Текущее время: 12 май 2024, 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Подключение компьютера к ЭЛТ ТВ
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:53
andkiev
Вот это другое дело, отличный разъём! (Правда, больше на антенный похож.) :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:45
andkiev
нет, к антенному он не имеет никакого отношения,( вот с телескопической антенной там есть некая похожесть) у него там очень хитрая конструкция, земляной контакт, у него "выезжает" вперед сантиметра на полтора, так как елемент телескопической антенны, только он подпружиненый, таким образом он замыкаеться первым, а размыкается последним, что позволяет коннектиться на "горячую" вот спецификация:
Neutrik NF2C-B/2 - Пара профессиональнных кабельных разъемов RCA мама, позолоченные контакты, подключение пайкой, диаметр кабеля 3 – 7.3 мм, сечение 1.5 мм², маркировка разъемов, латунный корпус.
Neutrik NF2C-B2 – Профессиональный кабельный разъем RCA мама (тюльпан), набор 2 штуки
На разъемах есть маркировка красного и черного цвета. Разъемы поставляются в комплекте с двумя наконечниками для кабелей диаметром от 3 до 7.3 мм. Наконечники для кабелей диаметром до 8 мм доступны дополнительно.
Особенности:
• Надежное подключение
• Коммутирование заземляющего контакта происходит до коммутирования сигнального
• Разъединение заземляющего проводника — только после разъединения сигнального
• Нескользящий корпус
• Профессиональный вид и компактный дизайн
Характеристики:
• Тип разъема: RCA папа
• Диаметр кабеля: 3 – 7.3 мм
• Материал корпуса: латунь
• Материал контактов: латунь
• Покрытие контактов: 5 мкм золота поверх 5 мкм никеля
• Cрок эксплуатации: больше 2000 циклов соединений
• Способ подключения: пайка
• Сопротивление изоляции: выше 5 ГОм
• Номинальное напряжение: 50В
• Сечение провода: 1.5 мм2 / 16 AWG
• Диэлектрическая защита: 1.5 кВ постоянного тока
• Рабочий диапазон температур: от -30 °C до +80 °C
• Цвет: черный
https://muzkom.com.ua/products/12978
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 18:53
Это была шутка. Действительно, правильный разъем. Во что его превратили наши меньшие многочисленные братьЯ..
index.jpeg [ 5.96 Кб | Просмотров: 7399 ]
