Текущее время: 29 мар 2024, 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про компьютер
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 10:02
В сети советуют использовать провод 75Ом. Он имеет неповоротливую центральную жилу, которая мало подходит для паяния к штекерам RCA, S-video. Может быть есть какие-то выходы, вроде вкручивающихся штекеров(как антенный разьём), или важные замечания?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 11:50
Heavens
75 Ом, это волновое сопротивление и к механическим свойствам кабеля имеет только косвенное отношение. Кабели рассчитанные на передачу высокочастотных сигналов не любят, когда их сильно перегибают, это относится даже к Ethernet-овскому компьютерному кабелю. Поэтому такие кабели чаще всего бывают жёсткими.
Однако существуют и тонкие гибкие кабели с таким же волновым сопротивлением, просто у них чуть больше затухание, что, в общем-то, не очень принципиально если речь не идёт о слабых сигналах и длина провода не очень велика. Хотя, хороший кабель, конечно должен и стоить дороже. На сколько мне известно, (видел где-то обсуждение в сети) существуют готовые кабели длинной 10-15 метров, но они довольно дороги.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 15:04
Большую центральную жилку по стандартному припаивать к малому контакту штекера?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 17:07
Heavens
Центральный провод к центральному контакту штекера. Экран к экрану штекера.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 18:27
Добрый день!
В компьютере иногда перестаёт работать встроенная сетевая плата, при этом выскакивает сообщение:"сетевой провод не подключен". В интернете проскальзывали сообщения о том, что встроенная сетевая плата несложно чинится. Можно ли её починить, владея лишь паяльником?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:33
Heavens
Heavens писал(а):
...сетевой провод не подключен...
А причём здесь карта, если Вам ясно сообщается, что сетевой провод не подключён? Если у Вас какая-нибудь локальная сеть на пару домов, то это обычное дело. Проблема чаще всего не в сетевой карте, а в самом кабеле или в хабе, свиче и прочих китайских концентраторах. Кроме того, если хоть какая-то часть сети находится за пределами железобетонной конструкции (читай на крыше или за окном), то нужно оборудовать свою сетевую карту грозозащитой.
Правда, у хорошей грозозащиты есть один небольшой недостаток. Она защищает Вашу сетевую карту, но убивает хаб, свич или то, что на другом конце провода, при первой же вспышке молнии на близком расстоянии. :) Всё это из-за того, что все подобного рода сети выполняются крайне безграмотно, вне зависимости, делает ли их сосед Вася или сертифицированный мастер крупного Интернет провайдера.
В первую очередь, когда появляется подобное сообщение нужно проверить (прозвонить) кабель. Для этого нужно изготовить две специальные восьмипроводные мамы. Одна используется для подключения тестера, а другая для заглушки противоположного конца кабеля. Если где-то по пути есть скрутки, то тоже желательно сделать им ревизию, так как во время прозвонки они могут контачить, а через пару часов уже нет (ветер, нагрев и т.д.).
Ваш порт в концентраторе проверяется путем переключения в заведомо исправный порт.
Кроме того, сам концентратор может быть виновником подобных сообщений.
Даже плохой контакт в разъёме может быть источником неустойчивой связи.
Как вариант, можно на кроткое время воткнуть кабель в разъём сетвой карты, встроенной в материнскую плату, если она там есть. Но, постоянно, для локалки с крыши или ещё откуда-то, без грозозащиты, я бы её использовать не стал. Её лучше зарезервировать для домашней сети.
У меня кабеля в доме проложены внутри железобетона, но по кабелю гуляет до 270 Вольт переменного тока. Мне пришлось в грозозащите сменить разрядник с 80 Вольт, на 350 Вольт. К сведению, сетевые разделительные трансформаторы выдерживают 400 – 600 Вольт в зависимости от модели.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:10
Здравствуйте!
У меня вопрос про температуру.
Что-то во время нахождения в биосе температура процессора поднимается вплоть до 67гр, когда в самой системе она 50гр.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 15:39
Heavens
Не стоит волноваться, это температура кристалла процессора. Вот тут есть некоторые подробности на эту тему.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 23:23
В продаже имеются безымянные Sata-кабели ценой 1$ и теже кабели фирмы Gembird, но вторые дороже первых в три раза. Какие преимущества у вторых перед первыми?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 11:02
Heavens
У меня тут пару раз подвесился компьютер и я стал искать причину. Слабым местом оказалось соединение SATA кабеля с HDD. Сюрприз же меня ждал, когда я внимательно посмотрел на контакты винчестера... они оказались непозолоченными. Это первые непозолоченные (или, во всяком случае, не жёлтые) контакты, которые я увидел в компьютере. Конечно, это не относится к разъёмам питания, где текут большие токи. Но, для контактов проводящих малые токи критично покрытие.
Есть всего три металла, которые обеспечивают более или менее надёжный контакт, это платина, золото и палладий.
Так вот, если контакты на винчестере непозолоченные, то любой кабель подойдёт, а если позолоченные, то я бы купил кабель с позолоченными контактами, если такое вообще сейчас продаётся. Для DVD привода любой кабель сходится, так как пропадание контакта в соединении не может нанести сколь-нибудь ощутимый ущерб.
По поводу самой конструкции разъёмов SATA. Для меня это нонсенс. Я не могу себе представить, как серьёзный разъём мог обрести такую ненадёжную конструкцию. Удешевление удешевлением, но нужно же и меру знать. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
