Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=980 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 24 ноя 2015, 02:59 ] |
Заголовок сообщения: | Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками |
Обсуждаем следующие темы ИК фото-светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками ИК светосинхронизатор по второй вспышке своими руками Самодельное оборудование для настройки и тестирования систем импульсного света Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ |
Автор: | qza [ 24 ноя 2015, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками |
Iurii R2 обналичивает напряжение Наверное, ограничивает ... Если бы ещё вначале краткий экскурс в историю вопроса, а то нефотографам не сразу понятно , это чтобы устаревший механический контакт заменить? |
Автор: | Iurii [ 24 ноя 2015, 15:29 ] |
qza 1. Если хотите исправить ошибку, то рядом с формой ответа (под статьёй) есть форма для исправления ошибок. Другим способом сопоставить ваше замечание со страницей блога сложно. 2. Этот топик создан для снижения нагрузки на блог, из-за слишком большого количества комментариев. Форум лучше заточен под подобные нагрузки. 3. Назначение систем синхронизации - синхронизация же нескольких источников импульсного света с затвором камеры. С помощью механических контактов это сделать будет непросто, хотя бы потому, что длительность импульса может быть в разы короче 1/1000сек. Добавил ссылку на ФАК в шапку. Написал статейку для фотографов, когда занимался производством подобных устройств, чтобы не отвечать на одни и те же вопросы. |
Автор: | Игорь123 [ 06 май 2016, 14:50 ] |
Заголовок сообщения: | ИК светосинхронизатор + вспышка Фотон для чайника =) |
Здравствуйте, решил сделать ИК светосинхронизатор и столкнулся с трудностями, HELP ME!=) вспышка Фотон, вот фото и схема Вложение: Вложение: IMG_20160506_124633.jpg [ 32.25 Кб | Просмотров: 30023 ] Вложение: IMG_20160506_124703.jpg [ 39.48 Кб | Просмотров: 30023 ] Сделал два устройства, Синхронизатор Ик по первой и по второй вспышке, но не могу их довести до ума. Вот фото Ик синхр. по первой вспышке: Вложение: Вложение: Резисторы 0,063 Вт не нашел, поэтому 0,125Вт брал,на делителе 0,250вт, R4* 150К поставил(так на глаз,чтоб попробовать),конденсаторы 30В. Все остальное по вашей схеме. Вспышка пыхает с кнопки на ура, а при замыкании провода не всегда почему-то.. Подключаю к синхропроводу светосинхронизатор Ик ничего не происходит... Полярность менял... Подскажите. как проверить работает ли схема синхрон.Ик? Или вспышку надо проверять?растерялся...=) |
Автор: | Iurii [ 06 май 2016, 16:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ИК светосинхронизатор + вспышка Фотон для чайника =) |
Игорь123 Мощность резисторов в этой схеме значения не имеет. Промойте печатную плату и убедитесь с помощью лупы или тестера в том, нигде нет перемычек. Если все номиналы выбраны верно, включая бквенно-цифровые обозначения транзисторов, схема должна работать даже без настройки при достаточной энергии запускающего импульса. Как отрегулировать чувствительность, рассказано в статье. Цитата: а при замыкании провода не всегда почему-то.. Возможно в этом причина. Меня не удивляет, что вспышка плохо срабатывает от синхро-кабеля, особенно если он был укорочен. Скорее удивляет, почему она уверенно срабатывает от кнопки. Синхро-кабель подключен параллельно кнопке.Чтобы повысить надёжность срабатывания вспышки, нужно: 1. Очистить импульсную лампу от запускающего электрода (скальпелем, а затем ацетоном). Намотать на колбу 5-6 витков тонкого одножильного провода и припаять к контакту запускающего электрода. Со временем этот электрод прогорает и получает обрывы. 2. Заменить С3 на плёночный, если установлен бумажный. Они часто имеют утечку. 3. Установить параллельно R5 конденсатор на 10-15нФ, на 500-600 Вольт. Это обеспечит прохождение большего импульса к запускающему электроду. Дело в том, что в исходной схеме, ток течёт через ёмкости монтажа и кабеля. Если удалить синхро-кабель, ток импульса снизится. Давно хотел сделать ролик на тему доработки лампы-вспышки, даже пациента - вспышку "Луч" раздобыл, но так и не собрался. |
Автор: | Игорь123 [ 06 май 2016, 23:45 ] |
Сегодня перепроверю плату,чтоб точно убедится,что все верно. А завтра (после завтра) буду колдовать над вспышкой!) (работа убивает все время и желание к творчеству!=) но все больше время конечно!) =) Спасибо за емкий ответ, есть теперь диапазон для размышлений и эмпирических действий) надеюсь обдуманных)))))) Да ролик бы не помешал, советские вспышки доступные и для домашней съемки, мне кажется, с головой! |
Автор: | Iurii [ 07 май 2016, 12:18 ] |
Игорь123 писал(а): Да ролик бы не помешал, советские вспышки доступные и для домашней съемки, мне кажется, с головой! Раньше, обычных вспышек на 20-30 Джоулей было маловато. Годились только Фил-ы и Луч-и, но сейчас, когда чувствительность камер возросла сразу на несколько порядков можно использовать практически любые лампы вспышки с рассеивателями и отражателями.
Автор: | Mechanicus [ 24 авг 2019, 21:52 ] |
Приветствую, хочу поставить в советскую вспышку с данным синхронизатором импульсный преобразователь чтобы запитываться от аккумулятора. Будут ли помехи от обратноходового преобразователя влиять на синхронизатор? если да, то можно ли что то с этим сделать? |
Автор: | Iurii [ 25 авг 2019, 11:12 ] |
Mechanicus писал(а): Будут ли помехи от обратноходового преобразователя влиять на синхронизатор? Нет не будут, так как к тому времени, когда вы будете снимать, лампа-вспышка должна быть готова выдать импульс, то есть преобразователь должен закончить свою работу. А чтобы сэкономить энергию батареи, нужно установить какой-нибудь пороговый элемент с гистерезисом (например компаратор или что-то попроще), чтобы отключать преобразователь по завершению заряда конденсатора. Но даже если преобразователь будет работать, помеха не должна быть критичной. Мои синхронизаторы успешно работали с мощными накамерными вспышками. Конечно, минимальное экранирование требовалось. Например внутри этого синхронизатора, который имел пластиковый корпус, был установлен экран их плотной бытовой фольги, который экранировал часть ПП, где был расположен фотодиод и предварительный усилитель сигнала. |
Автор: | Mechanicus [ 25 авг 2019, 23:08 ] |
Еще есть проблема. Вспышка вспыхивает но камера ее не видит, либо большая задержка либо вспышка вспыхивает сильно раньше. Пробовал ставить выдержку побольше на случай если имеется задержка, но вспышку так же не видно. Стандартная вспышка вспыхивает один раз при спуске затвора так что раньше она тоже вспыхивать не должна. Что это может быть? |
Автор: | Iurii [ 26 авг 2019, 00:06 ] |
Mechanicus Причина в том, что в зависимости от режима, камера даёт одну или несколько вспышек перед основной вспышкой. Может быть от одной до двух оценочных вспышек, а могут быть и служебные вспышки, предназначенные для управления ведомыми вспышками поддерживающими фирменный протокол обмена данными. Всё зависит от того режима работы встроенной в камеру лампы-вспышки, который вы выбрали в настройках. Вам нужно выбрать ручной режим работы, если вы собрали синхронизатор по простой схеме. В более сложной модели синхронизатора есть переключатель режима работы как раз для подобных случаев. Тогда можно например использовать встроенную вспышку в режиме TTL. В прошлом были камеры, так называемые мыльницы, в которых нельзя было менять режим работы вспышки. Но сейчас это доступно в большинстве любительских камер даже самого бюджетного сегмента. Когда я занимался производством светосинхронизаторов, специально написал статью для покупателей, где очень подробно всё расписано. Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ>>> |
Автор: | Mechanicus [ 26 авг 2019, 00:25 ] |
А есть статейка про параметры вспышки которые открываются в настойках? потому как не очень понимаю что за что там отвечает. |
Автор: | Iurii [ 26 авг 2019, 09:42 ] |
Mechanicus писал(а): А есть статейка про параметры вспышки которые открываются в настойках? Я вам именно такую статейку и показал. Может быть вас интересует, как разобраться в меню вашей конкретной камеры, ну так оно разное у всех камер. Каждый бренд норовит использовать своё. А вы даже модель камеры не назвали. Обычно любители используют режим полного автомата. И он неплохо справляется при работе со встроенной вспышкой. Так же он может хорошо работать при установке дополнительной лампы-вспышки в "Горячий башмак", если она поддерживает фирменный протокол обмена данными. То же самое будет, если в качестве дополнительных вспышек использовать так называемый режим Commander mode для ведомых вспышек, так же поддерживающих фирменный протокол. Все остальные варианты использования импульсного света предполагают работу в мануальном режиме камеры. Для этого нужно изучить основы фотографии и управления светом. Но могу вас обрадовать, при использовании цифровой камеры процесс обучения протекает на несколько порядков быстрее, так как любая ошибка будет видна на экране камеры уже через секунду, а не через несколько дней, как при использовании фотоплёнки. |
Автор: | Mechanicus [ 26 авг 2019, 11:39 ] |
У меня зеркалака pentax k50 и мыльница canon powershot G15 |
Автор: | Mechanicus [ 26 авг 2019, 16:20 ] |
Вопрос по схеме синхронизатора по второй вспышке: для чего в последней схеме VT4 и VD2? SA1 как понимаю это выбор задержки (20 или 200)? |
Автор: | Iurii [ 26 авг 2019, 17:57 ] |
Mechanicus писал(а): У меня зеркалака pentax k50 и мыльница canon powershot G15 Ну так это крутые камеры, у них должен быть ручной режим. Его и используйте.Mechanicus писал(а): Вопрос по схеме синхронизатора по второй вспышке: для чего в последней схеме VT4 и VD2? SA1 как понимаю это выбор задержки (20 или 200)? Давайте сначала определимся о какой конкретно схеме идёт речь.Я вам настоятельно рекомендую собирать эту схему, хотя повторяю, она нужно скорее тогда, когда у вас нет доступа у ручному управлению камерой. Эта схема проще и в ней нет микротокового стабилизатора напряжения с активным балластом, который повторить достаточно сложно. SA1 - переключатель режима - одна вспышка-замкнуто/больше одной вспышки-разомкнуто. VT4 - микротоковый стабилизатор напряжения с пассивным балластом. SA2 - переключатель пассивного балласта, для адаптации к вспышкам с высоким и низким напряжением на синхроконтактах. VD2 - защита схемы синхронизатора от неправильной полярности напряжения на синхроконтактах. Во-первых, ошибка может быть допущена на фабрике, а во-вторых, самим юзером при изготовлении самодельного синхро-кабеля. |
Автор: | Mechanicus [ 26 авг 2019, 18:53 ] |
Вот в пентаксе не нашел ручного режима на встроенной камере, чет там вообще примитивные настройки. На кэноне пока не смотрел. Попробую эту схему, а можно как то сделать подстраиваемую задержку? |
Автор: | Iurii [ 27 авг 2019, 00:22 ] |
Mechanicus Да, странно, я тоже не нашёл в К50 мануального управления вспышкой. Написал другу, у него Pentax, правда K3, может завтра он что-нибудь подскажет. У меня Nikon-ы разные, там и в DSLR, и в мыльницах есть полное ручное управление встроенной вспышкой. Можно включить 1/68 мощности и использовать вспышку как трансмиттер. Я ещё и фильтр на неё обычно надеваю. |
Автор: | Mechanicus [ 27 авг 2019, 19:23 ] |
Поставил преобразователь от советской вспышки. почему синхронизатор срабатывает сам когда основной кондер заряжается до 220в? |
Автор: | Iurii [ 27 авг 2019, 22:32 ] |
Mechanicus У товарища оказался Pentax K3, там есть ручной режим. А про K50 он не знает. Цитата: почему синхронизатор срабатывает сам когда основной кондер заряжается до 220в? О какой конкретно схеме идёт речь. Скопируйте сюда ссылку на файл с изображением схемы.
Автор: | Mechanicus [ 27 авг 2019, 23:08 ] |
Автор: | Iurii [ 27 авг 2019, 23:22 ] |
Mechanicus Это тоже хорошо, но я спрашивал про схему светосинхронизатора. Там у меня много разных схем было опубликовано. И обсуждали мы уже разные. Так что схему синхронизатора в студию. |
Автор: | Mechanicus [ 27 авг 2019, 23:54 ] |
а-аа вот этот https://oldoctober.com/ru/ir_trigger_2/ |
Автор: | Mechanicus [ 28 авг 2019, 01:27 ] |
иногда срабатывает при отключении преобразователя, иногда при его повторном подключении. нужно как то исправить эту проблему тк хочу поставить компаратор для отключения преобразователя при полной зарядке кондеров |
Автор: | Iurii [ 28 авг 2019, 08:47 ] |
Mechanicus писал(а): а-аа вот этот https://oldoctober.com/ru/ir_trigger_2/ Это ссылка на статью. А там две схемы.
Автор: | Mechanicus [ 28 авг 2019, 10:21 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками | ||
Ой, не то я вам вчера отправил. вот эта схема:
Автор: | Iurii [ 28 авг 2019, 11:07 ] |
Mechanicus писал(а): Поставил преобразователь от советской вспышки. почему синхронизатор срабатывает сам когда основной кондер заряжается до 220в? Можно предположить, что пробивное напряжение тиристора слишком низко. Попробуйте заменить тиристор на более высоковольтный. Кроме этого, при высокой чувствительности датчика, импульсы, генерируемые преобразователем напряжения, могут служить помехой. Напряжение питания синхронизатора повышается пропорционально напряжению на синхроконтактах лампы-вспышки. Вместе с этим растёт и чувствительность датчика. В какой-то момент, чувствительность становится такой высокой, что датчик срабатывает от помехи. Цитата: иногда срабатывает при отключении преобразователя, иногда при его повторном подключении. Включение и выключение преобразователя, тоже генерирует помеху.Этот светосинхронизар имеет очень высокую чувствительность. Поэтому его нужно, либо экранировать, либо снижать чувствительность. Как отрегулировать чувствительность датчика описано в статье. Вы пробовали выполнить регулировку в условиях помех? |
Автор: | Mechanicus [ 28 авг 2019, 11:56 ] |
крутить подстроечник пробовал, но как то не особо он с помехами борется. а при каком положении чувствительность наименьшая? (наибольшее/наименьшее сопротивление?) |
Автор: | Mechanicus [ 28 авг 2019, 11:57 ] |
можно ли какой то фильтр по питанию ставить чтобы помех от преобразователя не было? |
Автор: | Iurii [ 28 авг 2019, 16:20 ] |
Mechanicus писал(а): ... а при каком положении чувствительность наименьшая? Если вы не чувствуете изменения чувствительности, то схема работает некорректно. Возможно напутали с номиналами или ещё с чем-нибудь. Чем больше значение R4, тем выше чувствительность.Mechanicus писал(а): можно ли какой то фильтр по питанию ставить С3 - фильтр питания и С1+С2 - тоже. Но помеха это не электрическая, а электромагнитная. Поэтому я и упомянул экранирование. Например можно сделать корпус из жести от консервной банки.
Автор: | Mechanicus [ 29 авг 2019, 17:50 ] |
номиналы вроде все правильные, за исключением может С3 который у меня 470нф. Заэкранировал и посадил экран на минус, вроде бы перестал срабатывать на помехи. Экран сделал на скорую руку коробочкой и внутрь засунул плату, вопрос если взять двухсторонний текстолит и собрать все на одной стороне (дырки не сверлить) а вторую сторону использовать как экран, такой экранировки будет достаточно или нужно все полностью закрывать? |
Автор: | Iurii [ 29 авг 2019, 18:11 ] |
Mechanicus писал(а): такой экранировки будет достаточно или нужно все полностью закрывать? Чем лучше экранирование, тем выше соотношение полезного сигнала (IR импульса) к помехе. Я производил их в цельнометаллических корпусах. Работали даже, когда прямые солнечные лучи попадали на фотодиод.Вам же всё равно нужен какой-то корпус для него. Можно его из металла сделать, а можно из пластика и внутрь вложить экран их фольги. Хотя стальной экран работает лучше. Он защищает и от магнитных полей, которые могут индуктироваться в проводниках при протекании больших токов, например, ток преобразователя. |
Автор: | Mechanicus [ 29 авг 2019, 20:15 ] |
а будет ли он работать если фотодиод будет подключен через провод сантиметров 30 длиной? |
Автор: | Mechanicus [ 29 авг 2019, 20:22 ] |
вообще есть ли какие то схемы более устойчивые к помехам? сверх чувствительности не требуется, нужно для подводной вспышки. Чтобы не делать ни какого экранирования |
Автор: | Iurii [ 29 авг 2019, 20:26 ] |
Mechanicus писал(а): а будет ли он работать если фотодиод будет подключен через провод сантиметров 30 длиной? Вы первый кто это спросил за всё время. А зачем. Это фотоприёмник может работать и на отражённом от объекта свете.Mechanicus писал(а): вообще есть ли какие то схемы более устойчивые к помехам? сверх чувствительности не требуется, нужно для подводной вспышки. Чтобы не делать ни какого экранирования Ну так снизьте чувствительность. Кто же вам мешает...
Автор: | Mechanicus [ 29 авг 2019, 21:12 ] |
чувствительность на минимуме, без экрана ловит помехи. под водой боюсь отраженка не будет работать. |
Автор: | Iurii [ 29 авг 2019, 21:54 ] |
Mechanicus писал(а): чувствительность на минимуме, без экрана ловит помехи. под водой боюсь отраженка не будет работать. При уменьшении сопротивления резистора R4, в какой-то момент синхронизатор должен вообще перестать работать. Если у вас не так, то значит где-то ошибка в схеме. Покажите фотографии платы с двух сторон. Покажите как вы настраиваете схему. Как это сделать>>>
Автор: | Mechanicus [ 29 авг 2019, 22:44 ] |
Автор: | Iurii [ 30 авг 2019, 10:21 ] |
Mechanicus Синяя деталь похожа на подстроечный резистор. Если это аналог советского потенциометра такого же типоразмера, то он проволочный. Такой элемент на постоянной основе здесь использовать нельзя. Если он непроволочный, то есть большая вероятность того, что у него велико сопротивление между движком и крайним выводом, которые вы задействовали, что не позволяет вам снизить чувствительность схемы до необходимой. Вы сами говорил, что в крайнем положении движка (минимальное сопротивление), синхронизатор всё ещё работает. А он не должен. Попробуйте заменить его постоянным резистором, величину которого получите экспериментальным путём с помощью обычного потенциометра или потенциометров, позволяющих получить диапазон 1...100кОм или около того во время настроки. |
Автор: | Mechanicus [ 30 авг 2019, 16:51 ] |
подстроечник мерил, он вполне выкручивается в ноль, там еще ограничивающий резюк на 2,2 ком стоит. |
Автор: | Iurii [ 30 авг 2019, 19:33 ] |
Mechanicus писал(а): там еще ограничивающий резюк на 2,2 ком стоит. Уберите его или замените на килоом. Добейтесь того, чтобы чувствительность уменьшалась до ноля. Иначе непонятно, правильно ли работает схема. Протестируйте с помощью IR пульта от телевизора.
Автор: | valentin [ 31 янв 2020, 22:55 ] |
Iurii, почитал о ваших синхронизаторах, решил вложить свои три копейки... Когда у меня возникла необходимость синхронизировать две и более вспышек, я вышел из положения включив в контактное гнездо вспышки ФИЛ переделанную оптопару АОУ103. Переделка элементарная: спиливаем торец корпуса и заклеиваем прозрачным скотчем (я клеил линзочку от индикаторной лампочки). Через разъем подключаем выход динистора к вспышки, полярность выводов не влияет на работу. Работу с плёночными аппаратами обеспечивает без сбоя, на цифре пробовал не пошло), искать причину не стал, не было нужды. |
Автор: | Iurii [ 31 янв 2020, 23:08 ] |
valentin Плохая идея. У голого оптрона низкая чувствительность. Для серьёзной работы не годится, будет много отказов. Лучше в каждую вспышку поставить по самому простому синхронизатору. |
Автор: | valentin [ 31 янв 2020, 23:30 ] |
Iurii писал(а): valentin Плохая идея. У голого оптрона низкая чувствительность. Для серьёзной работы не годится, будет много отказов. Лучше в каждую вспышку поставить по самому простому синхронизатору. Да, чисто умозрительно, должно быть так)) но вспышка (контакт) срабатывала и на отражённый свет, на расстоянии не менее 5 м. |
Автор: | ze1bst [ 25 фев 2024, 03:48 ] |
Приветствую. Собрал вспышку на ИФК-120 и синхронизатор для неё на солнечной панели и тиристоре. Схема есть в видео. Отвечу на все вопросы и с радостью послушаю критику |
Автор: | Iurii [ 26 фев 2024, 03:02 ] |
ze1bst Для серьёзной съёмки такая конфигурация вспышки не годится. Балластный резистор, конденсаторы да и диод будут выделять много тепла. Даже "Луч", имея корпус куда большего размера при плотной съёмке не справлялся с охлаждением. Я когда-то, когда чувствительность камер оставляла желать лучшего, использовал для съёмки два Луча и два ФИЛ-а со светосинхронизаторами. Балласт раза в два меньше был для быстрой зарядки. Но часто снимать было нельзя, чтобы не перегреть вспышки. Ну и самое главное. ИФК-120 нужно сразу переделать. Аккуратно соскоблить запускающий электрод и смыть остатки ацетоном. Вместо него намотать токую спираль. Перед включением тщательно обезжирить и больше руками не трогать. Если эту операцию не провернуть сразу, то электрод прогорит, и удалить его будет куда сложнее. |
