Заголовок сообщения: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 24 ноя 2015, 02:59 |
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 24 ноя 2015, 13:38 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14259 Откуда: СССР / ЕС :)
IuriiR2 обналичивает напряжениеНаверное, ограничивает ... Если бы ещё вначале краткий экскурс в историю вопроса, а то нефотографам не сразу понятно , это чтобы устаревший механический контакт заменить?
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 24 ноя 2015, 15:29 |
qza 1. Если хотите исправить ошибку, то рядом с формой ответа (под статьёй) есть форма для исправления ошибок. Другим способом сопоставить ваше замечание со страницей блога сложно. 2. Этот топик создан для снижения нагрузки на блог, из-за слишком большого количества комментариев. Форум лучше заточен под подобные нагрузки. 3. Назначение систем синхронизации - синхронизация же нескольких источников импульсного света с затвором камеры. С помощью механических контактов это сделать будет непросто, хотя бы потому, что длительность импульса может быть в разы короче 1/1000сек. Добавил ссылку на ФАК в шапку. Написал статейку для фотографов, когда занимался производством подобных устройств, чтобы не отвечать на одни и те же вопросы.
Игорь123
Заголовок сообщения: ИК светосинхронизатор + вспышка Фотон для чайника =) Добавлено: 06 май 2016, 14:50 |
Здравствуйте, решил сделать ИК светосинхронизатор и столкнулся с трудностями, HELP ME!=) вспышка Фотон, вот фото и схема Вложение:
foton_schem.jpg [ 48.67 Кб | Просмотров: 29489 ]
IMG_20160506_124633.jpg [ 32.25 Кб | Просмотров: 29489 ]
IMG_20160506_124703.jpg [ 39.48 Кб | Просмотров: 29489 ]
Сделал два устройства, Синхронизатор Ик по первой и по второй вспышке, но не могу их довести до ума. Вот фото Ик синхр. по первой вспышке: Вложение:
Безымянный.png [ 31.78 Кб | Просмотров: 29489 ]
IMG_20160506_125907.jpg [ 175.05 Кб | Просмотров: 29489 ]
Резисторы 0,063 Вт не нашел, поэтому 0,125Вт брал,на делителе 0,250вт, R4* 150К поставил(так на глаз,чтоб попробовать),конденсаторы 30В. Все остальное по вашей схеме. Вспышка пыхает с кнопки на ура, а при замыкании провода не всегда почему-то.. Подключаю к синхропроводу светосинхронизатор Ик ничего не происходит... Полярность менял... Подскажите. как проверить работает ли схема синхрон.Ик? Или вспышку надо проверять?растерялся...=)
Заголовок сообщения: Re: ИК светосинхронизатор + вспышка Фотон для чайника =) Добавлено: 06 май 2016, 16:29 |
Игорь123Мощность резисторов в этой схеме значения не имеет. Промойте печатную плату и убедитесь с помощью лупы или тестера в том, нигде нет перемычек. Если все номиналы выбраны верно, включая бквенно-цифровые обозначения транзисторов, схема должна работать даже без настройки при достаточной энергии запускающего импульса. Как отрегулировать чувствительность, рассказано в статье. Цитата: а при замыкании провода не всегда почему-то.. Возможно в этом причина. Меня не удивляет, что вспышка плохо срабатывает от синхро-кабеля, особенно если он был укорочен. Скорее удивляет, почему она уверенно срабатывает от кнопки. Синхро-кабель подключен параллельно кнопке. Чтобы повысить надёжность срабатывания вспышки, нужно: 1. Очистить импульсную лампу от запускающего электрода (скальпелем, а затем ацетоном). Намотать на колбу 5-6 витков тонкого одножильного провода и припаять к контакту запускающего электрода. Со временем этот электрод прогорает и получает обрывы. 2. Заменить С3 на плёночный, если установлен бумажный. Они часто имеют утечку. 3. Установить параллельно R5 конденсатор на 10-15нФ, на 500-600 Вольт. Это обеспечит прохождение большего импульса к запускающему электроду. Дело в том, что в исходной схеме, ток течёт через ёмкости монтажа и кабеля. Если удалить синхро-кабель, ток импульса снизится. Давно хотел сделать ролик на тему доработки лампы-вспышки, даже пациента - вспышку "Луч" раздобыл, но так и не собрался.
Игорь123
Заголовок сообщения: Re: ИК светосинхронизатор + вспышка Фотон для чайника =) Добавлено: 06 май 2016, 23:45 |
Сегодня перепроверю плату,чтоб точно убедится,что все верно. А завтра (после завтра) буду колдовать над вспышкой!) (работа убивает все время и желание к творчеству!=) но все больше время конечно!) =) Спасибо за емкий ответ, есть теперь диапазон для размышлений и эмпирических действий) надеюсь обдуманных))))))
Да ролик бы не помешал, советские вспышки доступные и для домашней съемки, мне кажется, с головой!
Заголовок сообщения: Re: ИК светосинхронизатор + вспышка Фотон для чайника =) Добавлено: 07 май 2016, 12:18 |
Игорь123 писал(а): Да ролик бы не помешал, советские вспышки доступные и для домашней съемки, мне кажется, с головой! Раньше, обычных вспышек на 20-30 Джоулей было маловато. Годились только Фил-ы и Луч-и, но сейчас, когда чувствительность камер возросла сразу на несколько порядков можно использовать практически любые лампы вспышки с рассеивателями и отражателями.
Mechanicus
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 24 авг 2019, 21:52 |
Приветствую, хочу поставить в советскую вспышку с данным синхронизатором импульсный преобразователь чтобы запитываться от аккумулятора. Будут ли помехи от обратноходового преобразователя влиять на синхронизатор? если да, то можно ли что то с этим сделать?
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 25 авг 2019, 11:12 |
Mechanicus писал(а): Будут ли помехи от обратноходового преобразователя влиять на синхронизатор? Нет не будут, так как к тому времени, когда вы будете снимать, лампа-вспышка должна быть готова выдать импульс, то есть преобразователь должен закончить свою работу. А чтобы сэкономить энергию батареи, нужно установить какой-нибудь пороговый элемент с гистерезисом (например компаратор или что-то попроще), чтобы отключать преобразователь по завершению заряда конденсатора. Но даже если преобразователь будет работать, помеха не должна быть критичной. Мои синхронизаторы успешно работали с мощными накамерными вспышками. Конечно, минимальное экранирование требовалось. Например внутри этого синхронизатора, который имел пластиковый корпус, был установлен экран их плотной бытовой фольги, который экранировал часть ПП, где был расположен фотодиод и предварительный усилитель сигнала.
Mechanicus
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 25 авг 2019, 23:08 |
Еще есть проблема. Вспышка вспыхивает но камера ее не видит, либо большая задержка либо вспышка вспыхивает сильно раньше. Пробовал ставить выдержку побольше на случай если имеется задержка, но вспышку так же не видно. Стандартная вспышка вспыхивает один раз при спуске затвора так что раньше она тоже вспыхивать не должна. Что это может быть?
