Про компьютер https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=47 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Heavens [ 12 мар 2010, 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Про компьютер |
Доброго времени суток! Возникли проблемы с компьютером. 1) При включении компьютера включаются только вентиляторы. Процессор без кулера холодный, значит тоже не включается. С помощью другого компьютера было выяяснено, что работает всё, кроме материнской плате, причём на этой материнке не горит огонёк, который обычно единственный горит на рабочей материнке. В чём может быть проблема? 2) По не понятным законам не получилось включить компьютер. Сначало лишь после перестановки оперативной памяти и вытаскивания видеоплаты, а потом втаскивание последней обратно, появилось сообщение в самом начале:"Disk boot falture, insert system disk and press enter". Вытыкание-втыкание главного разьёма питания ликвидировало эту проблему. Затем, снова включив компьютер, выстветилось "Update ESCD Succesfully". После пары перезагрузок и незначительных изменений вообще ничего не выстветилось, кроме мелькаюющей полоски, а вверху при этом было написано "No device found". Вытаскивание-втаскивание батарейки био решило эту проблему. Из-за чего всё это может происходить? 3) В компьютере стоит видекарта Ati 3450HD. На неё никик не получается установить драйвера. Пробывал устанавливать и с родного диска, и с интернета множество разных версий. В первом случае после вставки диска сразу пишет что-то вроде "No device found...", во втором драйвер устанавливается, но результата в виде отсутствия медленно сменяющегося изображения и наличия этого драйвера в панели "установка и удаление программ" не было, и напротив устройства стоит жёлтый знак вопроса. Так же без драйвера неправильно отображаются цвета на мониторе. Находил сообщения, где говорилось о проблемной совместимости этой видеокарты с драйверами, там же советовали версию омега размером 200мб, я нашёл только размером 40мб. Заранее благодарен! |
Автор: | admin [ 12 мар 2010, 23:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Про компьютер |
Heavens Цитата: Из-за чего всё это может происходить? Обычно такое начинает происходить из-за спешки, когда каждый очередной шаг делается без осмысливания того, что произошло на предыдущем. Если Вы ещё ничего не угробили, то может помочь, очень аккуратная разборка и последующая сборка системного блока, произведённая по всем правилам. Ваш компьютер работал, потом перестал после каких-то действий. Если эти действия не привели к неисправности, то всё драйверы, которые до сих пор работали, можно установить снова, и искать ничего больше не нужно. Итак. Собираете всё аккуратно в полностью обесточенном состоянии. Тщательно проверяете все разъёмы, каждый провод. В том числе разъём питания материнской платы, разъёмы привода и HDD. Ни один провод не должен болтаться в гнезде. Проверьте, правильно ли установлена видео карта. На её внешний разъем действуют большие нагрузки от жёсткого кабеля монитора. Видео карта может всего чуть-чуть сдвинуться, но это может привести к полной неработоспособности всего компьютера. Возможно, Вы просто забыли закрутить корпусной винт крепящий видео карту. Иногда при вытаскивании и вставке разъёма питания повреждается печатная плата из-за непомерной нагрузки. Когда вставляете и вынимаете этот разъём, нужно придерживать печатную плату. Если снять правую крышку системника, то под разъёмом можно обнаружить окно для этого. На всякий случай можно сбросить BIOS. Эта операция приводит к перезаписи информации зашитой в постоянной неизменяемой памяти в изменяемую память, которая и питается от батарейки. Без этой информации компьютер вообще не может работать. Это программа, которая управляет всеми узлами компьютера. Затем включаете. В зуммере системного блока должен раздаться один писк. Если он не один, Значит где-то что-то плохо и компьютер работать не будет. Можно в сети найти таблицу этих сигналов, которые могут помочь сузить поиск неисправности. Частым дефектом, приводящим к неработоспособности материнской платы, является обрыв электролитических конденсаторов фильтра. Иногда они вздуваются. Если такое произошло, то нужно не раздумывая их менять. "Disk boot failure" - неудачная попытка загрузиться с жёсткого диска. Можно в BIOS-е переключить загрузку на привод и загрузиться с него. (Во время загрузки BIOS пишет, какие клавиши для этого нужно удерживать. Обычно это «Delete”.) Есть такие небольшие Винды именно для таких случаев. Если будете качать образ из сети, то качайте самый маленький. Тот, что занимает целый CD диск грузится так долго, что за это время можно сходить в магазин и купить новый винчестер. |
Автор: | Heavens [ 13 мар 2010, 20:32 ] |
admin Благодарю за ответ! Меня ещё беспокоит следующее. Почему-то в биосе, в меню Hardware monitor, температура процессора непрерывно повышается до критической(70гр) и компьютер выключается. В самой же системе температура стабильная. |
Автор: | admin [ 14 мар 2010, 00:19 ] |
Heavens Heavens писал(а): температура процессора непрерывно повышается до критической(70гр) Часто это бывает из-за неправильной установки радиатора процессора. Современные радиаторы часто крепятся на соплях (на всяких невразумительных пластиковых защёлках). Если это так, то нужно: 1. Снять радиатор. 2. Тщательно очистить контактные поверхности радиатора и процессора. 3. Смазать одну из контактных поверхностей теплопроводной пастой КПТ-8 или аналогичной. 4. Установить радиатор на место, убедившись, что все защёлки находятся на своих местах и радиатор установлен без люфта и зазора. Если Вам показалось, что радиатор установлен с перекосом, какая-то защёлка болтается или что-то в этом роде, то обязательно разберитесь в чём дело, прежде чем включать компьютер. Защита-защитой, а может что-то и из строя выйти. |
Автор: | Heavens [ 15 мар 2010, 15:05 ] |
admin Пользовался всегда термопастой АлСил-3. Как-то раз решил купить КПТ-8 в большом тюбике, так в этом тюбике после пользования во многих местах образовались трещины. Остаётся покупать только АлСил-3 в шприцах. Но летом она плохо помогает процессору amd 5200+. |
Автор: | admin [ 15 мар 2010, 16:33 ] |
Heavens писал(а): Как-то раз решил купить КПТ-8 в большом тюбике... Я её вообще в пластмассовой коробке от какого-то крема храню уже много лет. Не слышал, чтобы она портилась. Переложите её в другую посуду и пользуйтесь всю оставшуюся жизнь, раз тюбик большой. |
Автор: | Heavens [ 15 мар 2010, 23:50 ] |
admin Из тюбика в посуду выдавить? |
Автор: | admin [ 16 мар 2010, 01:45 ] |
Heavens Да и плотно закрыть крышкой. Это хорошая паста, даже в военной технике использовалась. |
Автор: | Heavens [ 17 мар 2010, 12:17 ] |
admin Спасибо! Очередной вопрос есть. Есть возможность подключить компьютер к ТВ, имеющим только rca-вход, лишь на расстоянии 10м. В связи с этим на ТВ возникнут помехи. Так же можно поставить рядом с ТВ второй компьютер, который будет подсоединён к первом, и от второго через короткий провод подавать сигнал на ТВ(а второй будет брать сигнал от первого). Во втором случае помех будет меньше?(второй компьютер я не из-за помех надумываю поставить) И при этом подключении(видеокарты к ТВ через rca)в районе курсора мышки виднеется дрожание изображения. Может Вы знаете, как поправить? |
Автор: | admin [ 18 мар 2010, 01:55 ] |
Heavens Отчего дрожит не знаю. Но, будьте осторожны при подключении. Не втыкайте на ходу. При подключении "тюльпанов", сначала касается горячий провод и лишь затем общий. Желательно втыкать при отключенных девайсах. |
Автор: | Heavens [ 18 мар 2010, 10:02 ] |
admin В сети советуют использовать провод 75Ом. Он имеет неповоротливую центральную жилу, которая мало подходит для паяния к штекерам RCA, S-video. Может быть есть какие-то выходы, вроде вкручивающихся штекеров(как антенный разьём), или важные замечания? |
Автор: | admin [ 18 мар 2010, 11:50 ] |
Heavens 75 Ом, это волновое сопротивление и к механическим свойствам кабеля имеет только косвенное отношение. Кабели рассчитанные на передачу высокочастотных сигналов не любят, когда их сильно перегибают, это относится даже к Ethernet-овскому компьютерному кабелю. Поэтому такие кабели чаще всего бывают жёсткими. Однако существуют и тонкие гибкие кабели с таким же волновым сопротивлением, просто у них чуть больше затухание, что, в общем-то, не очень принципиально если речь не идёт о слабых сигналах и длина провода не очень велика. Хотя, хороший кабель, конечно должен и стоить дороже. На сколько мне известно, (видел где-то обсуждение в сети) существуют готовые кабели длинной 10-15 метров, но они довольно дороги. |
Автор: | Heavens [ 19 мар 2010, 15:04 ] |
admin Большую центральную жилку по стандартному припаивать к малому контакту штекера? |
Автор: | admin [ 19 мар 2010, 17:07 ] |
Heavens Центральный провод к центральному контакту штекера. Экран к экрану штекера. |
Автор: | Heavens [ 24 мар 2010, 18:27 ] |
Добрый день! В компьютере иногда перестаёт работать встроенная сетевая плата, при этом выскакивает сообщение:"сетевой провод не подключен". В интернете проскальзывали сообщения о том, что встроенная сетевая плата несложно чинится. Можно ли её починить, владея лишь паяльником? |
Автор: | admin [ 24 мар 2010, 23:33 ] |
Heavens Heavens писал(а): ...сетевой провод не подключен... А причём здесь карта, если Вам ясно сообщается, что сетевой провод не подключён? Если у Вас какая-нибудь локальная сеть на пару домов, то это обычное дело. Проблема чаще всего не в сетевой карте, а в самом кабеле или в хабе, свиче и прочих китайских концентраторах. Кроме того, если хоть какая-то часть сети находится за пределами железобетонной конструкции (читай на крыше или за окном), то нужно оборудовать свою сетевую карту грозозащитой. Правда, у хорошей грозозащиты есть один небольшой недостаток. Она защищает Вашу сетевую карту, но убивает хаб, свич или то, что на другом конце провода, при первой же вспышке молнии на близком расстоянии. Всё это из-за того, что все подобного рода сети выполняются крайне безграмотно, вне зависимости, делает ли их сосед Вася или сертифицированный мастер крупного Интернет провайдера. В первую очередь, когда появляется подобное сообщение нужно проверить (прозвонить) кабель. Для этого нужно изготовить две специальные восьмипроводные мамы. Одна используется для подключения тестера, а другая для заглушки противоположного конца кабеля. Если где-то по пути есть скрутки, то тоже желательно сделать им ревизию, так как во время прозвонки они могут контачить, а через пару часов уже нет (ветер, нагрев и т.д.). Ваш порт в концентраторе проверяется путем переключения в заведомо исправный порт. Кроме того, сам концентратор может быть виновником подобных сообщений. Даже плохой контакт в разъёме может быть источником неустойчивой связи. Как вариант, можно на кроткое время воткнуть кабель в разъём сетвой карты, встроенной в материнскую плату, если она там есть. Но, постоянно, для локалки с крыши или ещё откуда-то, без грозозащиты, я бы её использовать не стал. Её лучше зарезервировать для домашней сети. У меня кабеля в доме проложены внутри железобетона, но по кабелю гуляет до 270 Вольт переменного тока. Мне пришлось в грозозащите сменить разрядник с 80 Вольт, на 350 Вольт. К сведению, сетевые разделительные трансформаторы выдерживают 400 – 600 Вольт в зависимости от модели. |
Автор: | Heavens [ 28 апр 2010, 10:10 ] |
Здравствуйте! У меня вопрос про температуру. Что-то во время нахождения в биосе температура процессора поднимается вплоть до 67гр, когда в самой системе она 50гр. |
Автор: | admin [ 28 апр 2010, 15:39 ] |
Heavens Не стоит волноваться, это температура кристалла процессора. Вот тут есть некоторые подробности на эту тему. |
Автор: | Heavens [ 01 май 2010, 23:23 ] |
admin В продаже имеются безымянные Sata-кабели ценой 1$ и теже кабели фирмы Gembird, но вторые дороже первых в три раза. Какие преимущества у вторых перед первыми? |
Автор: | admin [ 02 май 2010, 11:02 ] |
Heavens У меня тут пару раз подвесился компьютер и я стал искать причину. Слабым местом оказалось соединение SATA кабеля с HDD. Сюрприз же меня ждал, когда я внимательно посмотрел на контакты винчестера... они оказались непозолоченными. Это первые непозолоченные (или, во всяком случае, не жёлтые) контакты, которые я увидел в компьютере. Конечно, это не относится к разъёмам питания, где текут большие токи. Но, для контактов проводящих малые токи критично покрытие. Есть всего три металла, которые обеспечивают более или менее надёжный контакт, это платина, золото и палладий. Так вот, если контакты на винчестере непозолоченные, то любой кабель подойдёт, а если позолоченные, то я бы купил кабель с позолоченными контактами, если такое вообще сейчас продаётся. Для DVD привода любой кабель сходится, так как пропадание контакта в соединении не может нанести сколь-нибудь ощутимый ущерб. По поводу самой конструкции разъёмов SATA. Для меня это нонсенс. Я не могу себе представить, как серьёзный разъём мог обрести такую ненадёжную конструкцию. Удешевление удешевлением, но нужно же и меру знать. |
Автор: | Heavens [ 07 май 2010, 14:12 ] |
Sata-разьём сломался; отломались два высоких контакта(всего их три), которые вместе с меньшими составляют то, на что одевается разьём. Хотя сейчас надобности в починке разьёма нету, т.к. ещё один разьём можно освободить, отпилив ненужную часть корпуса видеокарты, но хотелось бы знать можно ли как-то этот разьём восстановить? Как-то можно восстановить резьбу в том месте, куда прикрепляется корпус видеокарты? К ней два провода присоединены, да устройство охлаждения тяжеловато. Надо ли ацетоном смазывать поверхности, на которые будет термопаста наноситься? На ощуп поверхности плохо обезжириваются? |
Автор: | admin [ 07 май 2010, 20:48 ] |
Heavens Про Sata ничего не понял. Лучше один раз увидеть, чем... Про пасту. Нет, обезжиривать не нужно. Она сама жирная. |
Автор: | Heavens [ 07 май 2010, 22:59 ] |
admin 1)Sata-разьём, который можно увидеть на мат.плате это корпус, сняв который, можно увидеть металлические контакты. Снялся корпус у меня при усиленном вытаскивании сильно зажатого в корпусе sata-штекера. При этом нестандартном снятии поломались некоторые контакты, которые тяжело припаять, так как очень мала площадь припаивания. 2)Изогнутый кабель несёт нагрузку на любое гнездо. Sata-провод можно закрутить и в результате этого он станет похож на телефонный. А вот новый питающий жёсткие диски провод можно как-то "обезвредить" в плане нагрузки?(в некоторых местах создаётся довольно сильная нагрузка) 3) Вредит ли ЖД одновременная загрузка большого кол-ва файлов. Например, при пользовании торрент-программ, в которых кол-во единовременных закачек может достигать 15-ти. |
Автор: | admin [ 08 май 2010, 00:07 ] |
Heavens 1. Из Вашего описания я понял, что можно перепаять контакты из разъёма донора, который закрывается видеокартой и всё равно недоступен, к контактным площадкам разъёма реципиента, контакты которого поломались. Выходит, что Вы сами и ответили на свой вопрос. Только вот зная конструкцию современных печатных плат, советую эту операцию доверить специалисту. 2. Стоит ли особо заморачиваться? Эти кабеля и эти разъёмы установлены на миллионах компьютеров, и хотя они мне тоже абсолютно не нравятся, я думаю с ними можно как-то жить. Вряд ли кто-то чистит компьютер чаще одного раза в полгода. В остальное время разъёмы находятся в спокойном состоянии. Если вы считаете, что они оказывают какое-то постоянное давление, то придайте кабелю нужную форму перед установкой. 3. Конечно, любая механическая система имеет ограниченный ресурс. Чтобы продлить жизнь жёсткого диска, не качайте файлы на системный диск. Всегда лучше хранить файлы на отдельном физическом или логическом диске. (Только не вздумайте после моих слов разбивать диск, на котором уже стоит ОС какой-нибудь Partition Magic и т.д.!!!) Это нужно делать только до установки ОС. Системный диск периодически дефрагментируйте, это также продлит жизнь винчестера. Не допускайте повышения температуры винчестера выше 40 градусов (Для Samsung-ов и того меньше, у них хитрый термометр показывает заниженные показания.) Лучше вообще измерять температуру внешним термометром. Считается, что повышение температуры на 10 градусов снижает ресурс вдвое. –––––– Гарантийный срок на бюджетный винчестеры равен трём годам, значит расчётный ресурс не намного больше. Вот от этой цифры можете и плясать. Если Вам попался хороший экземпляр, то возможно, что он проработает лет шесть, если конечно соблюдать описанные меры предосторожности. Чтобы быть постоянно в курсе состояния HDD можно установить какую-нибудь программу, которая может прочесть SMART. Таких программ много. Вот некоторые из них: Hard.Drive Inspector, HD tune, HDDlife, SIGuardian. Но, ещё лучше освоить программу Victoria не требующую установки. Её можно запускать из под DOS-а, то есть тогда, когда ОС ещё не стоит или посыпалась из-за дефектов HDD. Если заинтересуетесь Викторией, то объясню, как ею пользоваться. |
Автор: | Heavens [ 08 май 2010, 00:32 ] |
admin 3) Переустанавливать windows раз в два месяца не вредно? Я думаю создать с помощью спец.программ образ хорошо работающий windows со всеми настройки и использовать его вместо установки windows; это не повредит? Раздел с помощью Partition Magic мне уже приходилось разбивать без переустановки windows. А какие последствия могут быть? Пока ещё есть возможность заново всё переустановить. Новая windows seven автоматически дефрагментирует файлы на дисках. Только неясно на всех ли, имеющихся в системе? У меня, например, стоят windows xp и windows seven на разных физических дисках, дефрагментацию надо делать только на XP или seven везде сделает? Про программу Виктория спрошу несколько позже. Спасибо! |
Автор: | admin [ 08 май 2010, 00:55 ] |
Heavens писал(а): Переустанавливать windows раз в два месяца не вредно? Переустанавливайте хоть каждый день, только зачем? Если она у Вас всё время сыпется, то нужно искать причину. Мне бы просто было интересно узнать в чём дело. Heavens писал(а): Раздел с помощью Partition Magic мне уже приходилось разбивать... Когда Вы разбиваете диск при инсталляции ОС или из под DOS-а, то логические диски формируются в соответствии с физическим расположением секторов. Во всех остальных случаях, к этой идиллии можно только стремиться. Кроме этого может возникнуть ещё масса проблем, которые рано или поздно приведут к каким-нибудь багам. Серьёзные админы никогда такой ерундой не занимаются. Цитата: Новая windows seven автоматически дефрагментирует файлы... Новая Windows 7 ещё слишком сырая, чтобы можно было тратить на неё время. Сегодня на локальном сервере цеплял рекламу Бегуна к своему сайту и наткнулся на подборку статей по проблемам Windows 7. Их, оказывается, даже больше, чем я мог себе представить. Закон "Лучшее - враг хорошего!", - ещё никто не отменил. Я перелез на Windows XP только тогда, когда у неё появился первый сервис пак, но зато почти безболезненно. А ведь сейчас ситуация намного хуже. Windows Vista оказалась неработоспособной и Мелкософт решил, что нужно срочно форсировать семёрку. Вот мы и имеем ситуацию, когда кто-то пытается сидеть сразу на двух стульях. |
Автор: | Heavens [ 08 май 2010, 15:11 ] |
admin Раньше переставлял часто из-за вирусов, антивируса не было. И сейчас много неясностей с этими антивирусами. К примеру, пишут о необходимости ставить целую систему защиты, и при том много статей об отдельных антивирусах, которые не нужны вовсе, если следовать первому. Установил avast internet security, и больше ничего не делал. Так же неясно:что делать со встроенным в windows брандмауэром, выключать? процедуры, вроде полного сканирования нужно ли проводить? Ещё стали появляться папки с длинными именами, состоящими из хаотично расположенных букв и цифр. Внутри некоторых из этих папок содержатся папки i386 и amd64. |
Автор: | admin [ 08 май 2010, 19:11 ] |
Heavens Про антивирусы. Первым моим антивирусом под Win98 был лицензионный Касперский. После установки на чистую ось нового компьютера он через пару запусков подвесился и его пришлось удалить. Установил так же лицензионный DrWeb (Доктор Веб) и произошло чудо. Его работа вообще никак не отражалась ни на скорости Интернета, ни на загрузке процессора. С тех пор я пользуюсь только антивирусом DrWeb. Правда лицензионной халявы уже нет, но для хороших людей, Данилов всегда оставляет маленькую лазейку для использования своего продукта. Не помню ни одного случая серьёзного ущерба, хотя мелкие проблемы, конечно, иногда случаются, но тут уж ничего не поделаешь. И хотя взломать лицензионную защиту так никому и не удалось, компания Данилова бесплатно распространяет одномесячные ключи для подписчиков компьютерных журналов. Затем эти ключи просачиваются в Интернет. Они полностью функциональны и обеспечивают активацию всех приложений программы. Если Вы нуждаетесь в ключе, то я могу выслать по почти или ещё что-то придумать, чтобы было доступно для других, хотя это и не совсем законно. Но, думаю, Данилов нас простит за то, что мы будем активно популяризировать его продукт. Сканирование. Вещь конечно полезная, но лучше предотвратить заражение, чем его успешно лечить. Но, если это произошло, то всегда можно скачать с сайта DrWeb бесплатную программу Dr.Web CureIt!®. По поводу фаервола (Брандмауэра). Когда я впервые установил Firewall, то сидел в, так называемой, «сетке», где все компьютеры слишком плохо защищены. Брандмауэра в Windows тогда тоже не было, и я подобрал себе файрвол ZoneAlarm. Я к нему так привык, что устанавливаю его сразу после установки ОС. Так что, про Брандмауэр Windows я ничего сказать не могу, так как им ни разу не пользовался. А вот про ZoneAlarm могу рассказать много интересного. Этот фаервол почти не нужно настраивать, а достаточно только в процессе работы отвечать на вопросы. То есть, программа в процессе работы спрашивает, что можно разрешить, я что нельзя. Это настолько просто и удобно, что при инсталляции всевозможных крякнутых программ рвущихся в сеть, можно даже не отключать Интернет. Ну и у программы есть одна финча, которой, по-моему, нет ни в одном файрволе. Она устанавливает в трей значок, который показывает активность upload/download в виде индикатора уровня записи в магнитофоне. При всей простоте этого индикатора, его показаний в большинстве случаев достаточно, чтобы визуально контролировать состояние активности компьютера в Интернете. Странные папки на жёстком диске. Что делать, если в компьютере появилась папка или папки с непонятными именами и таким же непонятным содержимым? Если лень разбираться с каждой папкой в отдельности, а папок много, то можно их просто выбросить в чистую «Корзину», а потом, если что-то пойдёт не так, то всегда можно восстановить объекты из «Корзины». Так же, можно переименовать папки, например, добавляя к концу названия «!» восклицательный знак. Системные папки и файлы Windows просто не позволит переименовать, кроме того, по-умолчанию они вообще скрыты от пользователя. Если же Вам удалось их переименовать и на протяжении нескольких дней ничего не произошло, то их можно просто удалить. Если непонятные папки находятся не на системном диске, и это не «Recycler» («Корзина») и не «'System Volume Information», то эти папки можно удалить без каких-либо серьёзных последствий. Хотя, иногда Вы сами можете создать подобные папки, когда инсталлируете что-либо и сильно не задумываетесь над вопросами инсталлятора. Откуда они берутся, эти папки? Да, откуда угодно. Их может создавать система для своих нужд, они могут быть местом распаковки каких-либо инсталляционных файлов каких-то программ или обновлений и т.д. и т.п. |
Автор: | Heavens [ 09 май 2010, 15:01 ] |
admin Спасибо! Только вот какую теперь версию выбрать? Вот, например, раздача с торрент-трекера, названная так: Dr.Web Antivirus 4.44.1.12151 + 5.00.2.04080 + 6.00.0.04280 + Pro | Dr.Web Security Space 5.00.2.04080 + 6.00.0.04280 + Pro | Dr.Web Antivirus for File Servers6.00.0.04270 | Dr.Web Enterprise Suite 5.00 Build 200908050 | Blue Spider 1.1. Как видно, раздача не только антивирусы включает. Что из этого лучше выбрать? Так же какую версию файрвол можно устанавливать, не опасаять за сильную загрузку прцоессора. На том же трекере есть ZoneAlarm Pro Firewall, но из-за слова "Pro" он наверное тяжеловесный? |
Автор: | admin [ 09 май 2010, 16:25 ] |
Heavens Скачайте DrWeb прямо с официального сайта. Качая старую версию меньшего размера, Вы ничего не выигрываете, так как программа всё равно будет докачивать базы и исполняемые модули. Получится, что Вы скачаете даже чуть больше. А фаервол не обязательно качать самый последний, можно воспользоваться тем, к которому есть ключи. Дыры в сетвых протоколах видимо искать сложнее, поэтому фаерволы и не качают всё время обновления, как это делают антивирусы. У меня стоит ZoneAlerm 6.1.744.000 и, наверное, это сильно устаревшая версия. Кроме того, ZoneAlerm почему-то весьма равнодушно относится к незаконному использованию своего продукта. Вот сравнение вариантов программы: http://products.drweb.com/win/compare/complex/ Из сравнительной таблицы видно, что выбирать нужно между Dr.Web Security Space Pro и Dr.Web Security Space. Видимо в Dr.Web Security Space Pro есть встроенный Брандмауэр. Если установите Pro, то расскажите, насколько хорош этот фаервол. Я же иго не использую, по указанным выше причинам. Забыл сказать, один месяц можно пользоваться бесплатно. |
Автор: | Heavens [ 09 май 2010, 18:25 ] |
admin Если устанавливать внешний файрволл, то встроенный в windows нужно непременно отключать? И ещё есть вопросы о скачивании файлов. Много пользы стало бы, если знать как в программах-торрентах видеть подключен ли к тебе при скачивании файла локальный пир(тот, кто связан с тобой через локальную сеть)? Есть ли разница для износа ЖД между:скачиванием содержимое одного торрент-файла со скоростью 2мб/сек и скачиванием содержимого сразу 10 торрент-файлов с общей скорость 2мб/сек? |
Автор: | admin [ 09 май 2010, 19:03 ] |
Heavens писал(а): Если устанавливать внешний файрволл, то встроенный в windows нужно непременно отключать? Да, фаервол, как и антивирус можно использовать только один, чтобы не возникло конфликта. Heavens писал(а): подключен ли к тебе при скачивании файла локальный пир Конечно можно, ведь торрент клиенты показывают IP всех пиров. Раньше, когда у нас безлимитный Интернет был слишком дорог, то пользователи использовали, так называемый, IP фильтр. Большинство торрент клиентов могут работать с таким фильтром. Это позволяет, например, отсеять всех пиров за пределами своей страны, города или даже локальной сети. Но, чтобы настроить фильтр, нужно иметь данные о диапазонах IP. Диапазон IP Вашей локальной сети, Вы можете получить у Вашего администратора сети. Файрвол, то же ZoneAlarm, тоже можно использовать в качестве IP фильтра для любой программы установленной на компьютере, в том числе, и для торрент клиента. Однако вероятность того, что кто-то из Вашей сети будет качать или раздавать тот же самый торрент мала. Кстати, в локальных сетях часто расшаривают свои диски и до них можно добраться с помощью какой-нибудь программы вроде LanScope или ей подобной, если они конечно не запаролены. Heavens писал(а): Есть ли разница для износа ЖД между:скачиванием содержимое одного торрент-файла со скоростью 2мб/сек и скачиванием содержимого сразу 10 торрент-файлов с общей скорость 2мб/сек? Нет, разницы нет, так как пакеты сначала загружаются в оперативную память, а лишь затем на диск. Да и 2мб/сек, это очень маленькая скорость. Обычный винчестер способен усваивать данные со скорость 100мб/сек. У нас в Молдове есть такие скорости у тех, кто подключен через оптическое волокно. Правда, кроме скоростного Интернета у нас уже ничего хорошего в Молдове не осталось. Наши прорумынские нацисты до того охренели, что решили наградить ветеранов ВОВ железными крестами на манер фашистских. Румыны ведь воевали на стороне нацистской Германии. Интересно, что люди бывшие на оккупированных территориях называют румынских фашистов самыми жестокими из всех оккупантов. Слева направо: молдавский, румынский, немецкий. |
Автор: | Heavens [ 09 май 2010, 19:46 ] |
admin LanScope показал довольно мало компьютеров в сети. Провайдер пишет, что имеет в своей локальной сети около 200.000 пользователей. В раздачах частенько подключается локальный пир. Я даже из-за этого перешёл на самый низкоскоростной безлимитный тариф, т.к. для сайтов этого достаточно. В некоторых местах в день рождения Гитлера совершаются убийства. Ветеранам после таких наград в недоумении остаётся только быть. |
Автор: | admin [ 09 май 2010, 21:41 ] |
Heavens Их может быть много, но доступ может быть только к вашей группе, дому и т.д. Всё зависит от провайдера. У нас вообще всё перекрыли, так как всё это не имеет смысла при 100мб/сек по Молдове. А в мир у меня тоже скорость всего 2х2мб/сек. Перешёл с 6х6мб/сек, так как в тут точку мира, куда мне нужна высокая скорость аплоада, она еле-еле до 1мб/сек дотягивается и то, не всегда. |
Автор: | Heavens [ 21 май 2010, 21:08 ] |
admin А стоит ли пользоваться сторонними дефрагментаторами вместо стандартного, встроенного в windows? |
Автор: | admin [ 21 май 2010, 21:36 ] |
Heavens Я пользовался несколькими программами кроме виндусовской, но запомнилась только UltimateDefrag. В программе есть несколько режимов дефрагментации, из которых можно выбрать тот режим, который лучше соответствует свойствам физического или логического диска. Можно получить прирост производительности на 5-10%, если настроить программу на дефрагментацию под максимальное быстродействие. Но, сам процесс такой дефрагментации занимает слишком много времени, хотя и может производится в фоновом режиме. Короче, больше я этой прогой не пользуюсь, хотя может и нужно вернуться. У неё очень занятный интерфейс, можно увидеть реальное расположение блоков на диске, но не так как в Win98, а реально на площади блина. Если будете использовать, то имейте в виду, что для любого дефрагментатора нужно много свободного места на диске. Лучше чтобы было не меньше 40%. Чем меньше свободного места, тем сильнее будет изнашиваться системный диск, да и процесс дефрагментации будет проходить намного дольше. |
Автор: | Heavens [ 22 май 2010, 15:59 ] |
admin Виндусовский дефрагментатор вдруг написал, что некоторые файлы нельзя отфрагментировать. Это из-за того, что я разбил разделы после установки windows? |
Автор: | admin [ 22 май 2010, 16:49 ] |
Heavens писал(а): ...некоторые файлы нельзя отфрагментировать. Наверное имелось в виду дефрагментировать. 1. Некоторые файлы просто нельзя перемещать и вообще трогать. 2. Никому не советую разбивать физический диск, всего с одним логическим диском С, после установки ОС. Но, если есть чистый логический диск, например, D, то можно его отформатировать и разбить прямо из Windows. Это равносильно разбиению до установки ОС. |
Автор: | Heavens [ 22 май 2010, 19:27 ] |
admin Я отнял с помощью parition magic у логического диска с виндой 10Gb, и присвоил их другому, ранее созданному для файлов, разделу. Тоже сделал с другим жёстким диском, на котором windows seven. Ныне буду диск, на котором XP, полностью освобождать, чтобы сделать правильное разбиение перед установкой ОС. Вот вопросы, связанные с этим: 1) Нельзя ли обойтись удалением содержимого только одного раздела? Нужно для того, чтобы с другого гораздо более весомого раздела не перекачивать на время много файлов. 2) После того, как удалю содержимое диска, останутся два пустых раздела. Правильное разбиение делать с помощью средств, появляющихся во время установки windows? Там разве есть функция объединения разделов(чтобы затем заново поделить)? |
Автор: | admin [ 22 май 2010, 20:10 ] |
Heavens Про Partition Magic я уже своё мнение высказывал. 1. Если не использовать Partition Magic, то нельзя объединить логические диски без форматирования. 2. Да, во время установки Windows можно объединить разделы или создать новые, но процесс проходит через удаление разделов, что, в свою очередь, приводит к удалению информации. |
Автор: | Heavens [ 22 май 2010, 21:16 ] |
admin А нужно ли включать "автоматические обновлениями windows", имея антивирус и файерволл? |
Автор: | Gadjet [ 22 май 2010, 22:16 ] |
Heavens Да нужно. "автоматические обновления windows" обновляют саму винду. |
Автор: | admin [ 22 май 2010, 22:38 ] |
Heavens Некоторые обновления, установленные в автоматическом режиме на нелицензионную Windows, могут привести к нежелательным последствиям. Если у Вас такая, то хотя бы почитайте про обновления и про их ручную установку, либо попробуйте зарегистрировать с помощью ломалок. Нежелательные последствия, это всплывающее объявление, в котором сообщается, что Винад крякнутая. Хотя, компания позволяет устанавливать критические обновления, даже на крякнутые ОС. Я устанавливаю обновления сразу в виде Винды с новым сервиспаком. Это у меня страх от глюков, вызванных некоторыми обновлениями во времена SP1. |
Автор: | Heavens [ 23 май 2010, 18:06 ] |
admin Оказалось, что пустой раздел виндовс автоматически обьединяет с принадлежим этому же диску другому разделу. После переустановки виндовс возник глюк. При нажатии на Мой Компьютер происходит 5-секундный глюк, или даже, если вернуться в Мой Компьютер, нажав "Назад". Если переключиться в "Моём компьютере" в вид отображения "Плитка", то в Мой Компьютер заходиться сразу, но если прокрутить колесом мыши до "Устройства со съёмными носителями", то там и возникает этот глюк. Это было ещё до переустановки windows, и такого вовсе не было во второй, стоящей на компьюетере вместе с XP, опер.системой - windows seven. А нужно ли после одного требования программы на перезагрузку, делать перезагрузку? Или можно установить сразу всё необходимое ПО и один раз перезагрузиться? Цитата: Лучше чтобы было не меньше 40%. Чем меньше свободного места, тем сильнее будет изнашиваться системный диск Сильнее будет изнашиваться вообще, или только при дефрагментации? Для дисков большого объёма такое положение является несносным. |
Автор: | Gadjet [ 23 май 2010, 23:51 ] |
Heavens У меня раньше тоже так было (когда ХР стоял), щас стоит севен ничего такого нет. У меня это было из-за сд-рома, виндовс проверял его на наличие носителей и ждал пока он разгонится, тоже примерно секунд пять. Если у вас во время этого глюка сд-ром не разгоняется, то возможно дело в ридере дискет ( не помню уже как он называется ). Если что, можно по очереди вырубать дрова и искать в чём причина, методом исключения так сказать. А, собственно, чем вам вин 7 не понравился? Меня щас всё устраивает. |
Автор: | admin [ 24 май 2010, 00:57 ] |
Heavens писал(а): ...пустой раздел виндовс автоматически обьединяет с принадлежим этому же диску другому разделу. Что значит автоматически? Если Вы про разделы созданные всякими левыми утилитами, то чёрт его знает, а если средствами Виноус, то разделы можно добавлять и удалять. Информация о них добавляется в ту часть диска, которая не форматируется и поэтому сохраняется при переустановке, если, конечно, вы не изменили эти данные опять же при переустановке. Во время установки ОС, можно удалить раздел или разделы и создать новые разделы или раздел с другими размерами. Heavens писал(а): При нажатии на Мой Компьютер происходит 5-секундный глюк, Причин может быть много, но одна из них попытка разбить диск при помощи Вашей любимой Partition Magic. Возможно, на несистемном диске побито оглавление или есть битые блоки или битые файлы и когда вы пытаетесь воспользоваться Проводником, система пытается их прочесть. Один из вариантов лечения, это проверить диски на наличие ошибок. В Проводнике кликните правой кнопкой на диске > Свойства > Сервис > Выполнить проверку > Поставьте птицы в оба чекбокса. Не факт, что это поможет. Скорее всего, Ваши мучения закончатся только после того, как Вы отформатируете всё то, что загадила Partition Magic. Heavens писал(а): Для дисков большого объёма такое положение является несносным. Речь идёт только о системном диске. Остальные диски, где просто хранятся файлы, например, фильмы, программы и прочие песенки, можно вообще не дефрагментировать. Их фрагментация незначительна и не может серьёзно сказаться ни на производительности, ни на износе диска. Поделюсь скромным опытом. Раздел «С» (SYSTEM) выбирал раньше 40GB, но в следующий раз назначу 60GB. Как занялся видео, 40GB стало мало. Видео редакторы громоздки. Весь оставшийся объём пускаю на диск “D” (ARCHIVE). Часть диска, на которой хранится важная информация, разбит на папки, каждая из которых не превышает размер 4,5GB. Периодически делаю бэкап этих папок на DVD+RW диски. Хранить архив на нескольких логических дисках не выгодно по ряду причин. Во-первых, при заполнении одного диска, нет возможности перераспределить объём. Во-вторых, для дефрагментации, если она всё же понадобится, желательно иметь побольше свободного места, а оно оказывается разбросанным по разным логическим дискам. Оставлять же на каждом логическом диске свободное место просто не рационально. Маленькая хитрость. Если Вы хотите, чтобы Ваши папки всегда располагались в нужном Вам порядке, добавьте впереди названия каждой папки цифры, например, «01 Фотографии», «02 Кинофильмы» и т.д. |
Автор: | Heavens [ 24 май 2010, 08:45 ] |
Gadjet Дискетного дисковода у меня нету. То обстоятельство, что глюк произойдёт, если отобразить этот дисковод, делает виновника неудобства дисковод. А, собственно, чем вам вин 7 не понравился? Не понравилась следующим. Если включить "увеличение обьектов и текста на некоторое число", то многие программы, в их числе необходимые браузеры Opera, Mozilla, очень нечётко отображают текст, хотя в этом есть некоторая польза; а IE в "семёрке" почему-то глючить при прокручивании колеса мышки. Главная же причина состоит проблемной установке этих двух осей, причиной которой является конфликт их загрузчиков. Разбираться в этом мне покамест некогда, да и желание исчезает от чтения дурно написанных руководств. admin Я принялся переустанавливать windows xp по двум причинам:чтобы правильно разделить физ.диск, т.е. с помощью стандартных средств виндовс, и, чтобы сделать образ системы со всем необходимым с помощью программы Acronis TrueImage; второе нужно для следующего:процесс обновления виндовс будет занимать всего 10-15мин; вся система будет сразу настроена. Диск разделил правильно, но глюк не убрался, видимо, проблема причина в сд-роме. Положение в компьютере такое:один физ.диск:раздел с xp и раздел с архивами; другой физ.диск:раздел с win 7 и раздел с архивами; третий физ.диск:один раздел с архивами. Поскольку мне не было известно, что вызовет удаление win xp при установленной seven, и так как раздел с win seven образовался при использовании Parition Magic, то я решил удалить раздел с win 7, ожидая при этом, что этот раздел так и останется пустым, а как-нибудь потом предполагал полностью освободить физ.диск с win 7, чтобы заново разделить диск с помощью виндусных средств. Однако, пустой раздел, на котором до опустошения был win 7, вдруг самостоятельно присоединился к разделу c архивом, чего я не ожидал, и что избавило меня от необходимости всех операций с безпроблемным разделением разделов. Только избавило ли? Цитата: Хранить архив на нескольких логических дисках не выгодно по ряду причин. Имеется в виду, несколько копии архивов на единственном жд, или не советуется иметь разбросанный архив? |
Автор: | admin [ 24 май 2010, 10:21 ] |
Heavens писал(а): ...или не советуется иметь разбросанный архив Если ОС одна, то нет смысла иметь больше двух логических разделов на одном физическом диске. Heavens писал(а): …то многие программы, в их числе необходимые браузеры Opera, Mozilla, очень нечётко отображают текст. Так и должно быть. Но, вы можете изменить размер текста при помощи уменьшения разрешения монитора. Кроме того, большинство браузеров позволяют масштабировать всю просматриваемую страницу целиком. Обычно это "Ctrl+" и "Ctrl-". По поводу разбиений переустановок и т.д. Вы не думайте, что можно делать всё, что придёт в голову с Виндами и при этом всё будет стабильно работать многие годы. Чем проще всё организовано в Вашей ОС, тем лучше. Когда так много физ. и лог. дисков, в которых, как я понял, Вы уже не можете разобраться, то лучше вообще при установке системы, все лишние диски просто отключить. Затем, когда на один из физ. дисков будет установлена ОС, можно включить остальные диски, чтобы их распознала ОС. Про пятнадцатиминутный бэкап. Я никогда не делал бэкап ОС, так как к тому времени, когда нужно переставлять ОС, все программы уже морально устаревают. По-моему, нужно бэкапить самое важное - данные и хранить их вне компьютера. То есть, если бэкап сделан на жёстком диске, то его нужно физически отключать от компьютера или просто использовать внешний жёсткий диск. Все остальные способы чреваты потерей данных. Раньше, когда ОС были малюсенькими, а их стабильность оставляла желать лучшего, вторую ОС обычно держали для того, чтобы ремонтировать первую. Сейчас сама ОС имеет несколько режимов восстановления. Кроме того, зайти в компьютер можно с использованием всяких упрощённых ОС, типа WindowsPE, загружаемых через дисковод в оперативную память. |
Автор: | Heavens [ 25 май 2010, 16:15 ] |
admin Вы написали, что осваиваете видео монтаж. Вы вероятно знаете как работает в программе VirtualDub функция Past? Везде пишется, что видео вставляется туда, где находится ползунок, но у меня почему-то не вставляется; количество кадров, отображаемых на линейке, увеличивается при нажатии на Past, а вставленный кусок найти не получается. |
Автор: | admin [ 25 май 2010, 16:37 ] |
Heavens Когда-то пробовал в Virtual Dub синхронизировать звук с изображением и перекодировать в другой формат. Резать и сжимать тоже получалось для почты. Но, вот насчёт вставлять… не делал такого, не было необходимости. Сейчас использую Corel Video Studio X3. Там можно резать и склеивать с точною до одного кадра, причём череду кадров видно в редакторе в виде киноплёнки, а на экран выводится конкретный кадр. Сделано на манер монтажного стола для киноплёнки. |
Автор: | Heavens [ 25 май 2010, 17:57 ] |
admin Почему-то процесс сохранения файла без всяких перекодировок, в который я вставил небольшой фрагмент видео, занимает 3 часа или, вроде бы, столько времени, сколько идёт фильм в этом файле, хотя это уже работа с цифрой, и время должно зависеть от мощности процессора, а у меня при выполнении этой операции процессор вовсе незагружен. Операцию эту проделывал со сжатым без потери качества файлом в формате Mjpeg. Размер файла составляет ~40GB. |
Автор: | admin [ 25 май 2010, 18:19 ] |
Heavens Это и есть пережатие. Если его нет, то время уходит в основном на перезапись с одного места в другое, а это обычно минуты, а не часы. |
Автор: | Heavens [ 25 май 2010, 18:44 ] |
admin Проверил настройки - перекодирование не задано. В программе, которую Вы предложили, есть возможности нелинейного монтажа и сохранения видео с принадлежащим ему звуком без всякого сжатия? |
Автор: | admin [ 25 май 2010, 18:48 ] |
Heavens Пока клипы в проекте - да. Но, на выходе же должен быть совместимый с плеерами формат... Возможно, что можно как-то без пережатия собрать клипы одного формата в один файл, но я не пробовал. |
Автор: | Heavens [ 25 май 2010, 19:36 ] |
А не может ли причиной столь долгой операции быть скорость жд? Ведь файл весом 21GB делался 10мин. |
Автор: | admin [ 25 май 2010, 22:45 ] |
Heavens Вы уж определитесь. Между 3-мя часами и 10-ю минутами большая разница. Скорость чтения/записи винчестера можно определить какой-нибудь утилитой, например, тем же Nero Burning Rom. Зайдите в CD или DVD Copy > Образ и запустите тест скорости. Если потом разделить ваши гигабайты на скорость в секундах, то получится время необходимое на чтение. На, чтение и запись, естественно уйдёт в два раза больше времени, если используется один и тот же винт. |
Автор: | Heavens [ 26 май 2010, 12:33 ] |
admin Причина действительно было в скорости жд. Как выяснилось, у VirtualDub есть приложение, называемое frameserver. С его помощью можно, не прибегая к промежуточным сохранениям, сжать несохранённый результат работы в virtualdub в mpeg2 с помощью какого-нибудь кодера. |
Автор: | Heavens [ 04 июн 2010, 20:36 ] |
admin В будущем намереваюсь сделать установку XP, отключив все ненужные диски. Но изумительно, что три харда работали хорошо. Четвёёртый хард имеет технологию, которая включается с помощью программы wd align, и увеличивает свободное месте на винчестере. Я эту технологию включил, может она причина появившихся тормозов? |
Автор: | admin [ 04 июн 2010, 21:06 ] |
Heavens Вот здесь очень подробно и понятно об этом. Загрузка программы для накопителей с технологией Advanced Format >>> |
Автор: | Heavens [ 05 июн 2010, 10:33 ] |
admin У меня ещё вопрос. Два привода(сд и двд) подключены к одному шлейфу. Имеется потребность в использовании сразу двух приводов для восстановления информации с сд и двд дисков. Будет ли быстрее проходить процесс при двух работе двух приводов, чем при одном? Ведь щлейф имеет ограничение по скорости. |
Автор: | admin [ 05 июн 2010, 17:22 ] |
Heavens Heavens писал(а): ...сразу двух приводов для восстановления информации с сд и двд дисков. "Может нужно что-то в консерватории подправить..." (Жванецкий). Сколько же у Вас таких дисков, что нужно все приводы сразу гонять? Теоретически не важно, но в сети описывают случаи неустойчивой работы привода даже на одном шлейфе с винтом. Я никогда подобных конфликтов не встречал и когда использовал два привода, то включал их произвольно, исходя из удобства подключения. Ну, а насчёт скорости, то не думаю, что Вы это почувствуете, особенно в режиме чтения. |
Автор: | Heavens [ 05 июн 2010, 21:11 ] |
admin Дисков мало, но восстанавливаются они очень долго. |
Автор: | admin [ 05 июн 2010, 22:10 ] |
Heavens писал(а): Дисков мало, но восстанавливаются они очень долго. Они восстанавливаются долго не из-за интерфейса, и из-за того, что при восстановлении запиленных дисков, чтение проходит на низкой скорости и производится многократное чтение одних и тех же секторов. Попробуйте восстановить на другом приводе или просто оставить на ночь, если совсем медленно. |
Автор: | Heavens [ 06 июн 2010, 09:22 ] |
admin Если использовать два дисковоада, то это долгое время можно уменьшить вдвое. |
Автор: | admin [ 06 июн 2010, 09:44 ] |
Heavens Как только цены на хорошие болванки стали доступны, я покупаю только Werbatim. Причём для ценной информации использую CD, где меньше плотность записи. Креатив нужно хранить правильно, тогда не придётся восстанавливать, а всё остальное проще скачать заново. Очень много сейчас продают разных "альбомов" (не знаю, как они правильно называются) для хранения дисков. Большинство из них деформируют диски и не расcчитаны на длительное хранения. Каждый диск бэкапа лучше хранить в отдельной коробке (толстой) в вертикальном положении. Ну, а самый надежный способ – хранить диски в специальных альбомах, в которых они хранятся в подвешенном состоянии. |
Автор: | Heavens [ 09 июн 2010, 16:25 ] |
admin Здравствуйте! Вернусь к вопросу о проводе s-video-rca. Тонкий провод тоже следует с характеристикой 75Ом приобретать? |
Автор: | admin [ 09 июн 2010, 17:09 ] |
Heavens писал(а): Тонкий провод тоже следует с характеристикой 75Ом приобретать? Если длинный то да. Только я даже не знаю, или сейчас такой продают. Как бы не подсунули обычный экранированный вместо коаксиального. |
Автор: | Heavens [ 09 июн 2010, 17:38 ] |
admin Экранированный всегда имеет несколько проводников? Если нет, то отличить можно по защитному материалу? |
Автор: | admin [ 09 июн 2010, 18:07 ] |
Heavens Экранированный кабель имеет оплётку, то есть экран именно сплетён из медных проводников. В хороших кабелях провода оплётки имеют гальваническое покрытие. В лучшие - покрыты серебром. Другой вид экрана коаксиальных кабелей, это алюминиевая фольга. Фольга охватывает диэлектрик, а снаружи фольги проложено несколько медных проводов. Отличие коаксиальных кабелей от обычных экранированных в том, что в первых диаметры экрана и средней жилы, а также материал диэлектрика подобраны так, чтобы обеспечить необходимое волновое сопротивление и минимальное затухание. Затухание зависит в первую очередь от диаметра кабеля и используемых материалов. Именно поэтому, чем меньше затухание, там толще и дороже коаксиальный кабель. Через коаксиальный кабель можно передавать очень высокие частоты, даже гигагерцы, например, полоса частот кабельного телевидения около 0,5ГГц. Но, полоса низкочастотного телевизионного сигнал невелика и равна всего 6,5МГц. Именно поэтому можно смело использовать тонкий коаксиальный или даже обыкновенный экранированный кабель с одним проводом в середине. Для передачи же аудиосигнала сгодится и вовсе любой экранированный кабель. Нужно только для каждого канала использовать отдельный экранированный кабель, чтобы обеспечить переходное затухание между каналами. В супер высококачественной аппаратуре и для передачи звука используют коаксиальные или им подобные кабеля. Говорят, что некоторые эксперты могут услышать разницу. Но, к обычной бытовой аудио технике, это не имеет никакого отношения. |
Автор: | Heavens [ 11 июл 2010, 13:07 ] |
Здравствуйте, уважаемый admin. Изображение на аналоговом ТВ, подключенном к видеокарте весьма нечёткое. Может быть причина в этом соединении - http://s55.radikal.ru/i147/1007/d1/98246b554d15.jpg . А вот фото, показывающее нечёткость - http://i049.radikal.ru/1007/51/5e8a207614b9.jpg |
Автор: | admin [ 11 июл 2010, 13:27 ] |
Heavens Похоже на отражение сигнала (эхо). Проверьте все соединения. По-хорошему, кабеля не соединяют таким образом. Если же соединяют, то оба кабеля должен быть с одинаковым волновым сопротивлением, а соединение иметь коаксиальный вид. Но, я такой картинки в своей практике, при подключении по НЧ, никогда не видел. |
Автор: | Heavens [ 13 сен 2010, 08:53 ] |
admin Здравствуйте. У меня вот какая проблема. После перезагрузки компьютера изображение на мониторе вовсе пропало. Пробывал обнулять биос, вытаскивать-вставлять видеокарту - изображения нету. Если подключиться ко встроенной видеокарте, то картинка есть. При том, встроенная работает, даже если воткнута внешняя. Перестановка windows, драйверов тоже не помогла. Видеокарта на PCI-E. В биосе тоже пытался что-то сделать. Но нашёл лишь меню:"Primary graphic adapter", изменение которого не помогло, и IGPU Frane Buffer, его изменение тоже не помогло. Изображение со встроенной видеокарты появляется не сразу, но тогда именно, когда предлагается зайти в биос. |
Автор: | admin [ 13 сен 2010, 10:58 ] |
Heavens Я бы для начала выявил виновника, проверив дополнительную видеокарту на другом компьютере. Если она заработает, то тогда можно сосредоточиться на материнской плате. Как вариант, можно попробовать подключиться к аналоговому выходу видеокарты. У современных видеокарт для этого в комплекте есть переходник. |
Автор: | Heavens [ 13 сен 2010, 12:20 ] |
admin Если подключить второй видеовыход к плазме, то изображение на плазме мелькает, если плазму сделать основным монитором, если второстпененным, то совсем на плазме ничего не видно. Сам второй выход исправен, так как к нему подключал монитор, и он работал. Мог ли hdmi сгореть? Хотя мелбкающее изображение весьма чисто отображается. |
Автор: | admin [ 14 сен 2010, 01:43 ] |
Heavens Не знаю. |
Автор: | Heavens [ 11 сен 2011, 13:10 ] |
admin Здравствуйте! Я подключил комп к тв(panasonic pv8) по этой статье(http://bagov.narod.ru/rgb/), но в результате появились только белые полосы на сером фоне. Потом заметил, что не сделал этого "Также к 16-ой ножке Скарта надо припаять управляющий провод, на который надо подать +3 Вольта, чтобы ТВ переключился в режим RGB" - как это сделать? Может можно, используя те же vga и scart, подключиться не по rgb, а по простому rca? Спасибо! |
Автор: | admin [ 11 сен 2011, 16:28 ] |
Heavens Я не пробовал таким образом подключать телевизор. Наверное, лучше обратиться напрямую к автору статьи по E-mail адресу: bagov@yandex.ru или mobinservice@yandex.ru или в Гостевую книгу. У Yandex-а адрес бесплатного хостинга совпадает с адресом электронной почты. Отсюда и второй его сайт. Судя по статье и по тому, что мне известно по этому вопросу, автор предлагает при помощи дополнительного софта конвертировать видео сигнал и сигнал синхронизации. Но, такой конвертор есть во многих видеокартах, снабжённых НЧ видео выходом. В некоторых предусмотрены и сплит выходы, что увеличивает качество картинки, выводимой на ТВ. Вот только, часто, наличие этих выходов не совсем очевидно, так как в большинстве современных видеокарт они организуются при помощи дополнительных переходных кабелей. Иногда ими комплектуют видеокарту, а иногда нет. Если такого выхода нет, то можно применить специализированный адаптер VGA > TV. Такой адаптер позволяет подключить к видеокарте телевизор, даже если единственный VGA выход уже занят монитором. Вложение: VGA - TV adapter.jpg [ 7.15 Кб | Просмотров: 25224 ] |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 май 2013, 18:42 ] |
Heavens писал(а): admin Спасибо! Очередной вопрос есть. Есть возможность подключить компьютер к ТВ, имеющим только rca-вход, лишь на расстоянии 10м. В связи с этим на ТВ возникнут помехи. Так же можно поставить рядом с ТВ второй компьютер, который будет подсоединён к первом, и от второго через короткий провод подавать сигнал на ТВ(а второй будет брать сигнал от первого). Во втором случае помех будет меньше?(второй компьютер я не из-за помех надумываю поставить) И при этом подключении(видеокарты к ТВ через rca)в районе курсора мышки виднеется дрожание изображения. Может Вы знаете, как поправить? Скажу лишь несколько слов, но это было уже давно , подключали телик через VGA припаивая к плате цветности к каждому транзистору RGB и получали бюджетное решение ,деталей описывать не буду, это время прошло и таких теликов уже я не видел лет пять .Да и осторожно.. ссади телика около пушки кинескопа около 10 000 вольт так что это опасно.! |
Автор: | Heavens [ 07 июл 2015, 17:55 ] |
Плазменный 40 дюймовый телевизор может служить монитором? Качество на нам лучше, только глаза устают быстрее гораздо. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 07 июл 2015, 19:01 ] |
Heavens писал(а): только глаза устают быстрее гораздо. А есть смысл ? Вы сами ответили на свой вопрос , если конечно , есть куда подключить ... |
Автор: | Iurii [ 07 июл 2015, 19:06 ] |
Heavens писал(а): только глаза устают быстрее гораздо. Глаза устают, когда он телевизор или когда монитор? Это действительно плазма или TFT, и каково разрешение матрицы? |
Автор: | dostuk [ 07 июл 2015, 20:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Глаза устают: 1. Нечёткое изображение 2. Повышенная (пониженная) яркость (+контрастность) изображения 3. Просмотр с близкого расстояния (меньше диагонали телевизора (монитора), лучше - двух!) 4. Просмотр в тёмной комнате при отсутствии стороннего освещения, (особенно, в сочетании с п.п 2 и 3) У меня товарищ за 3 ночи потерял зрение на месяц при просмотре CRT монитора в условиях п.п 2-3, плюс - не правильный выбор частоты кадровой развёртки. |
Автор: | qza [ 12 июл 2015, 15:45 ] |
Я думаю, могут быть разные варианты усталости, хотя почему то всё упирается в чёткость изображения, разрешение и частоту обновления. Я долгое время сидел за кинескопным монитором и никакого ухудшения зрения не наблюдалось, однако как пересел на плоский, тут оно и возникло, правда, так совпало, что и старение организма шло в той же последовательности . Например, очевидно что в ТВ мощность подсветки больше, поэтому вам приходится, по сути, смотреть постоянно на более яркую лампу, хотя и с большего расстояния. Можно проделать эксперимент с лампочками (клл или лед) разной мощности, чтобы оценить их влияние на зрение и усталость. Лично мне кажется, что несмотря на все маркетинговые басни про светофильтры, новые источники света дают более жесткий и вредный для глаз свет, чем те же лампы накаливания или даже свечение люминофора. Хотя опять же, ось старения человека совпадает по времени с осью прогресса, и впечатления всегда могут быть субъективны ... |
Автор: | Iurii [ 12 июл 2015, 16:24 ] |
Большая часть проблем, связанных со зрением, вызвана низкой компетентностью не только пользователей но и врачей. Кроме этого, медицина не занимается профилактикой. Чем у нас лечат большинство болезней... Изменением образа жизни... Нет, лечат лекарствами, которые в большинстве случаев наносят дополнительный вред здоровью. Офтальмология, отнюдь, не исключение. Я ведь не зря задал вопрос: "Глаза устают, когда он телевизор или когда монитор?" Обыватель теряет способность к анализу и это мешает делать самые простые выводы. Каждый день пялится в телевизор и ничего, а подключает комп к телевизору и у него вдруг начинаю болеть глаза. |
