https://oldoctober.com/forum/
Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1747
Страница 1 из 1
Автор:  ZX_Spectrum [ 02 апр 2024, 03:34 ]
Заголовок сообщения:  Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя
Попался мне как то корпус большого компутера big tower (кажется) и глядя на него ,я прикинул ,что можно блок питания спустить в низ . Там все отверстия были одинаково заклепаны , я перед этим все измерил . Единственное !! скажите мне ,знатоки ! Стоит ли делать отдельную "комнату" для блока питания ,чтобы он загребал воздух с задней стенки через простенький фильтр ? скажем если "надедь" на бп небольшой кожух из металла , той же толщины что и корпус системного блока (есть донор)
По идеи циркуляция воздуха будет циклична или же , нужен коридор ?
суть - я не геймер но переодически по игрываю . в основном "старое ,не требовательные к нынешнему железу игры" .
Я за более тихий компутер
Безымянный.jpg [ 244.04 Кб | Просмотров: 580 ]
Автор:  Iurii [ 02 апр 2024, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя
Я бы не стал так делать. По вышей схеме БП будет выделяемый собою тёплый воздух внутрь закачивать, а нужно наоборот. Луше сзади и спереди добивать пару тихоходных пропеллеров на закачивание внутрь. Я раньше так всегда делал в своих ПК: Снижение шума системного блока компьютера, при минимальных затратах>>>
Автор:  ZX_Spectrum [ 03 апр 2024, 03:50 ]
Покажу организацию своего ящика и так :
Комментарий к файлу: это набросок от руки , так как я еще не закончил.
PC.jpg [ 87.76 Кб | Просмотров: 568 ]
Комментарий к файлу: а этим я буду охлаждать процессор
be quiet! Dark Rock 3.jpg [ 40.77 Кб | Просмотров: 568 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 03 апр 2024, 04:00 ]
раньше все достаточно грелось и разгонялось из-за малого ящика, стоковый радиатор не может мне помочь ,так как при больших файлах (операциях с файлами),его слышно больше чем диски .Кроме того, качество ящика желало быть лучше ,постоянно что то дребезжало. :oops: ..единственным недостатком нового ящика - это отсутствие стойки под жесткие диски , на что был применен донор и инструмент для заклепок(я не знаю ,как это правильно назвать?!)
HDD.jpg [ 186.7 Кб | Просмотров: 568 ]
Автор:  Iurii [ 03 апр 2024, 15:56 ]
Непонятно что отображает цвет стрелок.
От размера ящика нагрев не сильно зависит. В пределе, большой ящик ухудшает охлаждение. Именно поэтому в больших ящиках даже трубу ставят от боковой панели к кулеру процессора.
Тут нужно выбрать компромисс между скоростью движения воздуха и шумом. Обычно помогает увеличение количества вентиляторов и их размера. Например, БП с огромным вентилятором, расположенным внизу блока и работающем на выдув, - довольно эффективное решение.
ИМХО, ваша схема, вне зависимости от значения цвета стрелок, неэффективна, так как стрелки направлены навстречу друг другу.
Автор:  ZX_Spectrum [ 04 апр 2024, 08:28 ]
По ходу, мне ещё нужно объяснять , что и как куда вдувает ...общей схемы для "среднего образования" по ходу маловато. Я немного отвык от такого рода общения. Прошу меня простить. :cry: . Касательно, продуваемости большой коробки , я с вами в корни не согласен. А что касается трубы , то такая была в малом корпусе , дабы ,как вы говорите потоки не переплетались..
У меня была звуовая Креатив , с подгоревшим процом так там , непосредственно прямо к радиатору был прикручен небольшой вентилятор на 5 вольт.
Автор:  ZX_Spectrum [ 04 апр 2024, 08:29 ]
Кстати , большой корпус я испытывал еще лет десять назад, но тогда были трудности с прямыми руками и инструментами... :x
Автор:  Iurii [ 04 апр 2024, 19:18 ]
Так из вашей схемы совершенно непонятно, какая стрелка обозначает пассивный поток, а какая активный, создающийся пропеллером. Если предположить, что две красные стрелки это пропеллеры, то их будет недостаточно для тохого охлаждения. Вы можете это легко проверить, просто запустив AIDA64, а ещё лучше - использовав электронный термометр. Датчики в винатх часто врут.
Тёплый воздух поднимается вверх, потому что он легче, а пропеллер БП стремиться завернуть его в другую сторону. На фронтальной поверхности корпуса нет пропеллера, между тем, самое важное место, которое нужно охлаждать, это винчестеры, так как на них данные. Повышение температуры на 10С снижает их ресурс вдвое. Ваша система больше похожа на ноутбучную, которая тоже имеет право на существование, но там это является острой необходимостью. Однако у тех, кто юзает ноутбук на кровати, почему-то быстро умирают винты.
Автор:  ZX_Spectrum [ 07 апр 2024, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  OFF TOP
Я думал это общепонятно "для всех" ,что "красный" это тепло а "синий" - холодно . :) Собственно от сюда и стрелки :) . так как щели в корпусе и нагнетатели в виде вентиляторов это тоже потоки воздуха.. :)
Чуть позже освобожусь - продолжим эту тему
Автор:  Iurii [ 07 апр 2024, 18:29 ]
Как я говорил в другой теме, зрение у меня очень плохое и плане разрешения, и в плане цветов. Заглянул сегодня в смартфон и только тогда увидел, что там три цвета стрелок. Так что предыдущий пост написал зря.
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 апр 2024, 13:23 ]
Нет , не зря , я теперь понимаю , что из смартфона, действительно видно не так как с монитора. Это значит , я поправлю стрелки в конкретном цвете, чтобы видить даже если чтобы при дальтонизме , светлая на вдув а темная на выдув...ну и , как я выше писал , будет время , допишу подкоректирую а вы Админ уже решите , что оставить ...но по позже
http://www.phpbb.com/
