Почему советские вспышки не работают с синхронизаторами YN https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=810 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Lopachuk [ 01 мар 2015, 19:47 ] |
Заголовок сообщения: | Почему советские вспышки не работают с синхронизаторами YN |
Здравствуйте. У меня есть несколько советских вспышек и синхронизаторы YongNuo Одна вспышка - Чайка. она прекрасно работает с этими синхронизаторами. Но вот вспышки СЭФ 3м и Электроника с синхронизатором работать отказываются. Причем они, когда синхронизатор подключен, не пыхают, даже если нажимать на кнопочку. Как только синхронизатор отключаю, они при нажатии на кнопочку пыхают. В момент,когда я вставляю проводок от вспышки в синхронизатор, вспышка тоже пыхает, из чего я делаю вывод, что контакт вспышки с синхронизатором все-таки есть. Отличаются эти вспышки от "Чайки" тем, что у чайки нет внизу металлического контакта. а у этих вспышек есть. Причем вспышка СЭФ иногда все-таки работает с синхронизатором, но как-то потом начинает подолгу перезаряжаться и перестает работать . Вопрос мой состоит в следующем - все ли советские вспышки подходят для работы с современными синхронизаторами? На горячий башмак я их не надеваю, использую как внешние. Извините. если не совсем по теме. Вряд ли я что-то смогу спаять. |
Автор: | qza [ 01 мар 2015, 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Почему советские вспышки не работают с синхронизаторами YN |
В момент,когда я вставляю проводок от вспышки в синхронизатор, вспышка тоже пыхает Вспышками не занимаюсь, но по описанию создаётся такое впечатление, что используется нормально открытый, вместо нормально закрытого контакт, ну или наоборот... |
Автор: | admin [ 01 мар 2015, 21:17 ] |
Lopachuk Я не знаю, какой именно синхронизатор вы используете и какова его схема. Но, вы описали типичную проблему, поэтому я попробую ответить. В лампах вспышках имеется, так называемый, запускающий конденсатор - С2 (и далее по парвой схеме), который заряжается от преобразователя напряжения или от напряжения сети, как в нашем случае. Чтобы обезопасить фотографа от высокого напряжения, этот конденсатор заряжают через пару выокоомных резисторов R1, R2, каждый из которых имеет наминал около 5МОм. Вложение: Упрощённая схема сетевой лампы-вспышки.gif [ 9.72 Кб | Просмотров: 17259 ] Теперь предположим, что свотосинхронизатор (вторая схема), подключенный к синхроконтактам лампы-вспышки, питается через балластный резистор R2, номиналом 3МОм. Тогда, конденсатор С2 (верхняя схема) зарядится не до положенных 310 Вольт, а всего до 72 Вольт. Таким образом, запускающее напряжение на выходе трансформатора Tr1 снизится более чем в четыре раза. Решение. Увеличиваем номинал балластного резистора. Беда в том, что большинство синхронизаторов и так имеют слишком малую чувствительность, а после снижения напряжения питания и вовсе перестают работать. Собственно, поэтому и была разработана представленная ниже схема. Второй причиной, ухудшающая запуск импульсной лампы, может явится удаление кабеля синхронизации. По схеме лампы-вспышки видно, что цепь прохождения запускающего импульса, полученного на повышающей обмотке трансформатора, можно замкнуть только через резисторы R1, R2. Но, их сопротивление велико, поэтому ток течёт через паразитную ёмкость монтажа и кабеля синхронизации. Проблема решается включением дополнительного высоковольтного конденсатора, номиналом в несколько нанофарад, параллельно резистору R2. Схема синхронизатора, приведённая в посте подробно описана здесь>>> |
