Текущее время: 13 май 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Вторая жизнь старой "мыльницы": запуск вспышки от СС
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 10:05
В продолжение разговора о запуске вспышки старой пленочной "мыльницы" с помощью светосинхронизатора (СФ) http://oldoctober.com/ru/sinxronizaciya ... mment-7828
Имеется: (в данном случае) СФ FE PSL-15, пленочная мыльница Олимпус (светлая память старушке). Уже разобранная :) Подскажите, пожалуйста, с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь старой "мыльницы": запуск вспышки от СС
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 16:00
Игорь
Начать придётся с ответа на вопросы.
1. Хорошо бы увидеть, что внутри Вашей фотокамеры.
2. Работает ли Ваш IR-синхронизатор с Вашей цифровой камерой. Какая камера, есть ли у неё предвспышка (оценочная вспышка)?
Вот пример расположения синхроконтактов на платах двух плёночный мыльниц.
В нижних углах увеличенные фрагменты печатных плат.
Слева 1, 2 - синхроконтакты изготовленные из латунных пластин.
Справа 3 - синхроконтакт в виде латунной втулки, 4 - в виде латунной пластинки.
И в том и в другом случае синхроконтакты связаны с затвором фотокамеры. В момент полного открытия затвора контакты замыкаются и происходит вспышка.
Для внешней синхронизации, нужно подключить IR-синхронизатор к этим контактам. У светосинхронизатора центральный контакт должен быть плюсом, хотя бывает и наоборот.
При правильной сборке туда должен быть подключен анод тиристора.
Вот здесь есть цоколёвка (распиновка) некоторых популярных тиристоров.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 16:31
Сразу отвечу на 2-й вопрос. У меня Никон Д-40. С Sigma EF-500 (не Super, кажется она и без СС может работать ведомой) синхронизируюсь в РУЧНОМ режиме указанным СС.
Ну а во внутренность мыльницы загляну повнимательнее чуть позже.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 12:43
Так выглядит подключение вспышки. Извините за "мобильное" качество. От батарейки идут красный на + , черный на - и на концы лампы, розовый от Т2 к лампе посередине. (Это куда?) И как я понимаю, контакты СС нужно припаять к HV+ и HV-
А вот никаких синхроконтактов я не нашел. Так выглядит место под кнопкой Пуск.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 17:11
И правильно. Я думал, что вы разбираете мыльницу попроще.
На картинке:
4. Трансформатор преобразователя напряжения.
3. Предположительно транзистор преобразователя напряжения.
1. Запускающий трансформатор.
2. Предположительно тиристор запуска.
5. Предположительно запускающий конденсатор.
Схема запуска работает следующим образом. Переменный ток напряжением в несколько сотен вольт подаётся на конденсатор С1 через диод VD1 от преобразователя напряжения. Напряжение заряда конденсатора С1 прикладывается к конденсатору С2 через резистор R1 и обмотку трансформатора Tr. Конденсатор С2 заряжается до напряжения на конденсаторе С1. При подаче управляющего напряжения на управляющий электрод тиристора VS1, последний открывается и разряжает конденсатор С2 на первичную обмотку трансформатора Tr состоящую из нескольких витков. При этом, на вторичной повышающей обмотке возникает короткий импульс напряжения в 5-10 киловольт. Этот импульс и поджигает импульсную лампу.
Чтобы зажечь лампу, Вам, либо требуется подать управляющий импульс на тиристор или на транзистор, который управляет этим тиристором, либо подключить свой светосинхронизатор прямо к аноду и катоду тиристора.
Анод (по схеме сверху) – плюс.
Катод – минус.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 21:20
Ага, я тоже так думал :%) Но мыльница-то автофокусная. Для такого чайника в электронике как я такое обилие плат приводит в ступор. Но разберусь.
Вопрос (общеобразовательный): как цепь замыкается при нажатии Пуск? И второй: насколько критично перепутать + и - ? Или поиск методом научного тыка допускается? Не хотелось бы сразу получить "пшик".
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 21:50
Может не стоит её курочить? :)
Цепь чего? Вы про затвор спрашиваете?
Затвор, видимо, электромеханический. Пусковым механизмом обычно служит микроэлектромагнит, который, в свою очередь, управляется микросхемой рассчитывающей экспозицию. Возможно, между микросхемой и электромагнитом есть усилительный каскад на транзисторе.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 22:17
Жалко мыльницу, но буду курочить. :cry: Хорошо снимала. Потом, со временем, стала заметно "мылить" (каламбур :) ). Пора на пенсию. Если уж захочу снимать на пленку, куплю б/у камеру.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:10
кондёр там должен быть ещё! высоковольтный, на пару десятков мкф!, и маленький- ценная вещ!
