Интернет-провайдер прижал к стенке :) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1665 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 05 окт 2022, 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | Интернет-провайдер прижал к стенке :) |
Интернете провайдер поднял стоимость обслуживания и увеличил вдвое продолжительность контракта. Так же он отменил скидки за выслугу лет и отключение услуг на время отпуска. При этом вынуждает переходить на оптику, которую нужно проводить в квартиру. Проблема в том, что у меня забит под завязку кабель-канал, и это притом, что где-то глубоко в бетоне пластиковая труба имеет вмятину на изгибе. И чтобы туда что-то ещё засунуть, нужно сначала всё вытащить. То есть через этот кабель-канал можно просунуть только все кабели скопом. А чтобы добраться до кабель канала в квартире, нужно двигать мебель, которую нужно предварительно разгрузить. Кроме этого, нужно установить оптический роутер-терминал Huawei HG8145V5, к которому у провайдера будет дистанционный доступ. В то же время, мне придётся просить доступ у провайдера, который, впрочем, обещали предоставить. Можно конечно свой роутер в качестве буфера воткнуть, но всё равно придётся изучать провайдерский, чтобы его настроить. |
Автор: | qza [ 05 окт 2022, 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Интернет-провайдер прижал к стенке :) |
Iurii Ничего не поделаешь мир не стоит на месте, обычно как компенсацию скорость увеличат. Клиент всегда в праве отказаться, меня повышение не касалось до конца 23 года, но формально я мог отказаться даже от срочного контракта в случае изменения условий прошлого. Вы их руткр поставьте в режим бриджа, то есть моста, а потом свой за ним включите, таким образом все настройки останутся. У меня в конторе так кабельный модем работает, хотя в нем тоже вифи и тп предусмотрен, а провайдеру нефиг знать как вы свой рутер настроили, в месте он будет иметь ограниченный доступ на то, что касается оптического кабеля, но не дальше. |
Автор: | Iurii [ 06 окт 2022, 09:41 ] |
qza писал(а): Вы их руткр поставьте в режим бриджа, то есть моста, а потом свой за ним включите, таким образом все настройки останутся. Я правильно понимаю, что в режиме моста мне не нужно будет порты открывать в роутере провайдера?qza писал(а): У меня в конторе так кабельный модем работает, хотя в нем тоже вифи и тп предусмотрен Жаль терять 5ГГц, которых нет у меня в роутере. 5GHz всё же должны обеспечить лучшую скорость в условиях бетонной коробки и зашумлённого соседями эфира.
Автор: | qza [ 06 окт 2022, 23:58 ] |
Iurii Думаю, что в режиме моста ничего не нужно, просто оптику на медь вам переведет. 5Ггц очень плохо работает, скорость да, должен обеспечить побольше, если 100 Мбит уже мало, но любая стена это пц. У меня в конторе как раз в дополнительном рутере 5ггц, мало где нормально ловит, приходится постоянно на 2.4 переключать, а уж этих рутеров в округе намеренно. Вы не о том думаете, 5ггц это только для увеличения пропускной способности, ведь стыдно иметь такую низкую скоростную характеристику, что обеспечивает вифи, когда медь уже во всю гигабитная, а 2.4 это для того, чтобы стабильно работало везде. Я бы использовал 5ггц так, для примера, надо перекинуть файлы с телефона, а флешку снимать лень, доднес его поближе и скопировал в 2 раза быстрее, чем по 2.4, ведь полчаса или час при этом большая разница, просто 2.4 упрется в физический предел стандарта и выше жопы уже не прыгнешь, тем более, что у телефонов, мобильных устройств типа НБ, всего одна антенна и увеличение количества каналов не предусмотрено. |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2022, 10:06 ] |
qza писал(а): Думаю, что в режиме моста ничего не нужно, просто оптику на медь вам переведет. Жаль что я тогда потеряю 5GHz. Если бы один роутер включить на 5GHz, а другое на 2,4GHz, то они бы не мешали друг другу.qza писал(а): но любая стена это пц. Да, у меня опыта использования 5ГГц нет. Если всё так печально как вы говорите, то тогда нужно покупать роутер с примочками Mesh, которые работают по принципу GSM сети. Обычный способ ретрансляции сигнала работает криво, девайс переключается с одной точки на другую. Это я уже проверял. А эти Mesh-и довольно дорогие. Так что пока наверное придётся провода использовать.
Автор: | qza [ 07 окт 2022, 12:02 ] |
Iurii Тот что на 5 и на 2.4 всегда имеет, то есть еще более засрет эфир, хотя можно мощность ограничить. Также можно ваш рутер сделать ретранслятором. Вариантов много. Ваш телефон тоже может ретранслировать. Вопрос только в том, сумеете ли вы настроить правильно свою систему. У меня например так, прихожу домой с телефоном 4г, где точка доступа всегда включена, мой домашний рутер сразу конектится в нему по вифи и раздает инет этого телефона, в том числе по вифи, но я это не использую, поскольку лучше напрямую на телефон конектиться, за исключением случая, когда между вифи и проводными девайсами надо обеспечить длна, тк они в этом случае должны быть в одной сети. Конечно пришлось повозиться с настройками, но даже был удивлен, как хорошо и стабильно все работает. Я еще и рутер выключаю при уходе для экономии энергии. Поскольку вы сетуете на потерю 5ггц, скорей все вы в этом ничего не понимате и настроить врядли сможете, какой там мешь... Я не понимаю ваших проблем, что мешает провести провод в нужное место, а если не так, можно пойти сложным путём, воткнуть рутер в рутер или законектить их по радио, поставив на один из них открытую ос. |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2022, 12:36 ] |
qza писал(а): настроить врядли сможете, какой там мешь... Mesh не нужно настраивать. Просто по квартире раскидываются ретрансляторы, которые идут в комплекте с роутером. Только они не ретранслируют сигнал, а работают сообща как единый приемо-передатчик. В будущем все будут их использовать, так как эфир не резиновый и рост количества девайсов сделает его труднопроходимым. Mesh как раз и используют на 5GHz, чтобы получить максимальную скорость соединения в любой точки квартиры. Если бы не цена, я бы может и купил бы комплект. qza писал(а): вы сетуете на потерю 5ггц Провайдер даёт вдвое более быстрый роутер. Такая скорость на 2,4 вряд ли будет доступна. У меня 2,4 забиты соседями под завязку. Приходится канал подбирать. А на 5 - только одна Annaalisa.
Автор: | qza [ 07 окт 2022, 15:58 ] |
Iurii Ну вперёд, просто 5ггц далеко не все девайсы имеют, у меня только один телефон из десятки устройст с вифи. |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2022, 20:48 ] |
qza У меня всё поддерживает, кроме одного телефона, который жена не хочет менять. Но он реально очень компактный. Сейчас такие не делают кроме iPhone. Но на него только звонки принимает. |
Автор: | qza [ 08 окт 2022, 09:55 ] |
Iurii А, тогда понятно откуда у вас иллюзии по поводу 5ггц . Все поддерживают, а рутер, который вы так тщательно здесь выбирали, нет. Я же купил первый попавшийся более 5 лет назад и там были эти ненужные 5ггц. Ну так проверьте тогда работу 5ггц, сейчас точку можно одним кликом делать из любого телефона и ноутбука на 10ке. |
Автор: | Iurii [ 08 окт 2022, 13:53 ] |
qza писал(а): ...рутер, который вы так тщательно здесь выбирали... Я его тогда так и не купил. Вместо этого я купил хаб за 5$ и подключил к одному кабелю телевизор и ТВ бокс. Я наверное и сейчас его покупать не стану. Всё работает худо-бедно.5GHz я тестировал, пробивает почти через всю квартиру, а 2,4 - только если роутер в центре. Но основной потребитель Wi-Fi - жена, а ей хватает скорости после того как я перевесил роутер на новое место. А так как он рядом с кухней, то туда скорости Wi-Fi хватит думаю и для ТВ бокса, если он появится. Или можно кабель кинуть, опять же через мини-хаб. Самая большая проблема у меня это как протянуть оптику в кабель канал. Как закончу со срочными делами, попробую с бригадой связаться. Может дадут кусок оптики, тогда я смогу её проложить в спокойной обстановке. |
Автор: | qza [ 08 окт 2022, 16:53 ] |
Iurii Да нет, я помню, как вы здесь этот ваш асюс выбирали, почему и удивился, что там даже 5ггц за те бешеные деньги не было. Я конечно удивлен, что 5ггц у вас работает лучше, чем 2.4, может быть у вас просто с 2.4 вообще какая то проблема. |
Автор: | Iurii [ 08 окт 2022, 18:34 ] |
qza писал(а): я помню, как вы здесь этот ваш асюс выбирали Ну так это давно было. А цены у нас на технику выше, минимум, на 30-40%. Asus нормально работает без сбоев и зависаний. Я считаю за стабильность можно заплатить, если покупаешь технику, которую сам не можешь отремонтировать. Хватит того что с фотоаппаратурой имею проблемы. Вот опять нужно разбирать одну из камер.
Автор: | qza [ 09 окт 2022, 11:27 ] |
Iurii Так и камеры у вас не самые дешёвые . А с душевой вещи и спросу нет, хотя они годами работают, это как попадешь. |
Автор: | Iurii [ 09 окт 2022, 12:00 ] |
qza писал(а): Так и камеры у вас не самые дешёвые . Цена не имеет значения. Важно где изготовлена. Если в Китае, то надёжность как у советской техники. А всё некитайское работает без нареканий много лет. Почему так, понятия не имею. Но знаю точно, что профессиональную фото-видео технику в Китае не собирают. Кроме этого, японцы производят бытовую технику для внутреннего рынка в самой Японии. На EBAY иногда можно её встретить. Но она обычно дороже китайской.
