлильном станке и вклеил в отверстие. Конец оси опирался на просверленною стенку. Вентилятор работает, но проблема осталась - слишком большой люфт и уже появившийся нездоровый призвук. Нужно искать что-то разборное и менять.
Автор:  Iurii [ 20 июл 2015, 21:03 ]
Заказал новый вентилятор из Китая, чтобы можно было старый расковырять на предмет переделки его в легко разборный.
Автор:  armogun [ 26 окт 2015, 08:33 ]
Лучше всего пол капли масла от швейных машин, если подшипник не треснутый или потёртый. под наклейкой резиновая прокладка с фиксирующим кольцом, можно прямо туда капнуть. Если токового нет - сверлить по центру со стороны магнитов аккуратно до оси сверлом 2-5 мм, высверлить дырочку меньше диаметра оси.. Кулер на пружине и если его немного оттянуть в просверленной дырочке будет видно как ось тоже отходит туда можно капать но до второго подшипника , если такой имеется, может не дотечь, увы. буквально вчера кулер " кулермастер" соскочил и зацепился лопостями, начал шуметь и тарахтеть.после смазки как сверчок, мне нравится звук.
Автор:  Iurii [ 26 окт 2015, 13:57 ]
armogun
Внутри мотора вентилятора нет пружины, это магнитное поле.
В некоторых неразборных вентиляторах последних модификаций (с замком в передней части), задняя стенка является одновременно опорным подшипником скольжения. После смазки через просверленное отверстие, придётся изготовить пластиковую заглушку, заменяющую опорный подшипник.
Автор:  xelbyb [ 12 ноя 2015, 02:15 ]
уже давно смазываю компьютерные вентили на втулках Тад-17и
применял на корпусных (120 мм и 80мм) и различных, что идут в видеокарточках (мощных, типа AMD ATI 7970/50)
Пластичные (типа Литол) быстро "уходят" из рабочей зоны, их в основном применяют в шарикоподшипниках. Жидкие, с повышенной вязкостью - то, что нужно для втулочных.
Разборка корпусных в большинстве случаев проблем не вызывает - доступ под липучкой.
А вот в карточках, так называемые "неразборные" могут доставить много хлопот. Некоторые довольно легко разбираются снятием крыльчатки. Сапфир или Гигабайт. Промываем спиртом, каплю Тад-17и и назад вставляем до щелчка. Изделия от MSI и ASUS от таких процедур часто ломаются. Поэтому их лучше не разбирать. А в противоположной от крыльчатки стороне, предположительно на 1.5-2мм раскаленной иглой проплавить отверстие. Через которое шприцем подать тот же Тад-17и.
У Поверколор вентили и кожух одно целое. Зато разборка как у корпусного - за липучкой видна ось с фторопластовой шайбой. Снимаем и вытаскиваем.
А следить за карточными карлсонами нужно. Они у китайцев достаточно дороги.
Автор:  Iurii [ 12 ноя 2015, 12:10 ]
Это зависит от технологии разборки и конструкции/материала фиксатора оси. Вентиляторы, у которых фиксатор отлит из того же материала что и корпус, можно разобрать только с одновременным удалением оси, фиксатора и втулки подшипника. Причём, в одних и тех же вентиляторах из разных партий, фиксаторы могут быть из разных материалов. Поэтому я разработал универсальную технологию разборки, которая обеспечивает почти 100% положительный результат.
Автор:  xelbyb [ 20 ноя 2015, 02:54 ]
Хорошая работа.
Автор:  arararasha [ 27 май 2020, 21:58 ]
А графитовую смазку можно использовать? Пару раз приходилось ей смазывать. Так же стопорную шайбу потерял, вместо неё подобного размера, но металлическую вставил, опасно?
Автор:  Iurii [ 27 май 2020, 22:38 ]
Если ничего другой нет, то можно любую, но только как временную. Лучше использовать машинное, приборное или другое масло средней вязкости. В последние 15 лет подшипника скольжения в компьютерных вентиляторах смазывают силиконовым маслом.
Стопорное кольцо можно не использовать вовсе. Ротор удерживается магнитным полем статора. Если бы это было не так, то фторопластовая шайба быстро бы вышла из строя из-за трения о стопорное кольцо.
Автор:  arararasha [ 30 май 2020, 17:40 ]
Есть и силиконовая масло, но по консистенции оно гораздо туже или менее скользкое чем графитовое, хотя может в процессе размазывания оно станет лучше чем графитовая, не знаю. Только я не понял какую из этих трех колец можно не использовать? У меня потерялось 1, за место него поставил металлическую, нашёл в запасах.
Комментарий к файлу: 1) Стопорное кольцо она же фторопластовая шайба?
2 и 3) Резиновые маслоотбойные кольца?
Image 523.png [ 33.13 Кб | Просмотров: 10418 ]
Автор:  Iurii [ 30 май 2020, 21:58 ]
arararasha
Силиконовые масла, да и вообще хорошие масла отличаются стабильностью. Их вязкость не меняется, ни от температуры, ни от времени.
Без первого кольца можно обойтись. Резиновые кольца - маслосбойные. Они нужны.
Автор:  arararasha [ 31 май 2020, 23:50 ]
arararasha
Раньше раз в полтора - два года приходилось смазывать кулер на бп, смазывал машинным. А сейчас в последнее время стал графиткой мазать, но почему то больше пару месяцев не держится, трещать опять начинает (приходиться тыкать по винту чтобы спичкой, чтобы перестал), дело в графитке или ресурс механизма уже изжил своё? Бп с 14 года вертится, fps pnr 600w. Приложил два фото, из них лучше силиконовой или лучше все таки машинное масло найти?
Комментарий к файлу: силикон
DSC_0318.JPG [ 492.25 Кб | Просмотров: 10406 ]
Комментарий к файлу: графит
DSC_0321.JPG [ 72.42 Кб | Просмотров: 10406 ]
Автор:  Iurii [ 01 июн 2020, 10:36 ]
arararasha
Обе эти смазки слишком вязкие для подшипников скольжения. Они относятся к классу густых смазок или вазелинов. Вам же требуется жидкая смазка.
Если вентилятор начинает шуметь через месяц-другой, нужно проверить подшипники на наличие люфта. Если люфт велик, следует его устранить: https://oldoctober.com/ru/repair_fan/ В некоторых пределах изменить вязкость масла можно с помощью густой смазки, если например развести в машинном или веретённом масле смазку ЦИАТИМ. Это проверенные комбинации. Другие смеси нужно проверять на предмет стабильности (чтобы не расслаивались).
Автор:  Андрей К. [ 21 авг 2021, 15:21 ]
В некоторых вентиляторах, например, в вентиляторах серии D08A и др. фирмы NIDEC CORP, вместо подшипников скольжения стоят шариковые (Ball bearings) подшипники качения, которые, при сильном износе, сильно дребезжат. В таком случае подшипник качения можно переделать в подшипник скольжения. Для этого нужно удалить (стальной иглой) стальное стопорное кольцо подшипника, пластмассовый сепаратор и 6 стальных шариков. Смесью жидкого бытового смазочного масла и стружки пасты ГОИ бронзовую втулку подшипника качения притирают к стальной оси вентилятора и оставляют в качестве втулки подшипника скольжения. Освободившееся от сепаратора и шариков пространство заполняют подручным уплотняющим материалом (например, уплотняющей втулкой из полоски тонкой бумаги намотанной на оправке с диаметром равным внешнему диаметру бронзовой втулки со скреплёнными клеем ПВА витками). Вентилятор собирают и смазывают жидким бытовым смазочным маслом.
Nidec Fan.pdf [9.24 Мб]
http://www.phpbb.com/
