Как активировть микрофон и увеличить его громкость? https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=48 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Vladimir49 [ 16 мар 2010, 17:42 ] |
Заголовок сообщения: | Как активировть микрофон и увеличить его громкость? |
Уважаемый Юрий, большое спасибо за ваш сайт. Я купил веб камеру Logitech Webcam C120 установил программы с диска (диск прилогался к веб камере), и у меня на ПК перестал работать микрофон (при связи в Skype).Звуковая прграмма у меня Sund MAX Control Panel v 5.2.Что я только не делал, заходил в настройки аудиопараметров, И Т. Д. Моя программа Sund MAX не видит микрофон (пишит микрофон не подключён) хотя динамики работают прекрасно. Доброжелатель мне сказал, что нужно установить драйвера на программу Sund MAX старые,(Что CD прилогаемый к веб камере повредил их) Я поставил программу Driver Scanner 2.0 и обновил драйвера, но всё осталось по прежнему (микрофон не работает) В вашей статье про веб камеры всколзь что то было сказано про драйвера, если сможите чем то помочь буду очень благодарен. Я пока не очень силён в компьютерах, поэтому желательно подоходчивей. Зараннее благодарю. -- Владимир |
Автор: | admin [ 16 мар 2010, 19:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: веб камеры |
Vladimir49 Конфликт драйверов возможен и я сам с этим встречался. Проблема состоит в том, что Ваше конкретное сочетание железа и драйверов возможно большая редкость и найти готовый ответ будет сложно. 1. Нужно убедиться, что в программе Skype выбран правильный микрофон. Обычно там можно выбрать из трёх-четырёх возможных позиций. Если в Веб камере есть встроенный микрофон, то, как вариант, можно выбрать его. Но, если Вы уже установили фирменные драйверы Веб камеры, то возможно нужно микрофон настроить и там. 2. Если не помог пункт 1, то нужно убедится, что при установке дров Веб камеры, не поменялись настройки основного аудио драйвера. Такое тоже бывает. Иногда популярный метод борьбы с неполадками, путём переустановки аудио драйвера, приводит всего лишь к сбросу настроек на дефолные и всё начинает работать. 3. Если не помогли пункты 1 и 2, а у Вас Windows XP SP2 или выше, то можно снести драйвер Веб камеры и попытаться запустить Skype c использованием UVC драйвера, который уже установлен в системе. При этом не будут работать фирменные фенечки Веб камерного драйвера, типа мультипликации и прочей ерунды, но все основные функции связанные с видео работать будут. 4. Если всё вышеперечисленное не помогло, то можно переставить а аудио драйвер (после пункта 3, то есть, после удаления драйвера Веб камеры). Если и это не помогло, то всё ещё есть вероятность, что где-то в настройках есть ошибка. (Когда я первый раз разбирался со своим аудио, то у меня на это ушёл целый день.) |
Автор: | Vladimir49 [ 17 мар 2010, 13:25 ] |
admin Здраствуйте Юрий. Не надеялся ,что получу ответ. Брльшое спасибо. Уменя веб камера без микрофона, и повсей видимости новые драйвера с веб камеры необходимо удалить. Но как найти м снести эти (драйвера веб камеры) новые драйвера я не знаю. И как затем переустановить аудио драйвера (после удаления драйверов веб камеры) тоже не знаю. У меня есть диск который прилогался к звуковой плате Sound MAX 5.2, там есть аудио драйвера , может с него установить драйвера? Если можно опишите поподробнее. Заранне блогадарен. Владимир |
Автор: | admin [ 18 мар 2010, 02:16 ] |
Vladimir49 Судя по Вашим вопросам, Вы не сильно шарите в компьютере. Установка и удаление программного обеспечения, это стандартная процедура и она многократна описана и в сети и во всевозможных справочных пособиях по Windows. Вам лучше скачать с сети книжку или даже видео курс по Windows. Там есть скриншоты и подробные объяснения. Я пишу сравнительно короткие статьи. Мануал же по операционной системе, это большой труд, даже если описывать что-то только выборочно. Я могу только направить Вас. Вам нужно зайти в "Панель управления > Установка и удаление программ". Эта утилита позволяет удалять программное обеспечение. Считается, что это безопасный метод. Однако он не всегда приносит ожидаемый результат. Для более серьёзного удаления и очистки реестра требуется использовать другие программы, которые не входят в дистрибутив Windows. Проверьте всё же ещё раз все настройки. В любом хорошем мануале по Винде есть описание настроек аудиоустройств. На диске к аудио карте должен также лежать мануал в формате PDF по настройке драйвера Вашей конкретной аудиокарты. Если не хотите платить за обслуживание компьютера, то придётся потратить какое-то время на обучение. Успехов! |
Автор: | Vladimir49 [ 21 мар 2010, 00:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Веб камеры |
Здраствуйте Юрий. Хочу написать вам ещё одно письмо. Я снёс все программы, все драйвера, которые были установлены с веб камерой. Отключил веб камеру, то есть пришёл к положению когда микрофон при работе со Skype работал отлично, всё равно микрофон показывает , что он не подключён в звуковой программе Sound MAX 5.2.Вы мне написали, что нужно изучать Windows, всё правильно , сегодня был в книжном, смотрел ,что-нибудь по наладке звуковых программ - ничего не нашёл.У меня есть книги по Windows, но там три строчки про отладку звуковых карт. Может посоветуете литературу. Я хочу дойти сам, почему не работает то или иное устройство. Если вы посчитаете моё письмо не достойно для ответа, можете не отвечать. С уважением Владимир. |
Автор: | admin [ 21 мар 2010, 10:57 ] |
Vladimir49 писал(а): Я хочу дойти сам, почему не работает то или иное устройство. Не помню, кто это сказал, но чем дольше я живу, тем больше уверываю в принцип, что мир полон дилетантов и поэтому всё нужно делать самому. 1. Прежде всего, нужно убедиться, что микрофон всё ещё исправен. Самый лучший способ проверки какого либо узла, это его замена заведомо исправным. Вообще метод замены и исключений является единственным нетривиальным методом поиска неисправностей в любой сложной системе. Существуют даже специальные алгоритмы по поиску неисправностей, написанные для той или иной техники, но все они дают сбой, как только при их использовании делаются какие-то пусть даже самые обоснованные предположения. Итак, если микрофон проверен, то нужно его включить и попытаться получить от него сигнал в режиме воспроизведения. Обычно добраться для настроек можно и из интерфейса аудио настроек Windows. У меня Win XP, поэтому я могу показать шаги для XP. 2. Заходим в Панель управления > Звуки и Аудиоустройства > Громкость > Дополнительно. У нас должна открыться панель Master Volume. Теперь в Master Volume в Параметры > Свойства. В «Микшер» выбираем выход своей аудио карты, а в «Отображать регуляторы громкости» - либо гнезда, куда Вы собираетесь включить микрофон, либо «Микрофон». Это шаг зависит от драйвера аудио карты. ОК. На панели Master Volume должен появиться регулятор уровня Вашего микрофона. 3. На этой же панели Master Volume заходим в Параметры > Дополнительные параметры (это установка птицы включает дополнительные настройки). На панели Master Volume, рядом с «Микрофоном» должна появиться кнопка «Настройка». Нажимаем на неё и в появившемся окне ставим птицу возле «Microphone Boost». 4. Пытаемся услышать в колонках звук собственного микрофона. Естественно, что птица «Выкл.» рядом с Вашим микрофоном стоять не должна. Если сможете услышать свой микрофон, отпишитесь, и мы пойдём дальше. |
Автор: | Vladimir49 [ 21 мар 2010, 12:45 ] |
Здраствуй Юрий. Прошёл по всём пунктам вашего письма и не услышал себя в наушниках. У меня стоит Win XP profi, видемо самое главное я вам не сообщил. При запуске программы аудио карты (Sound MAX) в настройках подключения, наушники подключены и слышен шум при тестировании, а стерео микрофон не подключён (стоит отметка) тоесть видео катра не видет микрофон. И всё это началось после установки веб камеры для Skype и запуска CD , который прилагается к ней. До этого звук был отличный при работе со Skype. И если пройти "Проверка" в пункте РЕЧЬ , то выдаётся сообщение: Мастер не обнаружил ваш голос в микрофоне и пишит: 1) проверти подклёчён микрофон - ПОДКЛЮЧЁН. 2) Выбрана ли звуковая плата в качестве основного устройства в окне звук и мультимедиа на Панели управления. Вот этот пункт н.2) я не могу найти и проветить. Подскажите если можите. Буду очень благодарен. У меня приходят мысли снести всё и установить всю ОС заново. Владимир. |
Автор: | admin [ 22 мар 2010, 01:55 ] |
Vladimir49 писал(а): а стерео микрофон не подключён А что у Вас стерео микрофон? Попробуйте добавить простой микрофон, не стерео. А стерео микрофон должен быть выключен. В Skype, скорее всего нет звука потому, что Ваш моно микрофон не скоммутирован в настройках аудио карты. Я Вам написал, как его скоммутировать. |
Автор: | Vladimir49 [ 28 мар 2010, 00:22 ] |
Отменить стерео наушники не получилось , сношу всё и ставлю ОС заново.Владимир. |
Автор: | admin [ 28 мар 2010, 00:40 ] |
Vladimir49 писал(а): ...сношу всё и ставлю ОС заново. Не очень продуктивное занятие, но если ничего не помогает... Может лучше вторую ОС инсталлировать на время экспериментов, что бы можно было сравнивать. А потом снести её за ненадобностью. |
Автор: | Vladimir49 [ 30 мар 2010, 14:02 ] |
Здраствуйте Юрий.Установил новую ОС - MULTI DVD expanded 2009 (по совету друзей)Звуковая карта заработала и все подключения (наушники и микроф - не стерео) работают. Но вот беда, микрофон работет, но слышимость очень слабая (при тестировании и в Skype) Приходится кричать. Открываю Панель управления - Звуки и аудиоустройства - Вкладка "РЕЧЬ" Запись речи - Используется ( Sound MAX HD Audio ) Вкладка "Громкость" не открывается; Вкладка "Дополнительно" не работает. Вкладка "Проверка" происходит , но звук от микрофона не регестрируется. ВОПРОСЫ: 1) Как увеличить громкость микрофона ? ( если это как то возможно) Вы написале на сайте статью "Простой микрофонный уселитель для компьютера своими руками" - можно его где-нибудь купить готовый ? 2) Что можете сказать об ОС - MULTI DVD expanded 2009 ? Как она в работе. Владимир. |
Автор: | admin [ 30 мар 2010, 17:46 ] |
Vladimir49 писал(а): Установил новую ОС - MULTI DVD expanded 2009 Я могу предположить, что вы установили какую-то самопальную сборку. Я никогда подобные сборки не устанавливал и ничего определенного сказать не могу. Могу лишь заметить, что всякого рода сборки ведут себя непредсказуемо и поэтому проводить какие-то аналогии с полноценными дистрибутивами не имеет смысла. Я рекомендую использовать оригинальную Windows, тем более, что для домашнего использования она ничего не стоит. Чтобы увеличить громкость электретного микрофона, нужно включить Microphone Boost: Тоже сатое можно сделать и через интерфейс ОС. Чувствительность динамического микрофона недостаточна для работы с обычной аудио картой. |
Автор: | Vladimir49 [ 13 апр 2010, 14:28 ] |
Здраствуйте Юрий. Вы мне последний раз написали , что нужно открыть Microphone Boos ( и отрегулировать микрофон) , но у меня нет такой программы ? Покрайне мере я её не нашёл. Напишите подробнее как её найти и открыть.Владимир. P.S. Долго небыл на связи т.к. покупал новую гарнитуру и какое то время не работал Интернет. |
Автор: | admin [ 14 апр 2010, 01:18 ] |
Vladimir49 писал(а): ...но у меня нет такой программы ? Эта программа - драйвер видеокарты, который имеет вот такой интерфейс. Если Вы его не установили, то, звука вообще может не быть. Внешний вид интерфейса видеокарты может сильно отличаться, но функции очень похожи. Ещё, мне уже кто-то жаловался, что установил какую-то самопальную сборку, а в ней не все параметры звука можно было менять, в том числе Microphone Boost. Также возможно, что в какой-то карте коэффициент усиления не регулируется, но это скорее исключение, чем правило. Я Вам писал, что Вы можете настроить эти же параметры и прямо в Windows в настройках звука. Если в трее нет иконки динамика, то зайдите в настройки звука из панели управления. Может картинки помогут. |
Автор: | Vladimir49 [ 14 апр 2010, 09:56 ] |
Здраствуйте Юрий. Драйвера Microphone Boos У меня не установленно (звуковая карта Soond MAX 5.1) Где его можно скачать и как установить? |
Автор: | admin [ 14 апр 2010, 11:29 ] |
Vladimir49 Я имел в виду драйвер Вашей аудиокарты. Если у Вас нет сопроводительного диска, то можно попытаться найти этот драйвер на сайте производителя. Если его и там нет, то нужно искать в сети по кейвордам «полное название аудиокарты, driver (драйвер), download (скачать)». Не факт, что скачанный из сети, первый попавшийся драйвер, будет нормально работать, если он не с сайта производителя. |
Автор: | Vladimir49 [ 14 апр 2010, 15:08 ] |
Юрий, диск с видеокартой у меня есть, но драйвера Microphone Boost на ней нет. Я нашёл драйвера: Realtek AC 97 и ALC AC 97 Audio Driver , может какой из них установить? |
Автор: | admin [ 14 апр 2010, 18:40 ] |
Vladimir49 Microphone Boost, это не драйвер, а режим, при котором увеличивается коэффициент усиления микрофонного усилителя. Цитата: Я нашёл драйвера: Realtek AC 97 и ALC AC 97 Audio Driver , может какой из них установить? Если у Вас есть диск, то там наверняка есть установщик, который активируется при автозапуске диска. Всё, что он Вам посоветует, то и устанавливайте. Хуже не будет. Если в вашей самодельной ОС отключен автозапуск, что в общем-то неплохо, так как большинство начинающих юзеров не знают, как его отключить, то запустить диск можно так. В корне CD диска находите файл Autorun.inf и читаете, что там написано. А написано там должно быть следующее: [AUTORUN] OPEN = «Имя файла» (который следует открыть, чтобы запустить диск). Открываете указанный файл, что активирует какой-нибудь инсталлятор типа Wizard (Волшебник). А волшебником его называют потому, что он снимает большинство вопросов при инсталляции драйверов. Возможно, на диске есть папки, среди которых есть папка "XP" или что-то в этом роде. Вручную можно устанавливать и оттуда. Если какой-то из драйверов не имеет инсталлятора, то можно установить его через Диспетчер Устройств (Device Manager). Немного странно, что вы установили ОС и не установили драйверы устройств. Зайдите в Диспетчер Устройств и посмотрите, нет ли там вопросительных знаков. Если есть, это значит, что драйвер не установлен или установлен какой-то драйвер, который не обеспечивает нормальную работу устройства. Замечу, что установка ОС, это самое простое, что можно сделать при падении системы. Корректная установка драйверов и необходимого софта занимает в десятки раз больше времени. А тонкая настройка всего этого хозяйства может занять целый месяц, не чистого времени, конечно. Поэтому, научиться устанавливать всё это нужно, но нужно и научиться содержать систему в работоспособном состоянии. Единственное оправдание для преждевременного сноса ОС, это смена оборудования или серьёзные проблемы с жёстким диском. Во всех остальных случаях ОС можно восстановить. Причём, не имеет значение, насколько серьёзно она пострадала. Сам инсталляционный диск содержит механизм для восстановления ОС из любого состояния. При этом заменяются все системные файлы ОС, а все драйверы и программы в большинстве случаев остаются нетронутыми. |
Автор: | Vladimir49 [ 14 апр 2010, 19:00 ] |
Юрий, все драйвера с установочного диска я установил. В диспечере устройств вопросительных знаков нет, все аудио драйвера работают нормально. Режим Microphon Boost - отсутствует??? Почему??? |
Автор: | admin [ 14 апр 2010, 19:34 ] |
Vladimir49 Дополнительные параметры - стоит галка? В большинстве бюджетных аудио карт нет полноценного микшера записи, поэтому параметр и кнопку приписали к "Воспроизведению". |
Автор: | Vladimir49 [ 14 апр 2010, 22:06 ] |
Дополнительные параметры галка стоит. |
Автор: | admin [ 15 апр 2010, 00:01 ] |
Vladimir49 писал(а): Дополнительные параметры галка стоит. То есть, Вы хотите сказать, что кнопка дополнительных параметров под движком регулятора уровня Воспроизведения микрофона появилась, но если на неё нажать, то в открывшемся окошке нет парамера Microphone Boost? А что там тогда есть? Или нет самой кнопки? Понимаете, мне ведь приходится гадать исходя из довольно скудной информации, которую Вы предоставляете. Если Вы всё делаете правильно, то у Вас должно давно было что-то получиться. Я уже писал, что возможно ваша карта не снабжена этим самым Microphone Boost на "железном уровне", но я таких карт пока не встречал. К тому же, это, наверное, можно легко проверить, если открыть документацию к карте с того же самого диска, где лежат драйверы. В конце-концов, можно кого-нибудь попросить, чтобы один раз показали, как устанавливать и настраивать драйверы. Мне в своё время пару раз показали, как установить Windows 98 и все дрова. Потом этот товарищ уехал в длительную командировку, и мне пришлось научиться всё делать самому. Конечно, глядя со стороны на весь этот высший пилотаж, я ничего не запомнил, но хоть примерно узнал, в какие места ОС нужно тыкать мышкой, чтобы добраться до тех или иных настроек. |
Автор: | Vladimir49 [ 15 апр 2010, 10:46 ] |
При открытии "дополнительные пораметры" в разделе "Другие параметры" можно отметить: - Отключить цыфровой выход (стоит галка); - Поменять регуляторы центра/низкочастотного динамика (галка не стоит). Всё . Microphone Boost - нет. |
Автор: | admin [ 15 апр 2010, 11:25 ] |
Vladimir49 Видимо я Вас не понял или Вы меня. Начнём снова по-порядку. Вы сказали, что галка "Дополнительные параметры" стоит. Эта галка должна быть на первом рисунке позиция 2. После появления этой галки, должна появится кнопка поз. 3 под регулятором уровня воспроизведения микрофона. Если нажать на эту кнопку, то вот тогда и должна появиться панель дополнительных параметров. У меня она озаглавлена (второй рисунок) "Дополнительные параметры: Rear Pink In". Это означает, что они (дополнительные параметры) относятся к заднему гнезду розового цвета. Но, это вовсе не значит, что микрофон можно воткнуть в любое гнездо и увеличить усиление усилителя. В аудио карте вряд ли есть больше двух входов позволяющих это сделать. Обычно эти входы розового цвета. В современных аудио картах можно в некоторой степени переназначать функции гнёзд, но что касается микрофонного входа с повышенным усилением, то такие операции недоступны. Кроме этого, если есть функция переназначения, то любое гнездо нужно активировать. Иногда какие-то гнезда, например фронтальные, могут не поддерживать функцию, когда Вам предлагается выбрать источник во время втыкания штекера. Тогда, нужно искать в драйвере аудио карты переключатель, который отключает определение источника на данных гнёздах. Если он, переключатель, не в том положении, то данные гнёзда и вовсе могут быть отключены и управление ими становится недоступным. Так сделано в последних встроенных Realtek-ах. |
Автор: | Vladimir49 [ 16 апр 2010, 09:41 ] |
Юрий, я понимаю, что трудно заочно, что то исправлять, НО у меня нет выхода. И ещё раз. При открытии "дополнительные параметры", кнопка НАСТРОЙКИ ,есть , только на общих настройках. Под регулятором уровня воспроизведения МИКРОФОНА ("звук"), кнопки НАСТРОЙКА - нет !!! |
Автор: | admin [ 16 апр 2010, 10:17 ] |
Vladimir49 Хорошо, дайте, пожалуйста, полное название аудио карты, и ссылку, которая содержится в сопроводительном диске на сайт производителя. Попробую найти там мануал от Вашей карты. Или пришлите мануал с диска на русском или английском. Обычно мануал на диске хранится в формате PDF. Иногда, на сайте производителя нет мануалов. (Почта в контактах блога). Для чтения, формат PDF открывается программой Adobe Acrobat Reader или её заменителями меньшего объёма, например, Foxit PDF Reader, PDF Reader и т. д. |
Автор: | Vladimir49 [ 16 апр 2010, 11:24 ] |
Юрий, на диске dvd находятся информация для установки и отладки всего компьютера, материнской платы и т.д. и там же находяться драйвера (установил все, что есть) и программа для звуковой карты (название Soud MAX Digital Audio System 5.1) Всё на Английском языке. PDF открыл , там рисунки и описнние по установки оборудования ПК( на английском) |
Автор: | admin [ 16 апр 2010, 16:36 ] |
Vladimir49 Наверное, Вы купили готовый компьютер. Тогда, должен быть мануал для настройки и эксплуатации компьютера. Вот первая попавшаяся картинка, а user manual что-то не находится. У вас такой интерфейс аудио драйвера? Если такой, то это круто, есть даже микшер записи. |
Автор: | Vladimir49 [ 16 апр 2010, 19:17 ] |
Да, у меня такой интерфейс аудио драйвера, только компьютер мне собирали. |
Автор: | admin [ 16 апр 2010, 21:18 ] |
Vladimir49 Рядом с микрофонами имеются кнопки, не те, что с индикаторами, а рядом. Пробовали на них нажимать? |
Автор: | Vladimir49 [ 17 апр 2010, 22:49 ] |
Юрий прошу прощения, у меня интерфейс аудио драйвера вот такой. Ещё раз извени, что в предыдущем сообщении написал , что итерфейс как на твоём снимке. |
Автор: | admin [ 17 апр 2010, 23:31 ] |
Vladimir49 Что-то я не Вашем скриншоте не вижу микрофона. Интерфейс похоже тот же, но Вы не активировали микрофон в настройках. Наверное, он должен всё же появиться в нижней и в верхней частях панели управления звуком. Раз нет микрофона, то и дополнительных настроек не будет. Они, так сказать, прицеплены к микрофону. |
Автор: | Vladimir49 [ 18 апр 2010, 09:46 ] |
Юрий, И как активировать микрофон ? Вот наверное в чём причина, что микрофон у меня плохо слышен при работе в программе Skype. |
Автор: | admin [ 18 апр 2010, 12:39 ] |
Чтобы активировать гнездо микрофона в Вашем драйвере, нужно просто потыкать на кнопки в верхней части панели слева, а возможно и на кнопку рядом с регулятором уровня. Там всё просто, но каждый дизайнер придумывает свой интерфейс и поэтому расположение кнопок и приданные им функции сильно отличаются. Через интерфейс Windows это делается так: Сначала заходите в "Параметры > Свойства" чтобы добраться до окошка Свойства. Выбираете "Воспроизведение". Часто функции "Воспроизведение" и "Запись" связана, так сказать, на "железном" уровне, то есть, для коммутации используются одни и те же КМОП ключи. Вот поэтому, я и рекомендую, сначала активировать микрофон в режиме воспроизведение и проверить его работоспособность, включив компьютерные колонки или наушники и только потом переходить к панели записи. В окне свойства активируете нужное Вам гнездо или там вместо цвета гназда уже может быть надпись "Микрофон". Затем переходите на панель "Записи" и также активируете "Микрофон". Соответствующие движки регулятора уровня должны появиться на панели микшера в верхней и нижней части. Только, Vladimir49, я уже всё это один раз описывал очень подробно. Проявите инициативу. Отыщите мануал на сопроводительном диске или просто понажимайте на кнопки и попутешествуйте по закладкам драйвера и Windows-овских настроек аудиоустройств. От того, что вы измените те или иные настройки ничего не сломается. Просто, пройдя несколько раз по всем панелькам, Вы будете лучше представлять общий объём настроек и их взаимное влияние друг на друга и на конечный результат. И не волнуйтесь, с такой проблемой настроек аудиоустройств встречается любой обладатель нового интерфейса аудиодрайвера. Это связано с тем, что дизайнер плохо себе представляет архитектуру аудиоустройств компьютера, а программист неважный дизайнер. В прошлом, когда строили сложное некомпьютерное аудиоустройство, на верхней крышке рисовали принципиальную схему устройства, по которой было очень легко разобраться с многочисленными регуляторами и переключателями. Сейчас, к сожалению, этот полезный опыт забыт и часто пользовательская инструкция представляет собой голый текст, к тому же не всегда отражающий действительность. |
Автор: | Vladimir49 [ 18 апр 2010, 15:35 ] |
Юрий, я уже перетыкал все кнопки , что можно и что нельзя. У меня нет ригулировки микрофона - хоть УМРИ !!! |
Автор: | admin [ 18 апр 2010, 16:19 ] |
Vladimir49 Пришлите мне по почте User Manual или User Guide или что там у Вас есть на сопроводительном диске, который дали к материнской плате. Возможно, что там несколько разных мануалов, но один обязательно должен касаться встроенной аудиокарты. |
Автор: | Vladimir49 [ 18 апр 2010, 20:54 ] |
Юра послал по почте всё, что нашёл на диске , а так же скачал manual , какой нашёл. |
Автор: | admin [ 18 апр 2010, 23:22 ] |
Vladimir49 Да, мельчает производитель компьютерного железа! Экономят даже на мануалах. То, что вы прислали - вообще групповой инсталляционный гид. В нём даже модель материнки не указана. Странно всё это. Мне, к моим материнкам, не только диски давали, но и толстенные книжицы с описанием и картинками. На сайте Asus-а тоже не нашёл. Но, в сети нашёл мануальчик получше, чем Ваш. Руководство пользователя к материнской плате Asus A7V8X-X со встроенной аудио картой Sound Max 5.1(2,4МБ). Интерфейс там другой, но карта Sound Max 5.1. Так что, ищите, должно всё там быть, судя по описанию. Я этот PDF уже взломал, чтобы можно было из него копировать. Просто копируете нужный кусок сюда, например, и смотрите перевод. |
Автор: | Vladimir49 [ 21 апр 2010, 15:24 ] |
Юрий, вот , что я перевёл из того материала, что вы мне прислали по описанию звуковой карты SoundMAX 5.1 : НАСТРОЙКА МИКРОФОНА. 1) Нажмите на кнопку микрофона Расширенный для отображения Дополнительные параметры для окна Микрофона. 2)Устаповите флажок напротив MIC 2, выбрать позволит переднюю панель микрофона, если вы установили аудио переднюю панель устройства, такие как ASUS i Panel. 3)Нажмите "Закрыть" , чтобы осуществить новые настройки Задней панели микрофон автоматически отключается при включении передней панели микрофон. И ещё я нашёл следующее: ДРАЙВЕРЫ МЕНЮ. AD1980 Sound MAX Audio Driver - У меня этого аудио драйвера НЕТ !!! |
Автор: | admin [ 21 апр 2010, 15:49 ] |
Vladimir49 У вас другой драйвер, это сразу видно по интерфейсу, но я предположил, что само железо отличается мало и поэтому прислал мануал. Другого не нашёл. Вы, наконец, активировали свой микрофон? Движок микрофона в микшере "Воспроизведение" появился? |
Автор: | Vladimir49 [ 21 апр 2010, 21:58 ] |
Юрий, у меня всё осталось по прежнему, микрофон не актевирован. Его нет в дополнительных параметрах. Я так думаю , что у меня нет какого-нибудь аудио драйвера? Но какого понять и определить не могу. |
Автор: | admin [ 21 апр 2010, 22:27 ] |
Vladimir49 писал(а): микрофон не актевирован. Его нет в дополнительных параметрах. Какие дополнительные параметры? Микрофон вот здесь активируется. Вот ваш интерфейс. Там есть: "Звук", Синтезатор", "Лазерный проигрыватель". Эти устройства видимо стояли по-умолчанию. Если бы их не было, Вы бы вообще ничего не услышали. Вы же, для начала, должны туда добавить микрофон. Я Вам уже один раз всю процедуру подробно описал. Я так же писал, что возможно, существуют встроенные аудио карты, обрезанные по самое нехочу, но я такие не встречал. Тем более что мне попалась в сети картинка с Вашим же интерфейсом, где микрофон уже добавлен. Если всё-таки в Вашей карте действительно чего-то не хватает, то обратитесь к какому-нибудь продвинутому товарищу, соседу, соученику и т.д. Купить ему сто грамм шоколадных конфет и он быстро всё сделает. В этом нет ничего позорного. Я тоже так делал, когда у меня только появился компьютер. Я могу ещё для Вас видео записать с экрана, чтобы показать, куда конкретно тыкать, если, конечно, Ваш трафик позволяет скачать лишних 20-30 метров. Если да, то напомните, какой максимальный размер письма в Яндексе? Вроде раньше 20МБ было… |
Автор: | Vladimir49 [ 22 апр 2010, 00:04 ] |
Юрий, у меня вот такая картинка, я бы купил и два кг шоколадных канфет ,но некому. И ещё у меня есть E-mail на MAIL.RU, туда можно послать до 1 ГБ. Мой e-mail : smed1@mail.ru , так что присылайте сколько можете. http://s39.radikal.ru/i085/1004/b6/77dd28d0dc4f.jpg |
Автор: | admin [ 22 апр 2010, 00:30 ] |
Да... теперь вижу, что микрофона, действительно, нет. Либо карта обрезанная, либо дрова конфликтуют с железом. Можно попробовать ещё снести все драйверы и установить последние версии с сайта производителя. Плохо, что нет мануала именно от вашей железяки, чтобы точно узнать, что там должно быть и чего не должно. Можно попробовать в сапорт написать. Сообщить им точное название материнки и востребовать мануал. Кстати, Вы название материнки так ни разу и не озвучили. А ну-ка, давайте его сюда. |
Автор: | admin [ 22 апр 2010, 00:43 ] |
Этот «Стерео микшер» не похож на интерфейс с картинки, которую я загрузил. Может действительно карту подрезали и Микрофон с Линией просто подключены к одному усилителю через делитель или смеситель. Но, вообще-то, это уродство. Это экономия каких-то 20-30 центов. Козлы они, если так сделали. Тогда ведь действительно придётся отдельную карту покупать. |
Автор: | Vladimir49 [ 22 апр 2010, 12:26 ] |
Юрий посылаю фото. |
Автор: | Vladimir49 [ 22 апр 2010, 12:33 ] |
Автор: | admin [ 22 апр 2010, 13:50 ] |
Vladimir49 Название материнской платы (motherboard) можно посмотреть на самой плате. Оно должно быть написано крупными буквами и начинаться с названия производителя. В нашем случае, это вроде "Asus", так как на кейворды "SoundMax, motherboard" сразу выскакивает "Asus". Говорят, что название можно прочесть при загрузке компьютера, но мои оба компьютера его не показывают. Ещё можно узнать название материнки при помощи какой-нибудь программы вроде Everest-а, которая показывает всю доступную информацию о железе. Но самый надёжный способ, это всё-таки прочесть название написанное на самой плате. Кроме того, где-то на плате может быть ещё пометка, которая говорит о модификации, а может и не быть. Обычно, подробности о модификациях должны быть описаны в сопроводительной инструкции. Драйвер нужно подбирать с учётом модификаций если они существуют. Как зайдёте на сайт производителя, увидите, сколько там разных драйверов - глаза разбегаются. |
Автор: | Vladimir49 [ 23 апр 2010, 11:37 ] |
Юрий, Название МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ASUS P5E Motherboard User Guide (нашёл к ней документацию на английском языке) |
Автор: | admin [ 23 апр 2010, 14:30 ] |
Vladimir49 Так в ней должен быть крутейший звук. Ваша карта на уровне хорошей отдельной аудио карты. Выбор источников здесь. P.S. Я скачал мануал с сайта Asus-а, а когда хотел выдрать оттуда эту картинку, он попросил пароль. Если ваш PDF тоже запаролен, то могу выслать взломанный. |
Автор: | Vladimir49 [ 23 апр 2010, 15:59 ] |
Юра. я совсем ничего не понял, Где это всё смотреть и как найти? Особенно рисунок второй, я не знаю PDF мой запоролен или нет ? |
Автор: | admin [ 24 апр 2010, 09:39 ] |
Я скачал мануал с сайта Asus-а под названием «e3392_p5e.pdf». Там, в Acrobat Rider, на странице 120, или по нумерации документа – 5-12, написано следующее: Follow the installation wizard to install the ADI AD1988B Audio Driver from the support DVD that comes with the motherboard package to activate the SoundMAX® audio utility. Следуйте мастеру установки, чтобы установить ADI AD1988B Audio Driver из сопроводительного DVD который пришёл вместе с материнской платой, чтобы активировать SoundMAX® аудио утилиту. If the SoundMAX® audio utility is correctly installed, you will find the SoundMAX®/ SoundMAX® BlackHawk icon on the taskbar. Если SoundMAX ® аудио утилита установлена правильно, Вы найдёте SoundMAX ® / SoundMAX ® BlackHawk значок в системном трее. Думаю, что такая же иконка есть и в Панели управления. PDF запаролен, это когда Вы пытаетесь что-то скопировать из PDF документа, а опция “Copy” не активна. Чтобы активировать инструмент «Copy», нужно нажать на кнопку «Т». Можно просто выделять и копировать текст, как в браузере, но иногда, когда в PDF-е несколько колонок, выделяется не то, что нудно. Тогда можно выделять регион, где находится текст, прижав кнопку “Ctrl”. |
Автор: | Vladimir49 [ 24 апр 2010, 11:47 ] |
Юрий, напиши нужно, ли устонавливать аудио драйвер: ADI AD 1988B Audio Driver - где его скачать, если нужно установить ? ( На CD этого драйвера нет). На панели у меня есть значёк и в Панели управления так же есть ЗНАЧЁК. Этот Ваш текс , я не понял к чему он относиться и что с ним делать? PDF запаролен, это когда Вы пытаетесь что-то скопировать из PDF документа, а опция “Copy” не активна. Чтобы активировать инструмент «Copy», нужно нажать на кнопку «Т». Можно просто выделять и копировать текст, как в браузере, но иногда, когда в PDF-е несколько колонок, выделяется не то, что нудно. Тогда можно выделять регион, где находится текст, прижав кнопку “Ctrl”. |
Автор: | admin [ 24 апр 2010, 13:12 ] |
Vladimir49 Цитата: Юрий, напиши нужно, ли устонавливать аудио драйвер: ADI AD 1988B Audio Driver? Судя по тому, что значок у Вас в трее есть, Вы уже какой-то драйвер установили. Если Вы считаете, что он уже устарел, то можно поискать более свежий на сайте изготовителя. Драйверы могут отличаться в зависимости от модификации Вашей материнской платы. Движок сайта Asus, для того, чтобы его ресурсы не использовались в корыстных целях, не поддерживает прямые ссылки. Так что, Вы придётся зайти на сайт и скачать нужный драйвер. Только всё должно работать и с тем драйвером, что Вам выдали с платой. Цитата: Этот Ваш текс , я не понял к чему он относиться и что с ним делать? Это я Вам написал для общего развития. Если Вы не очень хорошо знаете английский, то при помощи "Copy", "Paste" можно легко перевести нужное место в мануале. В то же время, многие мануалы запаролены, что не позволяет их перевести через копирование текста. Такие PDF документы можно взломать, например, программой "APDFPRP", что я успешно и сделал. |
Автор: | Vladimir49 [ 24 апр 2010, 16:59 ] |
Юрий, защёл на сайт ASUS. У меня следующие вопросы: 1) Ввёл P5E - МОЯ материнская плата, открыл вкладку ЗВУК, какие драйвера и нужно ли их Вводить: - Бета версия 6.10.х.6585 - версия 5.10.0.1.6310 - версия 5.10.0.1.6110 какой из этих драйверов нужно скачать. У меня установлены следующие драйвера: |
Автор: | admin [ 24 апр 2010, 17:36 ] |
Vladimir49 1. К современным девайсам не нужно качать и тыкать всякие мелкие дилки. Есть обычно один или два больших драйвера с инсталляторами. (Второй для каких–нибудь дополнительных возможностей, которые могут и не понадобиться). Эти инсталляторы всё сделают за Вас. Вам останется только зайти в Диспетчер устройств и проверить, что нет знаков вопроса. 2. Если Вам лень выбирать драйвер, то на сайте есть кнопка для автоматического обновления. Может попросят установить какую-то утилиту для автоматизации процесса. (Никогда подобной автоматизацией не пользовался, так что, тут посоветовать ничего не смогу.) 3. Кнопка для установки драйверов должна быть и на Вашем диске, который дали к материнской плате. Когда вставляете диск в компьютер (если включена авто-загрузка) открывается какое-нибудь красивое окно, в котором всё по шагам расписано и есть соответствующие кнопки. Кажется, мы уже по второму кругу начали ходить. Вы часом не прикалываетесь надо мной? |
Автор: | Vladimir49 [ 24 апр 2010, 20:56 ] |
Юрий, какие приколы, если у меня НЕТ регулировки МИКРОФОНА. И нет панели для микрофона, и как это сделать я не знаю. Вот мой загрузочный ДИСК. |
Автор: | admin [ 24 апр 2010, 21:22 ] |
Vladimir49 Так Ваш инсталлятор показывает, что у Вас драйвер установлен. Мануал у Вас есть и там всё написано. Жмите на кнопку: Или Вы из этой кнопки: не можете попасть в главную панель? Попробуйте не левой кнопкой, а правой нажать, может там контекстное меню есть. Такие простые вещи обычно в мануале не описывают, видимо считают, что это слишком просто. |
Автор: | Vladimir49 [ 24 апр 2010, 22:56 ] |
Юрий , вот что получается ,если я жму ЛЕВОЙ кнопкой мыши и ПРАВОЙ кнопкой мыши. Всёравно такой панели у меня НЕТ не прикаких ОТКРЫТИЯХ. Открывал ВСЕ. - ЛЕВОЙ КНОПКОЙ. - ПРАВОЙ КНОПКОЙ. |
Автор: | admin [ 25 апр 2010, 00:47 ] |
Vladimir49 И что, Вы на все кнопки нажимали? "Предпочтения", Ещё на панели SoundMax есть треугольничек и гаечный ключ. Ещё я вижу, есть встроенная справка там, где знак вопроса жёлтенький. Тоже можно посмотреть, может там написано. Интерфейс, конечно, может отличаться в зависимости от конкретной модели материнской платы, но основные функции должны где-то быть. Вы назвали Asus P5E, но это групповое название. Под ним может быть куча разных плат. Они сначала делятся по сокету (типу процессора), а потом по другим отличиям, в том числе и по встроенному аудио могут отличаться. У Вас такая карта, как на картинке, с шестью гнёздами? Если да, то их функции же где-то должны назначаться, и вы должны иметь возможность ими управлять. Ну не могли наворотить такую солидную карту и сэкономить на управлении. Зачем опять же экранировать карту, если там нет серьёзного предусилителя… Вот нашёл для Вас, может здесь найдёте ответ на свой вопрос. Только не спешите сразу делать всё, что там советуют. Это скорее информация, которая может помочь разобраться что к чему. |
Автор: | Vladimir49 [ 25 апр 2010, 10:16 ] |
Юрий, вот что получается , если двигатся далее и открывать: Рисунок карты, которая находится внутри компьютера не смотрел, но на выходе есть шесть гнёзд. |
Автор: | admin [ 25 апр 2010, 10:39 ] |
Vladimir49 Скачал какой-то драйвер P5E SoundMax и вытащил оттуда справку. Не знаю, такая же у Вас или нет. Но, в моей написано, что вы должны установить птицу "Стандартный микрофон" (видимо определяет коэффициент усиления) и во вкладке "Общие" активировать регулятор, опять таки, поставив птицу. Ещё там написан, что рядом с появившимся регулятором может появиться кнопка (если помните, я Вам указывал на эти кнопки рядом с регуляторами). И под этой кнопкой будут дополнительные параметры, если они доступны. Чтобы назначить гнёздам правильные входя/выходы, активируйте AudioESP: "На Панели управления нажмите кнопку Предпочтения и выберите вкладку Общие. Открыв параметры AudioESP, установите флажок Включить AudioESP для включения AudioESP, или снимите флажок для отключения AudioESP." При втыкании штекеров можно будет в появившемся окне выбрать нужный источник/нагрузку. Если разберётесь таки с микрофоном, а Skype начнёт подвешивать систему, то отключите шумоподавитель SoundMax. |
Автор: | Vladimir49 [ 25 апр 2010, 13:16 ] |
Юрий, я пробовал всё и отключал и включал AudioEsp , никаких изменений. И ещё я нащёл , что картинка с Регулированием МИКРОФОНА (что вы писылали) по всей видимости относится к OC Windows Vista (Al Audio 2)-так написано инструкции по ASUS P5E Motherboard. Повсей видимости ничего не получиться, сделать чтобы МИКРОФОН регулировался. Я ВАС НАВЕРНОЕ СОВСЕМ ЗАМУЧИЛ своими вопросами ?... Большое спасибо за терпение и Учёбу. Буду переодически заходить на ВАШ сайт, там много полезного по многим вопросам, которые мне интересны.Ещё раз блогадарю. Владимир. |
Автор: | Vladimir49 [ 25 апр 2010, 15:14 ] |
Установил "Стандартный микрофон" всё так же. Наверное мы всё сделали, вот только не определии мы на счёт установки дополнительных аудио драйверов. Хотя почитав форум, я понял ,что можно сделать и хуже чем сейчас есть.При работе со Skupe , меня слышно, но не регулируется МИКРОФОН. Громкость микрофона не регулируется, Синяя кнопка при любих положениях "галки" есть она или нет в квадрате, падает до минимума, как её не перемещай. А синяя кнопка на динамиках - регулируется.Вот такие дела. |
Автор: | admin [ 26 апр 2010, 00:04 ] |
Vladimir49 писал(а): я пробовал всё и отключал и включал AudioEsp Я пока Win Vista не использовал, но уже слышал, что в плане управления аппаратной частью аудио, в ней сделаны некоторые улучшения. Что касается нашего основного вопроса, то либо Ваша карта обрезана самым безобразным образом, либо инструкция от какой-то другой модификации, либо и то и другое. Завтра иду покупать самую дешёвую аудиокарту с поддержкой современных ОСей для друга. Покупается она исключительно для Skype. Сначала испытаю её сам. Как испытаю - отпишусь. |
Автор: | Vladimir49 [ 26 апр 2010, 06:24 ] |
Юрий, ещё раз спасибо.А можно сразу использовать две видео карты, или же одну неоходимо извлечь (т.е. старую вытощить или отключить), а вставить НОВУЮ. Ну ладно, буду ждать вашего письма - ответа.Владимир. |
Автор: | admin [ 26 апр 2010, 09:17 ] |
Vladimir49 Любое устройство в компьютере можно отключить программно, через "Диспетчер устройств". Насчёт двух карт. Какие-то могут работать, а какие-то, возможно будут конфликтовать. У пробовал устанавливать вторую карту, но мне не пришло в голову попытаться сразу использовать обе. |
Автор: | Vladimir49 [ 30 апр 2010, 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как активировть микрофон и увеличить его громкость? |
Юрий, поздравляю с Наступающим праздником. Успехов в делах и начинаниях, крепкого здоровья. Как звуковую карту для друга купил ?. Жду ответа после опробования карты для Skype. |
Автор: | admin [ 30 апр 2010, 20:34 ] |
Vladimir49 Спасибо Владимир! Вас тоже с праздником! У нас завтра будет антиправительственный митинг. По поводу аудио карты. Наверное напишу сразу две статьи, так как пришлось оживлять антикварный PCI 586 для работы со Skype. Сейчас все мучения позади и нужно сначала придти в себя. Но, неверное написание затянется, так как хочу поэкспериментировать с видео. Я уже записал свой первый видеоурок, но это с экрана. А тут речь о железе, и всё намного сложнее. Я видел подобное видео на YouTube, но мне совсем не понравилось. Хотелось бы сделать получше, но мне пока нечем захватить видео с ЦФК, а с Веб камеры может не хватит качества. |
Автор: | admin [ 06 май 2010, 22:25 ] |
Vladimir49 Вот, написал про установку Skype на PC-586-ой и упомянул про аудиокарту. |
Автор: | RIDDICK [ 01 дек 2011, 15:48 ] |
помогите!!! микрофон купил с наушниками, поработали пол дня и микрофон перестал работать, подумал что микрофон дефектный, отнёс в магазин, сервисная служба проверила, сказали что всё работает, это у вас в настройках... или комп пытается захватить звук с нескольких линий чего-то там... типа конфликт... в общем все настройки прошарил, всё вышеупомянутое попробовал , результатов ноль ... объясните в чём дело, винда ХР - SP3 |
Автор: | admin [ 01 дек 2011, 16:01 ] |
RIDDICK Вы попробуйте сначала "услышать" свой микрофон в режиме воспроизведения. В настройках аудио драйвера присвойте гнезду, в которое втыкаете микрофон, значение "Микрофонный вход". Когда услышите свой голос в динамиках, то можно выбрать этот микрофонный вход в микшере записи. После этого микрофон можно будет услышать и в других приложениях, вроде Skype и т.д. |
Автор: | RIDDICK [ 01 дек 2011, 16:05 ] |
---Вы попробуйте сначала "услышать" свой микрофон в режиме воспроизведения.--- Простите но у меня нет такого окна настроек, где этот микшер записи и как туда войти??? во вкладке звуки- речь при нажатии "проверка" выдаёт ошибку, мол невозможно воспроизвести,обратитесь к поставщику оборудования... |
Автор: | RIDDICK [ 01 дек 2011, 16:25 ] |
Где находиться настройки аудио драйвера? |
Автор: | admin [ 01 дек 2011, 18:15 ] |
RIDDICK Пуск > Контрольная панель > Название вашей аудио карты. |
Автор: | RIDDICK [ 01 дек 2011, 18:18 ] |
кое что проверил, оказывается наушники сами уши, воткнул в гнездо микрофона - работают как микрофон слышимость отличная... а штекер микрофона не фурычит ,хотя в сервисном центре работал... возможно в самом гнезде проблема??? |
Автор: | admin [ 01 дек 2011, 18:37 ] |
RIDDICK Чтобы электретный микрофон заработал, нужно, что бы через микрофонное гнездо на него подавалось питание. Если питание не подаётся, то электретный микрофон работать не будет. Хотя, при этом, будет работать динамический микрофон и наушник, что по сути одно и то же. Для подачи питания используются те же самые контакты, что и в том случае, когда вы использовали наушник в качестве микрофона. Там, часом, микровыключателя на микрофоне нет? Самой часто встречающейся неисправностью телефонных гарнитур является обрыв кабеля. происходит или из-за нормального износа или из-за сильного рывка. |
Автор: | RIDDICK [ 01 дек 2011, 18:46 ] |
Есть регулятор громкости на наушниках - он включен был на полную, ... в том то и дело что гарнитура новая . два дня как из магазина, в сервисном центре при мне воткнули её и микрофон сразу заработал, завтра днём посмотрю внутри можно ли заменить микрофонное гнездо или там ослабли пластиночки которые прижимаются, в смысле контакты сами ... не знаю... |
Автор: | admin [ 01 дек 2011, 19:05 ] |
RIDDICK Сами воткните этот микрофон в другой компьютер и проверьте. Можно у соседа, друга и т.д. Вероятность, что дело в гнезде довольно мала. |
