Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Заголовок сообщения: Безопасность при использовании мобильного телефона Добавлено: 26 дек 2014, 12:23 |
Как-то послали забрать первоклашку из школы. Это было начало учебного года. На классной доску увидел домашнее задание и сфотографировал его на мобильный телефон. Потом учительница решила добавить устную информацию. Ребёнок был не мой, и я, как человек ответственный, решил записать речь учителя на программный диктофон телефона. Родители хлынули в класс и оттеснили меня в конец класса. Дети галдели. Короче какофония была ещё та. Но, дома я успешно расшифровал всю запись и отправил текст родителям. Телефон у меня допотопный Blackberry 9000, образца 2008 года.
Это я всё к тому, что если кто-то дистанционно активирует телефон, то сможет легко прослушать всю квартиру и даже с включённым телевизором.
Почему об этом подумал... Часто слышу, как оператор или кто-то ещё производит с телефоном какие-то действия. Дело в том, что акустические системы, подключенные к выключенному усилителю, работают как детекторный приёмник. И если телефон находится на небольшом расстоянии, то можно отчётливо слышать специфические трели. Может быть, это обычный опрос устройств в сети, например, для сбора статистики. Но, я до сих пор не обнаружил никой закономерности в периодичности этих опросов. Интересно, что можно даже услышать трели, вызванные наводками телефона вашего собеседника, когда вы говорите с ним по Skype. Но, в данном случае, в причинах отлова наводок я не разбирался.
Заголовок сообщения: Re: Безопасность при испольовании мобильного телефона Добавлено: 26 дек 2014, 14:00 |
Если в телефон вставлен аккумулятор, то его можно активировать дистанционно даже выключенный (процессор запитан). admin поправьте название темы (опечатка)
Заголовок сообщения: Re: Безопасность при использовании мобильного телефона Добавлено: 26 дек 2014, 14:23 |
d_b
Заголовок сообщения: Re: Безопасность при использовании мобильного телефона Добавлено: 26 дек 2014, 14:40 |
admin писал(а): Да, iPhone так просто не выключишь. Разве только айфоны? Да вроде как с любым мобильником можно делать все что угодно пока в нем стоит аккумулятор с зарядом. И это давно не секрет. А сколько в чипах заложено не афишируемых возможностей одному черту (забугорному) известно.
Заголовок сообщения: Re: Безопасность при использовании мобильного телефона Добавлено: 26 дек 2014, 14:56 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14331 Откуда: СССР / ЕС :)
Глупости всё это, я думал это только в бумере, по приколу, показали 4-х идиотов, которые в это верят. Но там понятно, работа по фильму обязывает их быть не слишком далёкими . Никто так просто без вашего участия не заставит ваш телефон работать, так же как и компьютер, для того вирусы и пишут, чтобы заставить вас нажать кнопку. Телефон в сети постоянно переключается с БС на БС, следит за качеством сигнала и соседними 6 БС. Это, по моему, называется хендовер. А вот прослушивание квартиры можно сделать для сигнализации. По срабатыванию датчика телефон звонит на установленный номер и, приняв звонок, вы слышите, что происходит внутри квартиры.
bens
Заголовок сообщения: Re: Безопасность при использовании мобильного телефона Добавлено: 26 дек 2014, 14:57 |
admin писал(а): ...Часто слышу, как оператор или кто-то ещё производит с телефоном какие-то действия. Дело в том, что акустические системы, подключенные к выключенному усилителю, работают как детекторный приёмник. И если телефон находится на небольшом расстоянии, то можно отчётливо слышать специфические трели. Может быть, это обычный опрос устройств в сети, например, для сбора статистики.
БС хаотически гоняет пинг, собирая статистику для телеметрии на ЦС, а мобила отвечает. Ответ содержит емей аппарата, а также сетевой идентификатор симкарты. Так что абонента можно обнаружить в конкретной соте и даже конкретном секторе конкретной соты, даже если он молчит как рыба об лёд и мобила выключена. Если не скрываетесь от властей, забейте на эту фигню
Заголовок сообщения: Re: Безопасность при использовании мобильного телефона Добавлено: 26 дек 2014, 16:16 |
Разумеется сеть оператора всегда знает сколько телефонов и какие абоненты находятся в сети, и на каких базовых станциях. Поэтому было ограничение использования дублежей сим карт, когда можно работать только на одной сим-ке, а телефон с другой должен быть быть обязательно выключен во избежании коллизий ... А вот находясь на руминге в другой сети воры копий сим карт вроде бы могли наболтать много...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
