Текущее время: 25 апр 2024, 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про компьютер
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 18:25
Если устанавливать внешний файрволл, то встроенный в windows нужно непременно отключать?
И ещё есть вопросы о скачивании файлов. Много пользы стало бы, если знать как в программах-торрентах видеть подключен ли к тебе при скачивании файла локальный пир(тот, кто связан с тобой через локальную сеть)?
Есть ли разница для износа ЖД между:скачиванием содержимое одного торрент-файла со скоростью 2мб/сек и скачиванием содержимого сразу 10 торрент-файлов с общей скорость 2мб/сек?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 19:03
Да, фаервол, как и антивирус можно использовать только один, чтобы не возникло конфликта.
Конечно можно, ведь торрент клиенты показывают IP всех пиров.
Раньше, когда у нас безлимитный Интернет был слишком дорог, то пользователи использовали, так называемый, IP фильтр. Большинство торрент клиентов могут работать с таким фильтром. Это позволяет, например, отсеять всех пиров за пределами своей страны, города или даже локальной сети. Но, чтобы настроить фильтр, нужно иметь данные о диапазонах IP. Диапазон IP Вашей локальной сети, Вы можете получить у Вашего администратора сети. Файрвол, то же ZoneAlarm, тоже можно использовать в качестве IP фильтра для любой программы установленной на компьютере, в том числе, и для торрент клиента.
Однако вероятность того, что кто-то из Вашей сети будет качать или раздавать тот же самый торрент мала.
Кстати, в локальных сетях часто расшаривают свои диски и до них можно добраться с помощью какой-нибудь программы вроде LanScope или ей подобной, если они конечно не запаролены.
Нет, разницы нет, так как пакеты сначала загружаются в оперативную память, а лишь затем на диск. Да и 2мб/сек, это очень маленькая скорость. Обычный винчестер способен усваивать данные со скорость 100мб/сек. У нас в Молдове есть такие скорости у тех, кто подключен через оптическое волокно. Правда, кроме скоростного Интернета у нас уже ничего хорошего в Молдове не осталось. :(
Наши прорумынские нацисты до того охренели, что решили наградить ветеранов ВОВ железными крестами на манер фашистских. Румыны ведь воевали на стороне нацистской Германии. Интересно, что люди бывшие на оккупированных территориях называют румынских фашистов самыми жестокими из всех оккупантов. Слева направо: молдавский, румынский, немецкий.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 19:46
LanScope показал довольно мало компьютеров в сети. Провайдер пишет, что имеет в своей локальной сети около 200.000 пользователей. В раздачах частенько подключается локальный пир. Я даже из-за этого перешёл на самый низкоскоростной безлимитный тариф, т.к. для сайтов этого достаточно.
В некоторых местах в день рождения Гитлера совершаются убийства.
Ветеранам после таких наград в недоумении остаётся только быть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 21:41
Heavens
Их может быть много, но доступ может быть только к вашей группе, дому и т.д. Всё зависит от провайдера. У нас вообще всё перекрыли, так как всё это не имеет смысла при 100мб/сек по Молдове. А в мир у меня тоже скорость всего 2х2мб/сек. Перешёл с 6х6мб/сек, так как в тут точку мира, куда мне нужна высокая скорость аплоада, она еле-еле до 1мб/сек дотягивается и то, не всегда.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 21:08
А стоит ли пользоваться сторонними дефрагментаторами вместо стандартного, встроенного в windows?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 21:36
Heavens
Я пользовался несколькими программами кроме виндусовской, но запомнилась только UltimateDefrag. В программе есть несколько режимов дефрагментации, из которых можно выбрать тот режим, который лучше соответствует свойствам физического или логического диска. Можно получить прирост производительности на 5-10%, если настроить программу на дефрагментацию под максимальное быстродействие. Но, сам процесс такой дефрагментации занимает слишком много времени, хотя и может производится в фоновом режиме. Короче, больше я этой прогой не пользуюсь, хотя может и нужно вернуться. У неё очень занятный интерфейс, можно увидеть реальное расположение блоков на диске, но не так как в Win98, а реально на площади блина. Если будете использовать, то имейте в виду, что для любого дефрагментатора нужно много свободного места на диске. Лучше чтобы было не меньше 40%. Чем меньше свободного места, тем сильнее будет изнашиваться системный диск, да и процесс дефрагментации будет проходить намного дольше.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 15:59
Виндусовский дефрагментатор вдруг написал, что некоторые файлы нельзя отфрагментировать. Это из-за того, что я разбил разделы после установки windows?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 16:49
Heavens писал(а):
...некоторые файлы нельзя отфрагментировать.
Наверное имелось в виду дефрагментировать.
1. Некоторые файлы просто нельзя перемещать и вообще трогать.
2. Никому не советую разбивать физический диск, всего с одним логическим диском С, после установки ОС. Но, если есть чистый логический диск, например, D, то можно его отформатировать и разбить прямо из Windows. Это равносильно разбиению до установки ОС.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 19:27
Я отнял с помощью parition magic у логического диска с виндой 10Gb, и присвоил их другому, ранее созданному для файлов, разделу. Тоже сделал с другим жёстким диском, на котором windows seven. Ныне буду диск, на котором XP, полностью освобождать, чтобы сделать правильное разбиение перед установкой ОС.
Вот вопросы, связанные с этим:
1) Нельзя ли обойтись удалением содержимого только одного раздела? Нужно для того, чтобы с другого гораздо более весомого раздела не перекачивать на время много файлов.
2) После того, как удалю содержимое диска, останутся два пустых раздела. Правильное разбиение делать с помощью средств, появляющихся во время установки windows? Там разве есть функция объединения разделов(чтобы затем заново поделить)?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 20:10
Heavens
Про Partition Magic я уже своё мнение высказывал.
1. Если не использовать Partition Magic, то нельзя объединить логические диски без форматирования.
2. Да, во время установки Windows можно объединить разделы или создать новые, но процесс проходит через удаление разделов, что, в свою очередь, приводит к удалению информации.
