Заголовок сообщения: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 31 июл 2016, 11:12 |
Не люблю всякой автоматизации, поэтому отключаю автоматическую дефрагментацию сразу после инсталляции ОС. Дефрагментацию дисков с данными вообще никогда не произвожу. Так вот, заметил, что при обращении к диску под Win 8.1 стали появляться тормоза намного большие, чем обычно. Решил сделать дефрагментацию и проблема исчезла. Странно, но в Win 7 фрагментация диска никогда не отражалась так сильно на производительности, при том же самом свободном пространстве у уровне фрагментации. Я вообще по опыту эксплуатации Win 98/XP/7 считал, что фрагментация не может значительно сизить скорость доступа. Подозреваю, что эта фигня как-то связана с повышением скорости доступа и загрузки, о которых вещал Мелкософт, рекламируя Win 8.1/10. Другое интересное явление, которое я уже давно наблюдаю на Win 8.1, это заметное повышение нагрузки на процессор при простое. Это даже слышно по работе вентилятора. Как только я возвращаюсь к компьютеру, нагрузка снижается. Грузят процессор всякие системные процессы. Дополнительные материалыОтсюда можно скачать последнюю версию портативной программы Destroy Windows 10 Spying или DWS Lite (около 300Кб).Вложение:
Интерфейс прогрммы Destroy Windows 10 Spying.gif [ 59.14 Кб | Просмотров: 46357 ]
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 01 авг 2016, 21:40 |
PHantom писал(а): Наивно полагать, что запустив непонятно что, под видом панацеи... qza писал(а): И вы точно знаете ..?
У меня статистика небольшая, но на восьми машинах с ОС 7-10 DWS восстановила их работоспособность, конечно, с очисткой остального мусора и последующей, сбитой обновлениями активацией. Возврата не было.
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 01 авг 2016, 21:54 |
PHantomЭто программа с открытым исходным кодом. Я понимаю, что не каждый может её проверить. Но, точно так же можно сказать обо всём что нас окружает, начиная от еды и лекарств и кончая высокотехнологичными устройствами. Я, например, могу легко отличить безопасный кондиционер от опасного, как и многие виды продуктов. Зато я не разбираюсь в программировании. Обычно, между доверием и недоверием лежит мотив. qzaЯ о большинстве этих решений читал разных статья. Там довольно длинные пути решения, через командную сроку, правку реестра (нужно править безопасность). Но, вот hosts прога правит так же, как рекомендовали в статьях. Кто не доверяет автору софтины, может всё это вручную проделать. Во всяком случае, у меня загрузка процессора упала в несколько раз даже при серфинге. Может они таки что-то считали на моей машине. Они ведь принялись, что для обновления Win 10 и апдейтов используют юзерские мащины.
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 02 авг 2016, 00:16 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14331 Откуда: СССР / ЕС :)
dostukIuriiОК, я вам верю, при случае воспользуюсь. А как она решает проблему, если виндос не работоспособен, т.е. не загружается? У меня есть один такой ... Обычная проблема, такие проги почему то пишут под 10-ку, которая уже не работает. Логично, чтобы они как раз из под других систем запускались, и желательно из под других версий виндосов...
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 02 авг 2016, 00:42 |
qza писал(а): такие проги почему то пишут под 10-ку, которая уже не работает. Ничего я не понял. Если ОС не работает, то зачем её от шпионских модулей лечить... Даже телефон перестаёт шпионить, если их него батарейку вынуть. Я вот тут подумал, может проблема у меня из-за того, что все мои Windows лицензионные... Может на пиратках они боятся запускать свои расчёты... Глупость конечно, но странно, что никто вроде не жалуется. Нужно будет проверить, будет ли грузиться процессор при использовании экранной лупы. Сам читал у мелокомягких, что они не собираются исправить этот баг на Win 8. А может этот баг как раз и завязан был на шпионство. Типа, а что он там высматривает... Через десятку тоже пропустил DVS. Кстати, в hosts пишется 70 адресов шпионских. Ещё прога снесла все телефонные приложения Метро, с моей подачи конечно. Ни одним их них никогда не пользовался, а когда случайно запускал, то не знал даже как их закрыть. У них же нет крестиков. Закрывал Ctrl+F4.
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 02 авг 2016, 01:29 |
IuriiУ dostuk на восьми машинах с ОС 7-10 DWS восстановила их работоспособность
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 02 авг 2016, 04:44 |
Iurii писал(а): Ничего я не понял. Если ОС не работает, то зачем qza писал(а): DWS восстановила их работоспособность Вы считаете, что если ОС загрузилась, то она уже работает? На вас? Когда пыхтит проц, и забит канал по сети, т.е. - "система обновляется"- это называется - работает? Именно эту работоспособность я имел ввиду, говоря про DWS.
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 02 авг 2016, 04:53 |
dostukПонял, тогда это с очисткой остального мусора и последующей, сбитой обновлениями активациейимелось в виду дополнительно к DWS делали? А то я уж подумал панацея от всех бед...
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 02 авг 2016, 05:09 |
qza писал(а): дополнительно к DWS Да, именно так. qza писал(а): панацея от всех бед. В Windows, от всех бед, только - или смириться, или - не пользоваться.
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 02 авг 2016, 05:40 |
dostukНу, почему же, виндос ХР после отключения всякой ненужной фигни у меня занимает в памяти около 100 Мб и не тратит никаких ресурсов, при этом все работает. Исключение, пожалуй, составляет работа с ИД картами, там ПО требует не менее 7-ки, начиная где-то с 15-го года... поигрался на 10-ке и обратно на ХР...
Заголовок сообщения: Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя Добавлено: 02 авг 2016, 13:02 |
qzaХР здесь не при делах.
