Заголовок сообщения: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 28 фев 2010, 13:05 |
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 12 мар 2013, 13:27 |
turin2002Ну, вот, это уже конструктивная позиция. Поделились, пожалуйста, своей методикой вычитания маски в этом конкретном случае. VMcSСкиньте TIFF на почту, если он 16-ти битный. В шапке есть программа Vuescan, в которой можно вычесть маску более корректно, с использованием профилей распространённых фотоплёнок. Только, я сомневаюсь, что это поможет в данном случае. Ведь маску вычитают из сырого негатива, а тут, как я понимаю, софт сканера уже сделал все преобразования при получении позитива. Я на примере пытался выставить серый по точкам на асфальте, тени, которая синяя и фате невесты. Меня увело далеко от баланса. Проще воспользоваться авто цветом, а потом подправить цвета по гистограмме, совместив «характерные горбы». Такой метод даёт быстрый и не самый плохой результат. Я тоже попробовал, но синяя тень показатель того, что с цветом всё не очень хорошо. Вложение:
From_Negativ_auto_color.jpg [ 101.4 Кб | Просмотров: 38042 ]
Вот эти гистограммы показывают, почему невозможно корректно исправить цвета этого скана. Информация о цвете в зелёном и синем канале частично утеряна. Вложение:
Почему не удайтся сеорректировать цвет при сканировании негатива.png [ 4.06 Кб | Просмотров: 38037 ]
VMcS писал(а): ...по методике использования в качестве маски коррекции сканами без пленки? Для получения маски нужно сканировать неэкспонированный участок плёнки. Про корректно вычесть, тоже есть в шапке темы ссылка.
turin2002
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 12 мар 2013, 23:13 |
2 Админ
Никакого секрета вообщем-то и нет. 1. работать нужно с оригиналом скана т.е. для негатива без его инверсии или просто с позитивом. 2. в качестве маски используете цветной скан позитив "пустого кадра", т.е. в данном случае серый радиальный градиет на котором явно видны дефекты - "горячее пятно" - виньетирование пластмассового объектива и т.д. 3. в зависимости от того что было оригиналом негатив или позитив, осветляете или затеняете скан по маске "пустого серого скана" Вот в общем-то и все.
turin2002
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 12 мар 2013, 23:38 |
VMcS писал(а): turin2002 : Возможно, точнее я с самого начала понимал, что это по сути вебкамера. Хотя, касательно разрешения матрицы производителем заявлено 1800 dpi и 3600 dpi с интерполяцией (не использую). 1800 dpi - это очередная рекламная уловка, потому что "Dots per inch" — "Точек на дюйм" применяется для указания разрешения изображения. Только вот не ясного какого изображения, - изображения кадра плёнки с форматом кадра 24×36 мм, или изображения матрицы 1/3"? Если кадра плёнки - тогда это была бы супер-пупер камера с мегапиксельной матрицей. А если это "разрешение" самой матрицы - то при ее физическом размере 1/3" (причем в фото кино и видеотехнике применяется не английский дюйм - а так называемый видиконовский дюйм - равный 2/3 обычного дюйма или 16,93 мм.) Вы и получите матрицу со стандартным разрешением 640х480. PS Подобного рода "сканеры" уже пару раз публиковались на страницах журнала "Радио" Т.ч. если в данных схемах заменить камеру CCTV на веб-камеру, а телевизор на PC - то получиться Ваш вариант "сканера".
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 13 мар 2013, 01:38 |
turin2002Спасибо за разъяснение. А то, я уж грешным делом подумал, что Вы второй раз рыжую маску вычитали. Я свой слайд сканер первоначально построил под камеру Nikon Coolpix 5000, которая имела встроенный механизм конвертирования цветных негативов в реальном масштабе времени. Результат можно было сразу наблюдать либо на экране камеры, либо на экране телевизора. С помощью этой камеры, в 2002 году получил скан разрешение 10МП и некоторые товарищи в сети не поверили, сказали подделка.
turin2002
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 03 июн 2013, 17:05 |
Цитата: Разработки для оцифровки 8мм киноплёнокавтор Евгений Кондратьев Однако давайте здесь подробнее. Пинцип микропроекции это рассматривание через лупу невизуализированного изображения, которое образуется обычной оптической системой кинопроектора. То есть вместо экрана мы за ним должны поставить линзу, выполняющую роль лупы. В результате за лупой образуется сходящийся поток лучей с некоторым углом схождения beta, который должен иметь фотоприёмник. Конретно в расчёте под углом beta будем понимать тангенс половины телесного угла, под которым фотоприёмник смотрит на мир. Реально beta равно отношению половины диагонали прямоугольника ( видимого изображения вписанного в конус всего телесного угла) к расстоянию от оптического центра фотоприймника до изображения. Аналогично измеряется угол расхождения alfa кинопроектора. Задачей оптической системы является преобразование исходного угла alfa в требуемое beta. Вы можете самостоятельно начертить ход лучей в проекторе и по формуле линзы получить( рассчитать) размер ширины не визуализиролванного изображения b, которое состоится при расстоянии LPI от киноплёнки до изображения. Аналогично вы можете построить ход лучей при использовании лупы и для него вычислить получаемое beta. Далее вы можете "сшить" эти расчёты в единое математической описание системы. Теперь вы получите 15 уравнений и 4 выбираемых исходно коэффициента. Далее удобно принять b (ширину не визуализированного изображения) как аргумент. И просить математическую программу вычертить все интересные нам графики при аргументе b. или удобнее при аргументе LPI. На графиках вы увидите как растёт b, LPI, beta, требуемый диаметр линзы. И как падает расстояние от опитческого центра фотоприёмника до оптического центра линзы-лупы. Для всех расчётов наиболее проста и удобра программа Microcap, описанная в моём сайте №1Читать далее ... http://kond.stormway.ru/Home/s6.html
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 04 янв 2016, 21:43 |
Решил попробовать перевести залежи ч/б негативов с 80-ых годов в цифровые изображения. В наличии есть механизм транспортирования пленки от такого же проектора как у вас, Юрий. Сам проектор тоже есть, но непонятно как крепится этот механизм к проектору, по ходу чего-то не хватает. Пока экспериментировал на цветной пленке, прикрепил держатель пленки к картонной коробке, изнутри кусок белого пластика для рассеивания света. Камера - цифромыльница Canon. Камера в режиме макро, находится вплотную к пленке. Снятые кадры получаются очень синими. Для подсветки пробовал использовать светодиод (400 люмен, фонарик) и лампу накаливания 100 вт. Результат одинаковый. Есть неуправляемая вспышка (только синхроконтакты) и наличие "башмака" на фотоаппарате. Попробовать эту связку будет следующим шагом. Вообще не силен в фотографии, может дадите пару рекомендаций по установке? Из чего сделать рассеиватель, какой свет применить.. Конечно, снятые кадры требуют доработки в редакторе, но пока хочется получить исходный материал максимально возможного для меня качества.
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 04 янв 2016, 22:36 |
StormSL Статью прочтите из шапки. Я для сужения ДД использовал корректирующий фильтр для светового потока. Хотя, с таким же успехом можно накрутить его на камеру, если, конечно, он есть в наличии. Самодельные фильтры крутить на объектив не рекомендую, появятся дополнительные искажения. Если фильтра нет, то можно расширить ДД за счёт HDR или съёмки с брекетингом, но это тягомотина. Лучше всё таки фильтр. ББ и прочее можно подправить в Photoshop инструментом Curves или прямо в Camera RAW, если ваша камера снимает в RAW.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 05 янв 2016, 18:22 |
Понравилась конструкция такого типа. За пленкой можно установить матовый экран, а за ним закрепить вспышку. Фотоаппарат на штатив. При минимальном зуме (0 см-∞) и прижимании рамки с пленкой к объективу границы рамки незначительно попадают в кадр. Обрезать то не проблема, но насколько это критично?
Вложения: |
Сканер.jpg [ 35.63 Кб | Просмотров: 34870 ]
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 05 янв 2016, 20:31 |
StormSL писал(а): но насколько это критично? Вопрос в том, сколько негативов. Если десяток, то можно как угодно. А если сотни, то только механизм транспортирования, иначе просто замучаетесь. И имейте в виду, в некоторых камерах используется пошаговая фокусировка объектива. То есть, объектив имеет некоторое количество фиксированных положении и не может фокусироваться с необходимой точностью. В таких случаях, нужно подобрать такое расстояние между камерой и плёнкой, чтобы обеспечить наилучшую фокусировку, то есть поточнее попасть в этот самый дискретный шаг.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 06 янв 2016, 10:31 |
По количеству может с сотню и будет. Но я имею ввиду тот момент, что не вся полезная площадь кадра будет занята негативом, часть обрежется. Хотя если сделать небольшой "наезд", то рамки выходят из кадра, но как будет фокусироваться пока не пробовал. Буду делать синхрокабель. А как получить пароль на архив с программой Vuescan 8.0.20 Pro? Сюда написать email или в личку?
