https://oldoctober.com/forum/
кулер на процессоре
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1591
Страница 1 из 1
Автор:  superrusik [ 13 май 2021, 18:20 ]
Заголовок сообщения:  кулер на процессоре
привет! поставил другой кулер на процессор ,а он при включении пк запускается ,но когда материнка подает сигнал об запуске он чего то останавливается,ставлю старый -таких проблем нету!
как решить эту проблему,на материнке 1 разьем под кулер!
спасибо!
Автор:  Iurii [ 13 май 2021, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: кулер на процессоре
От добра добра не ищут.
1. Зачем менять то, что работает? В чём была причина?
2. Количество контактов на разъёме вентилятора такое же как у старого или другое?
Автор:  superrusik [ 13 май 2021, 20:05 ]
у меня тот же износился -три пина на старом и на новом!
Автор:  qza [ 13 май 2021, 20:49 ]
Там есть регулировка оборотов, 3 пин. Обычно комп стартует на полную мощность вентилятора, чтобы раскрутился, а затем снижает обороты. Почему до нуля фиг знает, просто напряжение надо померить. Вроде 4х пиновые тоже есть. Вообще 3 пина в моем понимании, это тахометр плюс питание, тогда только выключение возможно. Может быть он подаёт питание, не может определить обороты, считает неисправным и выключает питание. Я бы проверил вент без тахометра от внешнего питания, 2 пина плюс и минус, а потом только их подключил на мать, потом уже с тахометром разбираться. Да, не материнской плате всегда несколько разъемов на вентиляторы
Автор:  superrusik [ 13 май 2021, 23:34 ]
уже завтра попробую напрямю подлючить 12 в без регулятора оборотов -я уже даже дошол до маразма,что по совету одного биос обновил до последней версии!
а пока завожу его повторно с "маленько пинка" :(
Автор:  Iurii [ 14 май 2021, 09:52 ]
superrusik
Если вентилятор не на шарикоподшипниках, то его можно восстановить из любого состояния. Я их вообще вечными считаю. Ни разу не менял. Но были случаи, когда приходилось восстанавливать вентилятор сразу после покупки если он имел повышенный уровень шума.
Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит?
Как разобрать неразборный вентилятор?
Как восстановить подшипник скольжения компьютерного вентилятора?
Автор:  superrusik [ 14 май 2021, 17:34 ]
подключаю 12 в -работает исправно!
когда отключаю функцию в биосе -умный кулер -он не останавляется ,как в приведущих случаях,а работает !
S10514-162353.jpg [ 334.06 Кб | Просмотров: 11103 ]
Автор:  Iurii [ 14 май 2021, 20:23 ]
superrusik
Странно, что у вас вентиляторы трёхвыводные. Процессорные обычно имеют четыре вывода.
Возможно что у вас нет сигнала с датчика вращения в новом вентиляторе или количество оборотов не вписывается в расчётные. Попробуйте посмотреть эпюры на датчике оборотов на старом и на новом вентиляторе.
Я не разу не пробовал на процессор устанавливать неродные вентиляторы. Всегда покупал в комплекте с процессором фирменные кулер и пропеллер. Но однажды мне попалась какая-то левая китайская материнка нонэйм, так вот на ней родной Intell-овский пропеллер не регулировался - крутился только в одном режиме - на всю катушку. Я её вернул и купил Asus. Там всё было пучком.
Автор:  Инк [ 18 май 2021, 19:10 ]
У меня бюджетная плата Гигабайт и хороший, но трёхконтактный кулер. Плата умеет регулировать только обороты 4-контактных карлсонов, брал её на замену крякнувшей более продвинутой платы Гигабайт, которая умела регулировать 3-контактные. Некоторое время пострадал, потом выписал с Али вот такую платку, работает отлично. Ей нужно только 2 провода 12 В.
Комментарий к файлу: Регулятор оборотов
Снимок.JPG [ 18.1 Кб | Просмотров: 11069 ]
Автор:  Iurii [ 18 май 2021, 19:52 ]
Инк
Похоже на программируемый.
Автор:  Инк [ 18 май 2021, 21:10 ]
Да, можно задавать самые разные сценарии. Программировать неудобно, всего 1 кнопка и 3 светляка - плата за компактность и дешевизну. Но по инструкции - без проблем.
Автор:  Iurii [ 19 май 2021, 11:35 ]
Инк
Я на десктопах это реализовывал с помощью переходника с одни резистором>>> :)
Автор:  Инк [ 19 май 2021, 16:12 ]
Я какое-то время юзал такой переходник, только с переменным резистором. Но этот вариант годится только когда производительность кулера избыточна. У меня камень 95 Вт нагревался выше 60 градусов при максимальной скорости кулера с заявленной мощностью теплосъёма 115 Вт. И это у меня ещё видяхи тогда не было.
Автор:  Iurii [ 19 май 2021, 16:50 ]
Инк
На процессорах обычно стоят четырёхвыводные пропеллеры. Им дополнительные подпорки не требуется.
Автор:  Инк [ 19 май 2021, 17:59 ]
Большинство недорогих - трёхконтактные.
http://www.phpbb.com/
