Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 02 ноя 2018, 17:30 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14282 Откуда: СССР / ЕС :)
IuriiНу так там вытек один очевидно, ёмкости нет совсем, а остальные потеряли ёмкость раза в три из-за условий эксплуатации. Как вы там эпс меряете не знаю, но разницы нет для активного сопротивления, ас или дс использовать. Но, сорри, через кондер вы только ас пропустите, вот и юзают ас для измерения эпс. БП рабочий есть в другом рс, но неохото плка разбирать, а этот уже разобран и 4 кондера выпаяны. Мне надо с минимальными трудозатратами, но умным способом, я во времени не ограничен. Хотя нет, опять сорри , тот бп очень старый, а тут питание цпу берется с доп.разьема на 12в, его там нет и надо опять огород городить...
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 02 ноя 2018, 17:43 |
qza писал(а): Так это же вроде смд у вас Нет, как раз эти - выводные. qza писал(а): Думаю может просто провода припаять Провода надо с "палец" и длиной не более сантиметра, иначе - "понту нету"... qza писал(а): у этих емкость порядка 1000 осталась Это - мусор, для этого случая, (токи питания CPU - десятки ампер), - только замена. Для вашего конструктива, мой - самый бюджетный вариант, (при наличии видеокарты дохлой).
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 02 ноя 2018, 18:35 |
dostuk У меня такие на сломаной мв, но без выводов.
Провода посчитать можно, у самих кондеров выводы не палец же, далее все пропорционально, увеличил длину х2, увеличивай сечение х2, дырок тоже там много. В идеале шинку надо сделать, чтобы в удобном месте кондеры расположить.
Самый бюджетный может быть покупка новых такого конструктива, на рубли вроде за доллар можно кучку купить, у нас не смотрел еще.
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 02 ноя 2018, 18:43 |
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 02 ноя 2018, 20:10 |
Зарядил тестер, так вот на х1, стрелка дергается при многократных переполюсовках электролитов, до 3.6 на 3300, до 2.5 на 2200, и до 1.6 условных делений на 1000, а на выпаянных с мв 3300 дергается тоже до 1.6, как у 1000 из бп или монитора, причем медленней, чем у тех, значит и эпс у них хуже, плавней дергается стрелка... Тестер тл4м. Делаю вывод по 4 кондерам, один нулевой, а остальные 6 емкостью не больше 1000, т.е. всего 6000, причем с плохим эпс...
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 03 ноя 2018, 00:04 |
qza писал(а): Мне надо с минимальными трудозатратами, но умным способом, я во времени не ограничен. Самые низкие трудозатраты как раз при замене на точно такие же. Сейчас просто рай для ремонтников - всё есть. А я помню времена, когда сам делал составные транзисторы и заменял микросхемы невысокой интеграции дискретными элементами.
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 03 ноя 2018, 02:27 |
Iurii Но интересно же попробовать то, что есть уже и никуда ехать не надо. Я надеялся про свист мне сразу скажут, но вероятно никто не сталкивался с таким, хотя эти конденсаторы ремонтники постоянно меняют, единственное по сути, что подлежит ремонту на мв. Я по сути первый раз с таким ремонтом сталкиваюсь, даже не знал про многофазную шим систему, хотя она на столько очевидна, что мне понравилась...
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 03 ноя 2018, 08:18 |
qza писал(а): В идеале шинку надо сделать, чтобы в удобном месте кондеры расположить. Там рабочая частота выше 1 мегагерца прямоуголка, это уже любая лишняя длина - индуктивность с задержками и антенна с помехами в широком диапазоне.
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 03 ноя 2018, 14:21 |
qza Когда я занимался ремонтом, то источник высокочастотного свиста находил с помощью отрезка кембрика длиной 200-300мм. Один конец вставлял в ухо, а другой поочерёдно подносил к подозрительным элементам. Дело в том, что такие звуки очень хорошо отражаются, поэтому найти их источник на слух (с помощью только ушей) очень сложно. Когда источник найден, хорошо бы с помощью осциллографа нащупать границы паразитных пульсаций. А там уже останется только вычислить неисправный элемент.
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 03 ноя 2018, 17:53 |
dostuk Нахрена такая, не вижу смысла, да и не верю. На этой частоте кондеры бы точно не зарядились. Кроме того, силовые транзисторы конечно вч, но не мегагерцы наверняка, килогерцы еще может быть, хотя судя по слышимому шуму слегка выше звукового диапазона, вероятней всего 50кгц, это фазы, а шим заполнение ну еще х10.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
