Заголовок сообщения: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 04 янв 2011, 11:46 |
Zander
Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 24 фев 2011, 00:30 |
Заинтересовал вот какой вопрос. А как лучше хранить и перевозить фотоаппарат, если условия предполагают быть мало предсказуемыми и пыльными - например очень мелкий песок в воздухе? Как вариант рассматриваю упаковку фотика в герметичный полиэтиленовый пакет, внутрь которого можно положить мешочек с гранулами селикагеля на случай больших перепадов температур. А чтобы сгладить перепады обернул бы эту "конструкцию" какой-нибудь тканью или спрятал в матерчатый чехол. Справедлив такой подход?
Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 24 фев 2011, 10:13 |
ZanderВ прибрежных областях Флориды влажность может достигать 98%, притом, что в парах воды растворена соль. Тело и окружающие предметы становятся липкими и мерзкими. В такой среде оголённый многожильный медный провод превращается в труху за несколько лет. Но жители Флориды пользуются ЦФК наравне с нами. Отказов немного больше, чем у нас, но не настолько, чтобы из-за этого, кто-то начал прилагать какие-то дополнительные усилия для сохранности камер. То же самое можно рассказать про пустынные области Невады и т.д. Это я к тому, что часто мы пугаемся чего-то только потому, что для нас это в диковинку. Кто живёт в более агрессивной среде, чем мы, воспринимает её более спокойно. Чтобы защитить камеру при перепаде температур, достаточно просто использовать специализированную сумку для переноски камер. Такие сумки имеют толстые стенки, заполненные теплоизоляционным материалом, который обеспечивает плавное изменение температуры. Если пришли с мороза, то сумку открывайте не раньше, чем через несколько часов. Для того чтобы не мучиться в ожидании, вынимайте флэш карточку на улице. Если используете зеркальную камеру, то следите за тем, чтобы температура объективов и камеры всегда была одинаковой. Например, если Вы вышли из тепла на мороз и достали камеру, то нужно открыть сумку, чтобы сменный объективы тоже начали охлаждаться. Некоторые даже профессиональные фотографы об этом не знают. Для защиты от дождя и пыльной бури можно применить вот такое бюджетное средство.
Zander
Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 26 фев 2011, 21:19 |
Спасибо Вам за развернутый ответ! Ссылку на "укрытие для фотоаппарата" тоже посмотрел - понравилось! Я как-то использовал нечто подобное для цифромыльницы с ультразумом (Canon S2 is PowerShot). Брал с собой пару-тройку мешочков для завтраков и какую-то очень прозрачную крышечку из плекса. Фотоаппарат клал в мешок линзой к выходу, потом брал крышечку прозрачную и обхватывал ее пакетом по периметру. Получалось довольно удобно. Мешочка хватало на одну "сессию", а крышечка вытиралась прямо об одежду)). Недостаток был только один существенный - эта камерка имеет минимальную дистанцию фокусировки = 0 мм. По сути может фокусироваться в упор и даже на внешнюю поверхность собственной передней линзы. Так что приходилось протирать прозрачную крышечку и ловить фокус не всегда с первого раза (ручным фокусом там пользоваться крайне неудобно и бестолково). Вот такой "опыт" ))
Zander
Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 06 июл 2011, 16:47 |
Доброго времени суток! Созрел ещё один вопрос. А вредит ли сам силикагель камерам и их матрицам, просветляющим пленкам и т.п. ? Активен ли он по отношению к каким-либо покрытиям? Или держать пару мешочков в одном "объеме" с камерой и объективами никогда не лишне?
Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 06 июл 2011, 17:24 |
Zander
Мне неизвестны случаи ущерба, нанесённого силикагелем какой-либо электронной аппаратуре. Однако не следует допускать прямого контакта реагента с техникой. Селикагель лучше использовать в оригинальной упаковке - тряпичных мешочках или специальных пластиковых коробках.
Zander
Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 07 июл 2011, 11:36 |
Спасибо! Я тоже думаю, что силикагель не может причинить вреда ни оптике, ни микроэлектронике - особенно тот, который фабрично упакован в маленькие пакетики и как раз бывает в комплекте с платами для компьютеров, с принтерами и так далее. Но знакомый один считает, что силикагель активен и портит резиновые детали, может вредить просветляющим пленкам, фторопластовым покрытиям и особенно вредит (!) смазкам механизмов))). Я ему говорю, что из всего перечисленного силикагель может вредить разве что смазкам на водной основе (если такие вообще бывают). А для всяких полиуретановых, силиконовых смазок, оптических фторопластов, просветляющих пленок, прорезиненных и "софт-тачевых" деталей корпусов, электронных деталей, бумаго-масляных конденсаторов он химически нейтрален и скорее полезен, чем вреден.
Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 07 июл 2011, 13:30 |
Zander Силикагели бывают разные по назначению и химическому составу. Наверняка существуют и такие, которые, будучи применёнными не по назначению, могут и навредить. Например, существуют лекарства, которые, попав в обычную одноразовую капельницу, могут убить больного.
Только, я не совсем понимаю, как может силикагель использоваться с фотоаппаратом. Его применяют при хранении, а не при эксплуатации. Если Вы решили сохранить свою технику для потомков, то можно её просто закупорить в какую-нибудь упаковку, отличную от полиэтилена.
Кроме этого, ресурс современной бюджетной цифровой техники невелик, а у зеркальных фотоаппаратов он даже искусственно ограничен конструкцией затвора. Единственно, за что стоит опасаться, так это за дорогую оптику от SLR камер, если она у Вас есть. Грибок может съесть многослойное просветление объектива за пару тысяч долларов. Для профилактики можно иногда оставлять объектив под прямыми солнечными лучами.
Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 12 июл 2011, 15:23 |
енот
Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы. Добавлено: 02 сен 2011, 22:31 |
Здравствуйте! Спасибо за Вашу статью, позволяющую сэкономить наш бюджет:) У меня возник вопрос, может и глупый, но я только начинаю осваивать техническую сторону фотоаппарата: очень прошу мне объяснить, почему светочувствительная (!) матрица никак не реагирует на яркий свет, который мы на неё направляем при её чистке?
