Текущее время: 28 апр 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Не работают кнопки CanoScan LiDe-120 под Windows 10
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 19:06
Завёлся у меня дома сканер CanoScan LiDe-120. Сканер исправен, но есть у него какой-то баг в ПО. В сети встречаются упоминания этого бага. А именно не работают кнопки на лицевой панели сканера. Я попытался выполнить несколько советов из сети, но кнопки не жили. Может кто-нибудь решал эту проблему для подобного сканера.
1. Как я понял, для работы этих кнопок должна появится опция IJ-Scan Utility по адресу: CanoScan LiDe 120 > События > Выберете событие > Запустить. Но там кроме Photoshop ничего нет.
2. Очевидно кнопки исправны, так как если в настройке поз.1 выбрать Phototshop, то после нажатия появляется форма выбора программы, где есть два варианта и оба - Photoshop.
3. Сама утилита IJ-Scan Utility естественно в системе установлена и позволяет сканировать.
4. Используемая ОС - Windows 10 Home (1809).
Буду благодарен за любую поддержку.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают кнопки CanoScan LiDe-120 под Windows 10
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:48
Если не лень и сканер старый, то попробуйте на той ос, что была актуальна на момент выхода этого сканера на рынок. В новых версиях ОС часто некоторые фичи старого ПО теряются, хотя частично еще работоспособно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:35
Судя по постам в сети, баг всплыл именно на Win 10. А у меня основной рабочий ПК именно Win 10. Переписываюсь с тех. поддержкой, но похоже она до сих пор не в теме. Послали меня читать мануал из с чего я сделал вывод, что поддержка сама его не читала (там указаны настройки только для Win XP....Win 8.1). Плюс в последнем письме предложили сделать то, о невозможности чего я написал им в первом письме.
Просто производитель заявляет что драйвер поддерживает Win 10, хотя версия не указана. Спросил и про это в поддержке, но пока ответа нет.
Собственно меня это не удивляет. Я за всю свою компьютерную жизнь только однажды встретился с грамотной тех. поддержкой, которая правда в конечном итоге мне так и не помогла. Сам докопался и решил проблему с роутером.
Сам с себя удивляюсь. Всю жизнь копии камерой делал. А тут появился сканер, так я разленился. Мало того, что это всё же более оперативно, так я захотел ещё это одной кнопкой делать. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:03
На счет оперативности не уверен, лет 10 назад выкидывали струйный принтер вроде тоже канон и лиде , там сканер рабочий, я забрал, он так на хр и умер, верней работает, но хр уже не запускаю, но с дровами там и под хр была заморочка, каждый раз забывал, что надо делать в какой последовательности, так редко юзал, а после 5мп и выше в телефоне совсем потерял актуальность, забыл про него, но на столе стоит как подставка.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:48
Чтобы снимать на камеру, нужно свет ставить, да и камеру куда-то крепить. А я уже свет для пересъёмки разобрал, да и тем что остался практически не пользуюсь. Он импульсный, для видео не годится. Крепление для камеры тоже разобрал и детали пустил на другое приспособление. А сканер даже в розетку включать не нужно, только в USB. Качество сканирования приличное.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 02:57
Обычно вспышки хватает, если нет естественного освещения
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:34
Обычно вспышки хватает...
Только для матовых документов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
