Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1121 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2016, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя |
Не люблю всякой автоматизации, поэтому отключаю автоматическую дефрагментацию сразу после инсталляции ОС. Дефрагментацию дисков с данными вообще никогда не произвожу. Так вот, заметил, что при обращении к диску под Win 8.1 стали появляться тормоза намного большие, чем обычно. Решил сделать дефрагментацию и проблема исчезла. Странно, но в Win 7 фрагментация диска никогда не отражалась так сильно на производительности, при том же самом свободном пространстве у уровне фрагментации. Я вообще по опыту эксплуатации Win 98/XP/7 считал, что фрагментация не может значительно сизить скорость доступа. Подозреваю, что эта фигня как-то связана с повышением скорости доступа и загрузки, о которых вещал Мелкософт, рекламируя Win 8.1/10. Другое интересное явление, которое я уже давно наблюдаю на Win 8.1, это заметное повышение нагрузки на процессор при простое. Это даже слышно по работе вентилятора. Как только я возвращаюсь к компьютеру, нагрузка снижается. Грузят процессор всякие системные процессы. Дополнительные материалы Отсюда можно скачать последнюю версию портативной программы Destroy Windows 10 Spying или DWS Lite (около 300Кб). Вложение: Интерфейс прогрммы Destroy Windows 10 Spying.gif [ 59.14 Кб | Просмотров: 46326 ] |
Автор: | rtytr [ 31 июл 2016, 13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дефрагментация диска и другие новости |
есть такой момент,машина постоянно работает в сборе,систематизации и обработке данных ,потом передает их "кудато" в интернет, есть такой процесс svchost(netsvcs) вот он в принципе этим и занимается,иногда грузит систему нормально,когда часто его убиваешь этими делами начинают заниматься другие процессы. ну а что вы хотели,на халяву вражеские технологии,и чтоб все хорошо было?. я так подозреваю что когда они в сети,то создается глобальная вычислительно информационная система обработки данных, с нагрузкой раскиданной на все пк в сети. |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2016, 14:29 ] |
Запустил портативную программку DWS Lite Final 1.6 fixes build 711. Кроме настроек по умолчанию, снёс ещё One Drive встроенной утилитой. Написано, что эта софтина убивает все шпионские модули в Win 7/8/8.1/10. Скрывать мне особо нечего, но сейчас у нас стоит жара 33С и выше. Не хотелось бы лишние калории в квартире выделять. Если будет эффект, то и на Win 10 проделаю то же самое. |
Автор: | Kocтик [ 31 июл 2016, 15:06 ] |
Iurii писал(а): Кроме настроек по умолчанию, снёс ещё... И что, помогло? Iurii писал(а): Подозреваю, что эта фигня как-то связана с повышением скорости доступа и загрузки, о которых вещал Мелкософт, рекламируя Win 8.1/10 Не знаю как там на 8. А 10 очень сильно отличается от 7 и её старших братьев. Основное отличие замеченное мной, что "тяжелые" программы на моём слабеньком нетбуке при 7 просто отключались. С 10 таких проблем нет. Складывается впечатление что 7 при записи читала все адреса файлов и всё время ждала когда вы к ним обратитесь. 10 вообще по барабану всё, пока вы не попросите что либо. За счёт этого освобождаются дополнительные ресурсы при работе и требуются дополнительные ресурсы при вызове, поиске файлов. Потому после дефрагментации быстрее открываются файлы. А во время простоя очевидно занимается какими то своими делами. rtytr писал(а): ,потом передает их "кудато" в интернет Кому мы нафиг нужны? Всё что нужно и так узнают. |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2016, 15:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя |
Kocтик Первое впечатление, что нагрузка существенно снизилась, причём, не только на процессор, а и на жёсткий диск, который обычно и является самым узким местом системы, если это не SSD. Большие приложения стали быстрее грузить и главное, вентилятор больше не верещит, как будто я в 3D работаю. До прокачки DWS, даже пару открытых страниц эксплорера грузили ОС. Может действительно система что-то там упорно архивировала и передавала... Для чего ещё могли ресурсы понадобиться... Если бы ни эта жара, так бы и не знал, в чём причина. Я конечно пока окончательный вердикт не вынес, буду наблюдать. На радостях добавил в шапку скриншот и ссылку на страничку программы. Она у меня давно лежала, но я почему-то считал, что она только для Win 10. |
Автор: | rtytr [ 31 июл 2016, 15:57 ] |
Kocтик писал(а): Кому мы нафиг нужны? Всё что нужно и так узнают. на это и рассчитано систематизируют ,изучают поведение привычки, в глобальных системах управления нужно знать кто чем дышит, для контроля масс. не все так просто,как кажется. а так смотрите сами,не буду вас убеждать конечно же. |
Автор: | qza [ 31 июл 2016, 17:33 ] |
Диспетчер задач всю активность показывает... А по поводу интернет активности, для параноиков , отключите провод интернета, и посмотрите уменьшится ли активность процессора... |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2016, 17:38 ] |
qza Удобнее портативный Process Explorer юзать. Из него можно активные иконки вывести в трей для каждого тира нагрузки (5 штук на выбор). |
Автор: | Kocтик [ 31 июл 2016, 17:39 ] |
qza В диспетчере задач и трафик можно посмотреть. |
Автор: | rtytr [ 31 июл 2016, 18:36 ] |
qza писал(а): А по поводу интернет активности, для параноиков , отключите провод интернета, и посмотрите уменьшится ли активность процессора... для особо одаренных любителей википедии ,поясню что сразу это не поможет, софт находится на пк а не в интернете. |
Автор: | rtytr [ 31 июл 2016, 18:38 ] |
смотреть надо так,диспетчер задач,быстродействие, монитор ресурсов. там сразу видно какие процессы какие ресурсы используют. |
Автор: | StormSL [ 31 июл 2016, 20:29 ] |
Тоже что-ли попробовать утилиту Только надо бекап сделать сначала. А вообще год почти 10-ку юзаю, как поставил, проблем не было, трафик налево тоже вроде не гонит, хотя не особо наблюдал. Цитата: А по поводу интернет активности, для параноиков , отключите провод интернета, и посмотрите уменьшится ли активность процессора... Брат любитель устанавливать левый софт и игры. Уже несколько раз ловил какие то трояны или черви, которые видеокарту используют для своих вычислений и гонят все это в инет. Инет отключаешь - видеокарта не грузится. |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2016, 21:50 ] |
Нет, всё равно грузится процессор, даже если сеть отключить. Через какое-то время (несколько минут) процесс NT Kernel & System грузить процессор на 25%. Если пошевелить мышь, нагрузка сразу падает. Что он там может считать... |
Автор: | dostuk [ 31 июл 2016, 22:22 ] |
Забавно, конечно, но у меня под линуксом, основным пожирателем ресурсов является Firefox, на верхнем скрине - с ним (выделено бирюзовым), на нижнем - сразу после закрытия. Причем, интернет-активности при этом не наблюдается. Вложение: Вложение: Если непонятны какие цифры-символы - спрашивайте. Iurii DWS работает на всех версиях после ХР. |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2016, 23:50 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Высокая нагрузка процессора Windows во время простоя | ||
dostuk Вроде прояснилось. Нашёл среди назначенных заданий (Планировщик заданий) тестирование памяти, запуск которого настроен аккурат через 10 минут после начала простоя. Прекращение настроено сразу после выхода из простоя. Как раз соответствует тому алгоритму нагрузки, что я наблюдаю. Отключил полную проверку памяти - RunFullMemoryDiagnostic. Вроде больше не шумит. Насколько актуальна эта проверка для стабильности работы системы?
Автор: | qza [ 01 авг 2016, 03:06 ] |
Iurii Ну вот, это уже другое дело, не то что запускать всякую глупость, которая непонятно что делает... Вообще на семерке есть такая беда, что жрет ресурсы после нескольких минут после загрузки, если служба обновлений не выключена... rtytr Для особо одаренных было сказано интернет-активности... |
Автор: | Iurii [ 01 авг 2016, 09:18 ] |
qza Это не глупость, это сохранение конфиденциальности и возможность сноса ненужных программ. Чтобы всё это сделать вручную на Win 10, нужно было полдня убить. А теперь все эти рутинные операции можно осуществить за несколько минут. |
Автор: | rtytr [ 01 авг 2016, 14:59 ] |
qza писал(а): Для особо одаренных было сказано интернет-активности... qza писал(а): посмотрите уменьшится ли активность процессора...
Автор: | PHantom [ 01 авг 2016, 19:41 ] |
Iurii писал(а): qza Это не глупость, это сохранение конфиденциальности Наивно полагать, что запустив непонятно что, под видом панацеи от шпионства, сама DWS не слила то, что Вы пытались сохранить в конфиденциальности. |
Автор: | qza [ 01 авг 2016, 20:13 ] |
Iurii И вы точно знаете какая кнопка там что делает? Какие файлы убирает и какие изменения в реестре делает? |
Автор: | dostuk [ 01 авг 2016, 21:40 ] |
PHantom писал(а): Наивно полагать, что запустив непонятно что, под видом панацеи... qza писал(а): И вы точно знаете ..? У меня статистика небольшая, но на восьми машинах с ОС 7-10 DWS восстановила их работоспособность, конечно, с очисткой остального мусора и последующей, сбитой обновлениями активацией. Возврата не было. |
Автор: | Iurii [ 01 авг 2016, 21:54 ] |
PHantom Это программа с открытым исходным кодом. Я понимаю, что не каждый может её проверить. Но, точно так же можно сказать обо всём что нас окружает, начиная от еды и лекарств и кончая высокотехнологичными устройствами. Я, например, могу легко отличить безопасный кондиционер от опасного, как и многие виды продуктов. Зато я не разбираюсь в программировании. Обычно, между доверием и недоверием лежит мотив. qza Я о большинстве этих решений читал разных статья. Там довольно длинные пути решения, через командную сроку, правку реестра (нужно править безопасность). Но, вот hosts прога правит так же, как рекомендовали в статьях. Кто не доверяет автору софтины, может всё это вручную проделать. Во всяком случае, у меня загрузка процессора упала в несколько раз даже при серфинге. Может они таки что-то считали на моей машине. Они ведь принялись, что для обновления Win 10 и апдейтов используют юзерские мащины. |
Автор: | qza [ 02 авг 2016, 00:16 ] |
dostuk Iurii ОК, я вам верю, при случае воспользуюсь. А как она решает проблему, если виндос не работоспособен, т.е. не загружается? У меня есть один такой ... Обычная проблема, такие проги почему то пишут под 10-ку, которая уже не работает. Логично, чтобы они как раз из под других систем запускались, и желательно из под других версий виндосов... |
Автор: | Iurii [ 02 авг 2016, 00:42 ] |
qza писал(а): такие проги почему то пишут под 10-ку, которая уже не работает. Ничего я не понял. Если ОС не работает, то зачем её от шпионских модулей лечить... Даже телефон перестаёт шпионить, если их него батарейку вынуть.Я вот тут подумал, может проблема у меня из-за того, что все мои Windows лицензионные... Может на пиратках они боятся запускать свои расчёты... Глупость конечно, но странно, что никто вроде не жалуется. Нужно будет проверить, будет ли грузиться процессор при использовании экранной лупы. Сам читал у мелокомягких, что они не собираются исправить этот баг на Win 8. А может этот баг как раз и завязан был на шпионство. Типа, а что он там высматривает... Через десятку тоже пропустил DVS. Кстати, в hosts пишется 70 адресов шпионских. Ещё прога снесла все телефонные приложения Метро, с моей подачи конечно. Ни одним их них никогда не пользовался, а когда случайно запускал, то не знал даже как их закрыть. У них же нет крестиков. Закрывал Ctrl+F4. |
Автор: | qza [ 02 авг 2016, 01:29 ] |
Iurii У dostuk на восьми машинах с ОС 7-10 DWS восстановила их работоспособность |
Автор: | dostuk [ 02 авг 2016, 04:44 ] |
Iurii писал(а): Ничего я не понял. Если ОС не работает, то зачем qza писал(а): DWS восстановила их работоспособность Вы считаете, что если ОС загрузилась, то она уже работает? На вас? Когда пыхтит проц, и забит канал по сети, т.е. - "система обновляется"- это называется - работает? Именно эту работоспособность я имел ввиду, говоря про DWS. |
Автор: | qza [ 02 авг 2016, 04:53 ] |
dostuk Понял, тогда это с очисткой остального мусора и последующей, сбитой обновлениями активацией имелось в виду дополнительно к DWS делали? А то я уж подумал панацея от всех бед... |
Автор: | dostuk [ 02 авг 2016, 05:09 ] |
qza писал(а): дополнительно к DWS Да, именно так. qza писал(а): панацея от всех бед. В Windows, от всех бед, только - или смириться, или - не пользоваться. |
Автор: | qza [ 02 авг 2016, 05:40 ] |
dostuk Ну, почему же, виндос ХР после отключения всякой ненужной фигни у меня занимает в памяти около 100 Мб и не тратит никаких ресурсов, при этом все работает. Исключение, пожалуй, составляет работа с ИД картами, там ПО требует не менее 7-ки, начиная где-то с 15-го года... поигрался на 10-ке и обратно на ХР... |
Автор: | dostuk [ 02 авг 2016, 13:02 ] |
qza ХР здесь не при делах. |
