Заголовок сообщения: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 09 мар 2019, 17:28 |
Посыпался жёсткий диск. Ещё дышит, но и Windows ругается, и SMART красный, да и кое-что в ОС начало отказывать. В связи с большим апгрейдом, воткнул винчестер от нового ноутбука в старый. На нём одна из первых версий Win 10. Ради любопытства попробовал с него загрузиться... И что вы думаете, система заработала, хотя дрова вообще и близко не лежали. Что-то там ругается на BIOS и аудиодрайвер, но при этом всё дышит. Сразу заблокировал обновление, чтобы не убить ОС. Вот я и подумал, а почему бы не попытаться установить на этот ноутбук, у которого дрова только для Win 8.1, последнюю Win 10? Какие у меня шансы на успех? Бесплатные советы1. Версию 1809, как и другие версии Windows, нужно устанавливать начисто. 2. Не стоит использовать Windows 10 Home, если не используете никаких сторонних утилит для управления обновлениями. Дополнительные материалыВложение:
Заголовок сообщения: Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 09 мар 2019, 17:47 |
Iurii Драйвера от W8.1 обычно подходят для Win10.
Заголовок сообщения: Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 09 мар 2019, 17:58 |
dostukНекоторые программы под Win 7, работающие на Win 7, успешно работают на Win 10, но не работают на Win 8/8.1. Пример: Deskpins. Я хочу для начала попытаться использовать те дрова, что установит сама Win 10. Видимо когда появилась бесплатная Win 10 я таки залил её на этот ноутбук, а после активации снёс, так как сейчас она успешно активировалась на сервере мелкомягких. Видимо я тогда рассчитывал, что дрова на сайте производителя всё же появятся.
Заголовок сообщения: Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 09 мар 2019, 18:13 |
Iurii писал(а): попытаться использовать те дрова, что установит сама Win 10. Я так и делаю, только, если вин говорит, что дров нету надо попробовать установить их через windows update (кнопка внизу), последнее время так устанавливаю видеодрайвера и не только, как на старые, так и на свежие компы-ноуты.
Вложения: |
dr.jpg [ 75.27 Кб | Просмотров: 20023 ]
Заголовок сообщения: Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 09 мар 2019, 19:52 |
dostuk Посмотрим. Сейчас на отдыхе, так что время есть на эксперименты.
Но на мощном ноутбуке с дискретным видео обновление драйвера (новее последнего на сайте производителя) приводит к ошибкам в работе видеоредактора. Ради этого редактора и был куплен ноутбук.
А здесь видео встроенное - Intel, так что вполне возможно что будет работать. Я в этот ноутбук памяти добавил до 8ГБ, так что можно попытаться даже редактировать небольшие проекты в формате Full HD.
Заголовок сообщения: Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 10 мар 2019, 02:52 |
Что-то не пошла у меня установка. После выключения компьютера, он самопроизвольно включается. Режим сна отсутствует и в настройках электропитания и в меню выключения. Win 10 скачал сегодня с официального сайта. А то ОС, что вроде заработала (писал выше), была одного из первых релизов.
Я правильно понимаю, что железо конфликтует со ОС?
P.S. Вроде перезагрузку удалось победить, но очень хитрым методом. Сделал загрузочную флешку GPA и выдернул её при первой перезагрузке. Сонный режим появился после установки видео драйвера по вашей технологии. Впервые в жизни использовал автоматическую установку.
Заголовок сообщения: Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 10 мар 2019, 12:39 |
Iurii писал(а): Сделал загрузочную флешку GPA Что это!? Установку чистую делали? Iurii писал(а): Win 10 скачал сегодня с официального сайта Какая редакция?
Заголовок сообщения: Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 10 мар 2019, 13:31 |
Iurii Не понимаю я ваших проблем, обычно винда ставится со стандартным набором дров без особых проблем, а потом скачиваются дрова по мере надобности, но работать уже можно. Самая проблема обычно сетевой драйвер найти, чтобы доступ к сети получить, а дальше никаких проблем. Исключение составляет разве что установка очень старой винды на новое железо, типа железо работает, начиная с 7ки. Ну и новый виндос на старое поставить не всегда получается, даже если формально 1 ггц и 1 гиг рама удовлетворяет требованиям. Но с этим просто надо повозиться. То, что у вас с питанием не так, значит как раз стандарный драйвер винды работает. Иногда было такое, что режим работы системы питания мб в биос влиял, поскольку это основа и винда не стартовала, но это было во времена хр, а то и раньше. Дрова под чипы виндус находит на сайте мс, обычно более примитивный, но стабильный, если у вас нет дров, и если на сайте производителя железа нет и у мс, то ищите на сайте производителя чипа.
Заголовок сообщения: Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 10 мар 2019, 17:02 |
dostuk писал(а): Что это!? Установку чистую делали? 1. Это один из вариантов загрузочной флешки. Программа создания загрузочных флешек Rufus предлагает три варианта: MBR для BIOS, MBR для UEFI и GPT для UEFI. 2. Да, я всегда делаю чистую уставноку. Я потом подумал, можно было и проще сделать. На первое место в Boot поставить винчестер, а на второе - флешку. Правда тогда нужно было бы сначала диск отформатировать. А у меня там Windows от неудачной установки осталась. Суть в том, что после уставноки MBR для BIOS, Windows у меня перезагружалась после выключения, а на экрне после загрузки сначало было видно иконку, которую видно при инсталляции Винды. При этом Windows хранила среди дисков и диск уже удалённой флешки. Хотя всё остальное работало корректно. Вторая установка вроде успешная. Что касается режима сна и прочих, так это было связано с отсутвием корректного видеодрайвера. Никогда бы не догадался - вычитал на каком-то сайте. qzaВсе проблемы возможно ещё впереди. Выснится когда установлю все приложения Adobe и Dynamic Link. А так конечно, запустил с драйверами от Виднды. Видео драйвер уставноил как dostuk совтеовал. Аудио сначла с сайта Realtek-а скачал для десятки, но он не зработал. А вот официальный от производителя ноутбука для Win 8.1 вроде лышит. ------------------------ А вот вам решение одной из проблем со звуком. Обычно умельцы, когда ставят Windows, ограничиваются виндовыми дровами. В результате плохо работает Skype (плохо слышно обладателя такого ПК). Оказвается винодовый драйвер устанавливает бустер в значение 20db (а возможно и меньше). Первый признак - отсутсвие иконки аудиодрайвера в Панели управления. А для электретного микрофона требуется 30db.
Заголовок сообщения: Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов Добавлено: 10 мар 2019, 18:12 |
