StormSL
Заголовок сообщения: Re: Компьютер для обработки видео за полцены Добавлено: 28 дек 2015, 16:59 |
Диагональ большая? У моего на блоке питания написано 19в/1,3а, что соответствует примерно 25вт, что совпадает с моими измерениями, учитывая, что подсветка у меня стоит менее 50%. Отличный выбор Отпишитесь о впечатлениях, как получите. У меня Asus с 2010 года отпахал ежедневно, с перерывами лишь на ночь. Не, он и сейчас работает, как вспомогательный
Заголовок сообщения: Re: Компьютер для обработки видео за полцены Добавлено: 28 дек 2015, 18:56 |
StormSL писал(а): Диагональ большая? Вот данные: Код: Item model number G751JL-WH71(WX) Screen Size 17.3 inches Max Screen Resolution 1920*1080 pixels Processor 2.6 GHz Core i7-4720HQ RAM 16 GB DDR3 Hard Drive 1024 GB 5400 RPM Graphics Coprocessor NVIDIA GTX965M 2GB GDDR5 Wireless Type 802.11 A/C Number of USB 3.0 Ports 4 Optical Drive Type DL DVD±RW/CD-RW Выбирать то особенно не из чего. В бюджетном сегменте есть только два ноутбука с двумя вентиляторами дующими назад, это MSI и Asus. Но, у Asus-а в полтора раза больше пропеллеры, ну и видео карта чуть получше. Я то перехожу на 60fps, так что, запас по производительности не помешает. Правда, пластик к него странный. Видел в магазине очередную модель, где часть корпуса из этого странного "ворсистого" пластика. А здесь весь корпус из такого. Наверное он очень маркий. Разборка тоже у него неудобная. Но, зато, IPS (если не обманут) и у старых моделей всё ещё разъём VGA для моего старого монитора. В обзорчик выложу, так как придётся его тестировать по всем правилам.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Компьютер для обработки видео за полцены Добавлено: 28 дек 2015, 19:10 |
Про диагональ это я про монитор, который 100 вт потребляет Какая диагональ у него? А 19в/1,3а это мой IPS-монитор c диагональю 22". Про конфигурацию ноутбука понял.
Заголовок сообщения: Re: Компьютер для обработки видео за полцены Добавлено: 28 дек 2015, 20:48 |
StormSL Монитор LG Flatron 2600HP на 26". Подсветка люминесцентная. То ли 80, то ли 100 Ватт потребляет. Точно не помню. Но, тепло от экрана идёт хорошее, если яркости добавить. Он с расширенным охватом. Очень жаль, что загибается. Очень удобная конструкция. Сейчас таких уже не делают. Думал его телевизоров заменить, но смотрел уже на разных телевизорах 1080 - картинка странная. Текст плохо читается.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Компьютер для обработки видео за полцены Добавлено: 11 авг 2016, 12:20 |
По поводу энергопотребления. Разжился таким прибором, вроде показывает в пределах разумного, напряжение и ток показывает в точности с TrueRMS прибором. Монитор жрет 15вт на половине подсветки, коэффициент мощности около 0,5. Системник в простое жрет 60вт, под нагрузкой (GTA5, бенчмарк тест, параметры высокие, текстуры средние, 50 к/с) до 270вт. При этом коэффициент мощности системника 0,95-0,97. Блок питания с PFC. Как то так.
Вложения: |
Wattmeter.JPG [ 165.47 Кб | Просмотров: 13639 ]
Заголовок сообщения: Re: Компьютер для обработки видео за полцены Добавлено: 11 авг 2016, 17:35 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14282 Откуда: СССР / ЕС :)
StormSL Что то не так с коэф.мощности, по идее, там БП должен быть аналогичен РС, может быть врет прибор на таком низком потреблении...
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Компьютер для обработки видео за полцены Добавлено: 11 авг 2016, 17:46 |
Где? В мониторе? Там обычный обратноход, естественно без корректора. Поэтому 0,5 нормально.
