Правила форума
Большая просьба чаще использовать кнопку [off] для сообщений вне темы и вставлять картинки вместо длинных объяснений! Лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать! Как вставить картинку.
Заголовок сообщения: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 01 мар 2010, 16:40 |
NGDkruger
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 20 мар 2010, 10:16 |
В локалке 2 моих компьютера Стационарный и ноутбук, оба кора 2 дула, в обоих в конфиге неаписал 800х600, но передает 640 х 480, увы, а на стационарном компе в правом верхнем углу изображения ядаж значек появилсо типа HQ.... Но хочется то большего... Я когда просто захват запустил 1600х1200 то блина отражение видно в темной палироли шкафа на жругом конце комнаты... Камера ж незря 2 мегапикселя, чего её в нисмких разрешениях гонять?.
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 20 мар 2010, 10:59 |
NGDkruger1. Попробуйте откатиться на более раннюю версию программы, а ещё лучше просто запустить портативные версии 4.1.0.166 не требующие инсталляции. Более поздние не проверял, но в сети уже появляются негативные отзывы связанные с видео. 2. Можно попробовать прописать название камеры в config.xml Код: <HQVideoDevices> <_0>Название вашей камеры<_0> </HQVideoDevices>
если оно ещё там не прописано. На коробке был занчок Skype HQ? Какая у Вас Веб камера?
NGDkruger
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 20 мар 2010, 11:26 |
В раздел <HQVideoDevices> что на ноуте что на компе камеры попадают автоматически, на коробке небыло, камера CANYON CNR-WCAM820 2Мпикс (Синий) есть ссылка на портибл версию??
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 20 мар 2010, 12:07 |
Там, где я брал уже лежит последняя версия. Но, я могу прислать Вам на почту версию Skype 4.1.0.166 Portable, если скажете, каков максимальный размер письма или могу выложить в сети.
N5700S
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 20 мар 2010, 16:09 |
Добрый день! Когда нашёл эту тему очень обрадовался! Но не надолго! Хочу подключить ЦФА Sony DSC-H7 как веб-камеру. Имеется шнур с тюльпанами видео/аудио. На телевизоре смотрю и слайды и видеозаписи с него. Комп Core2DUO 2,13 ГГц, 1гб ОЗУ, установлена плата ТВ-тюнера Rover-Media. При подключении через AV-вход на экране вижу картинку с ф/аппарата и в режиме фото и в видео. А в Скайпе не идет!  Выделяю область экрана, как написано, накладываю на картинку из ТВ-тюнера, а у абонента черный квадрат. При этом любое фото или видео, воспроизводимое на экран юбой программой Скайп берет, а с фотоаппарата непосредственно нет. Скайп 4.2.0.155. При этом плату в Скайпе видно при выборе веб-камеры и любой канал ТВ с эфира скайп берет, даже при закрытой программе ТВ-тюнера, напрямую, можно выбирать программы. Какие могут быть причины?
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 20 мар 2010, 17:59 |
N5700S Причина в том, что Вы выводите изображение из тюнера в оверлее. Нужно отключить оверлей в драйвере тюнера, если это возможно, и Вы сможете захватить изображение с экрана.
У меня нет ТВ тюнера, но я делал подобные эксперименты с несколькими видео проигрывателями. Еcли удавалось отключить оверлей, то сразу же появлялась возможность захватить видео с экрана.
NGDkruger
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 20 мар 2010, 22:35 |
Попробовал портибл версию , все вродибы заработало... Но итог такой: вродибы передается хай кволити но скайп пережимает его в огромные кубики и изображение всеравно остается плохого качевства...я предполагаю что надо пробовать подобрать оптимальное разрешение.
N5700S
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 21 мар 2010, 01:56 |
admin писал(а): N5700S Причина в том, что Вы выводите изображение из тюнера в оверлее. Нужно отключить оверлей в драйвере тюнера, если это возможно, и Вы сможете захватить изображение с экрана.
У меня нет ТВ тюнера, но я делал подобные эксперименты с несколькими видео проигрывателями. Еcли удавалось отключить оверлей, то сразу же появлялась возможность захватить видео с экрана. Да, знать бы где этот оверлей отключить в моем тв-тюнере!?
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 21 мар 2010, 11:09 |
NGDkruger писал(а): скайп пережимает его в огромные кубики Обычно такое бывает, когда канал узкий. Ваша локалка часом не тормозит? У меня такая ерунда была с ноутбуком Dell. Вычислил, когда пытался скопировать файл с одного компьютера на другой. Скажем файл метров 50, а перекачка затягивается, хотя должно быть всего пару секунд. Пришлось установить в настройках сети скорость Half (половина) от 100/100 Мб/сек. На Авто тоже тормозило.
