Текущее время: 26 апр 2018, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшение напряжения
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 17:19
Не в сети
Gadjet
Дело это увлекательное и при некоторой подготовке может приносить неплохие доходы. Профессия хороша ещё и тем, что не требует обязательного наличия работодателя. Самое то для дауншифтера. Кроме этого, сейчас эта профессия становится сравнительно безопасной сразу по ряду причин.
Причина первая - припои перестали содержать свинец. Причина вторая - почти полностью исчезли CRT телевизоры и мониторы - источники ядовитого озона и опасного излучения, как электромагнитного, так и рентгеновского.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 05:26
Не в сети
admin, извените, что обращаюсь по старой теме, (вчера случайно попал на Ваш сайт, а сегодня "записался": уж больно Вы доброжелательны к нам, малосведующим в электронике, и терпимы :) )
Gadjet писал(а):
То что в розетке течёт 220В я знаю. :D
Но вот если без диодов то тогда вот так
соединить?
А что делать с этими конденсаторами? И ещё 1000мкФ тоже оставить?
Формулу из школьной программы тоже припоминаю 8) :D
Спасибо за помощь)
В ответ на это Вы писали, что (вынул из контекста)
Когда на выходе интегрального стабилизатора используются конденсаторы намного большей ёмкости, чем 10мФ, то с выхода ко входу ещё требуется установить защитный диод. Так же его устанавливают при стабилизации высоких напряжений некоторыми типами стабилизаторов. LM317 в их числе.
Уточните, пожалуйста, где на схеме должен стоять этот защитный диод, и в чём выражается защита?
 Заголовок сообщения: Re: Как снизить напряжение 4-х Вольтовой батареи до 1,5Вольта?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 08:33
Не в сети
При отключении питания, напряжение с конденсатора С1 может пробить выходной транзистор микросхемы LM317.
Только я видимо перегнул палку, при низких выходных напряжениях (до 25В) он не нужен. Так что, примите мои извинения.
Видимо провёл аналогию с некоторыми советскими микросхемами, у которых напряжения пробоя ниже.
Кстати, для LM317 рекомендуется устанавливать аж два таких диода (см. картинку).
Даташит на LM317 можно скачть по этой ссылке (339КБ).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 21:51
Не в сети
admin, да ведь даташиты есть, 3-и разных скачал с alldatasheet.com на LMx17 eщё пол года назад, а вот на диоды не обратил особо внимания, ограничился Typical Application, спасибо за толковое разъяснение. Сейчас в системнике с весны работают два "реобаса" на 317-ых, для вентиляторов кузова, схемку подработал,электролит на выходе (ADJ и +Vo) 100мФ, С1 - отсутствует.
В даташит, в особенностях регулятора, о защитах:
Features
 Output Current In Excess of 1.5A
 Output Adjustable Between 1.2V and 37V
 Internal Thermal Overload Protection
 Internal Short Circuit Current Limiting
 Output Transistor Safe Operating Area Compensation
Наряду с этим в некоторых приложениях указываются и D1, и D2 :pardon:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 22:58
Не в сети
По поводу защиты от перегрева.
Не стоит сильно доверять защите, если она расположена в том же корпусе, который собирается защищать. Я когда-то экспериментировал с этой защитой, так как случайно достался мешок подобных стабилизаторов. Не надёжна, должен сказать, эта защита. Может сработать, а может и микросхема вылететь. При предельных температурах вся микросхема работает крайне ненадёжно. Это вроде как Мюнхгаузен, который пытается себя вытащить за волосы из болота, причём вместе с лошадью. :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 01:58
Не в сети
Вот это точно, абсолютно согласен! :good:
