Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 14 сен 2014, 14:35 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14327 Откуда: СССР / ЕС :)
adminА вот и нет, у монтажника стол как раз укороченный по ширине, у меня был по моему метр двадцать, но по глубине полный 80 см, и это стандартный покупной комплект. Приставной тумбочки катастрофически не хватало, но когда я её получил, был полностью доволен, а рабочий стол стал всегда чист. Работа там была и правда больше стоячая за столом, нежели сидячая, хотя стул был, детали были крупные. Вообще, в западных компаниях для некоторых работ стульев не выдают, издеваются, считается, что так (стоя) он не может расслабиться и всё время будет работать, и работник вынужден всю смену стоять на ногах. У нас некоторые кадры, самые опытные, даже к общему компьютеру подъезжали прямо на кресле на колёсиках, дабы экономить ножные усилия, и это не понты, а вынужденная необходимость ... Так что дело привычки. Вы привыкли к офисному столу, у меня тоже был когда-то 1.8 м, так там можно было двух человек посадить (даже бывало) , лично я до конца стола даже не дотягивался (см. фото в другой теме)...
Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 14 сен 2014, 16:49 |
qza Я в своё время сам собрал удобное кресло из двух разных. Украли его во время перестройки. Сейчас бы за такое любые деньги отдал. Ходил как-то в магазин "12 стульев", хотел кресло купить. Походил, посмотрел... Кресло сто'ит целое состояние, а для работы не годится. Чтобы разгрузить позвоночник, нужно иметь жёсткое сиденье изогнутой формы. Такое, чтобы попка могла бы как бы на толстой трубе сидеть. Чтобы можно было, при необходимости, и на спинку откинуться и на "трубе" этой балансировать. Кресло должно так же выдерживать очень большие боковые нагрузки и оставаться устойчивым, когда наклоняешься к самым нижними ящикам или за упавшей деталью. Хорошо бы, чтобы у него было четыре ноги и на нём можно было качаться, если правильно расположить ноги относительно вращающейся части. Это полезно и в плане смены позы и года нужно дотянуться куда-нибудь, не вставая. Ничего подобного в продаже не видел. Короче, не кресла делают а какие-то дизайнерские высеры. Прошу прощения, другого слова не подобрать просто.
Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 17 сен 2014, 21:16 |
Простите , а как сделать насыщенность не прибавляя при этом яркости с контрастностью? Синкмастер BX2035 Samsung . Получается монитор стоит дороже чем мой второй со стандартной одной кнопкой автоподстройкой. на 500 грн (в прошлом) при этом тот дешевый показывает в разы лучше . в чем особенность ? Помогите с ответом?
Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 17 сен 2014, 21:26 |
ZX_Spectrum писал(а): Простите , а как сделать насыщенность не прибавляя при этом яркости с контрастностью? В видеокарте есть настройки изображения. Для повышения контрастности, не меняя контрастности , нужно крутить гамму. Зависит от драйвера, но в некоторых можно даже кривые потянуть мышкой, вроде Curves в Photoshop-е.
Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 17 сен 2014, 21:39 |
Я вообще-то про монитор спрашивал.. ну да ладно... забудем это. а за "ГАММУ" спасибо... пойду покручу...
Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 17 сен 2014, 22:15 |
Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 22 сен 2014, 16:59 |
У меня эта опция не активна (боюсь с экспериментами , так как настроено "под себя")
Вложения: |
GAMMA.jpg [ 13.22 Кб | Просмотров: 12660 ]
Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 22 апр 2015, 00:24 |
marinannnn писал(а): пробовал менять соотношение сторон в камере, по моему эта настройка работает только для джипегов, в раве как было так и осталось. или не так? RAW, это сырая информация считанная с матрицы, которую нельзя увидеть без специальной обработки, например, в специальном RAW-конверторе. А JPEG, это один из популярных форматов изображения. Так как представление информации о изображении в формате JPEG ограничено 8-ью битами на канал, то исходную информацию, полученную из RAW, который может содержать 12, 14 и даже 16 бит на канал, запихнуть в JPEG невозможно. Что касается соотношения сторон, то в современных продвинутых камерах имеется встроенный растровый редактор, который позволяет, уже после съёмки, не только менять соотношение сторон, но так же менять разрешение, обрезать изображение и даже работать с цветом. А вот пользоваться встроенной в камеру функцией выбора соотношения сторон кадра пользоваться не стоит, так как камера всё равно сначала делает полный кадр, а затем его преобразует. Таким образом, часть информации может быть утеряна, тогда как при кадрировании в редакторе, можно исправить огрехи съёмки за счёт это информации.
Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 22 апр 2015, 01:47 |
admin писал(а): Чтобы разгрузить позвоночник, нужно иметь жёсткое сиденье изогнутой формы. Такое, чтобы попка могла бы как бы на толстой трубе сидеть. Чтобы можно было, при необходимости, и на спинку откинуться и на "трубе" этой балансировать. А с этого места поподробнее, пожалуйста. Откуда информация?
Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора Добавлено: 22 апр 2015, 02:18 |
