Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 14 апр 2016, 14:31 |
Iurii Про экраны уже было тут рассказано, что якобы помогло, но в принципе они там по схеме, как я помню, необязательны. Может какие то другие завязки благодаря им образуются...
Вообще ХДМИ это урезанная версия ДВИ для одного монитора с добавками всякий бесполезной антипиратской лабуды...
Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 14 апр 2016, 14:51 |
Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 16 апр 2016, 22:27 |
Сегодня вспомнил, что когда-то, когда впервые подключал второй компьютер к монитору, собирался купить KVM VGA switch.
Цена вопроса сейчас около 6$, правда, придётся купить ещё два кабеля. Единственное что смущает, так это то, что к тому времени, когда эти железки привезут, я может решусь приобрести новый монитор побольше размером. Жалко тратить 10-12$ на морально устаревшее оборудование. Наверняка новый монитор можно будет подключить по HDMI.
Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 18 апр 2016, 13:15 |
Всплыла интересная проблема. Если управлять удалённым компьютером с разрешением дисплея равным разрешению монитора, то всё нормально. Если же у удалённого компа разрешение меньше, то при раскрытии его на весь экран, картинка становится некрасивой. Хотя, если этот же удалённый компьютер смотреть в родном разрешении - всё нормально. Я же рассчитывал, что будет видно так же, как если на внешнем мониторе Full HD, подключенном напрямую, смотреть просто HD. Тогда текст просто смягчается, но картинка остаётся весьма приличной.
Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 18 апр 2016, 14:10 |
Iurii Teamviewer масштабирует разрешение до разрешения клиента (я же писал), а терминал работает немного по другому.
Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 19 апр 2016, 14:00 |
Беда не приходит одна. Новый компьютер периодически самопроизвольно переключается с внешнего монитора на встроенный. Происходит это не часто и точной закономерность пока выявить не удалось. Подозреваю, драйвер видео карты некорректно себя ведёт при работе в Adobe-вских приложениях. Сначала вообще After Effects зависал, пока не отключил поддержку GPU. Оказалось для этой программы требуется видеокарта с плавающей запятой. Может кто подскажет, что это такое.
Сейчас вроде нареканий нет, всё дышит. Запускаю сразу и Premiere и After Effects c непростыми задачами. Но, вот, переключение монитора раздражает. Нужно открывать крышку и переключать мониторы с помощью горячих клавиш.
P.S. Если передёрнуть разъём VGA, то изображение снова появляется на мониторе. Нужно будет попробовать поработать за телевизором по HDMI.
Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 20 апр 2016, 01:26 |
Iuriiвидеокарта с плавающей запятойВо времена моей молодости это называлось математическим сопроцессором. Он даже устанавливался отдельно на 8086, затем (по моему, начиная с пентиума) был уже встроенным... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BE%D1%80У вас столько вариантов подключений, что оста1тся только экспериментировать с разными ос и дровами...
Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 20 апр 2016, 01:33 |
Сорри, Начиная с процессора 486 DX... уже забывать стал, хорошо, что вики всё помнит...
Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 20 апр 2016, 10:52 |
qza писал(а): У вас столько вариантов подключений, что остаётся только экспериментировать с разными ос и дровами... Да, видимо я неправильно интерпретировал зависание программы. Вот тут популярно про это дело. Проверил ещё раз с включённой Cuda, всё работает, если делать ту же операцию прямо в After Effects. Причём на скорости это не отражается. Зависание было при совместное работе двух программ и включённой Cuda. Возможно это было связано с изменением скорости ролика в Premiere или ещё чем-то. Маловато у меня пока опыта в этом деле.
Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 27 апр 2016, 21:54 |
