Текущее время: 05 июн 2024, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука Toshiba
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 13:24
может у меня тоже термо сработал...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 14:45
Просто разрезаете ленту, а потом если нужно вернуть назад, паяете со спиртовым флюсом, чтобы не перегреть. Менял когда-то, когда процессоры не были сильно умными и допускали простую замену банок без всяких перепрошивок.
Фу, дорвался наконец до нормальной клавиатуры, не телефонной, не телевизорной, не экранной... :) только без русских букв, иногда не попадаю... :)
А зачем это делать, если я могу проверить ток\напряжение в связке? И даже зарядить\нагрузить могу каждую отдельно... Там по моему с середины тоже идет некий отвод, на 2/3 что ли. Вот, блин, не сделал фоты, теперь уже забыл, там, как помню, банки 2 параллельно, 3 последовательно... А вот термо мог вполне перегореть, только я не знаю как его проверить и где он... т.е. я могу проследить по цепи, и даже видел некое подобие, но откуда мне знать, должен он проводить без питания или нет, и что это именно есть... К тому же проги по батарее проказывают какую то ерунду...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 16:02
Я имел в виду, что заменой можно было бы проверить мои слова насчёт отключения контроллером подозрительных банок. А банки конечно можно проверить не разрезая. Обычно, одна из дефективных банок в спарке помогает умереть своей соседке. Так что, в любом случае, менять нужно пару, если банки запараллелены.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 16:52
Нет у меня запасных банок, а причина отказа батарейки тоже пока неизвестна, без нагрузки на них нормальное напряжение. НБ работал в режиме, когда постоянно отключалось питание из за плохого провода, да и родной БП сломался (его выкинули, поэтому не знаю что там было, может быть тоже провод)...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 19:55
Спасибо за советы, но пока не решусь разбирать батарею.
Пока ищу в Мск мастера по этому вопросу, кто может дать контакт частника или хорошей и недорогой мастерской - буду благодарен
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 02:36
замена элементов скорее ничего не даст, в контроллере стоит счетчик циклов заряда разряда,и емкости, к тому же контроллер может заблокироваться при отключении батареи или подключении. нужен софт и знания для ремонта.
