Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 00:01 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14334 Откуда: СССР / ЕС :)
У меня совсем недавно аналогичный вопрос возник. Все старые, ещё советские, элементы повытекали. В магазинах таких не увидел: А332, LR10 (есть похожей длины, но на 12 В). Чтобы хоть как то прозвонить проводку пришлось прилепить на изоленте и проводах хотя бы один старый элемент АА в левый отсек при виде снизу: не на полную шкалу, но прозвонка работает. Да уж, схема с разными подключениями элементов сильно осложняет задачу. Сразу подумал про "таблеточную" цинковую батарейку такого размера (остальное заполнить балластом, проводником, металлом), они вроде как на 1.5 В (не литий на 3 В), но пока не нашел у себя упаковку с кучей этих батареек... найду попробую...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 00:54 |
А чего, вики пишет: В СССР элементы имели обозначение 1,3ФМЦ-0,25, ФБС-0,25 (фонарная батарея сухая, ёмкостью 0,25 А·ч), позже — 332 (с солевым электролитом) и А332 (с щелочным электролитом). Длина — 37 мм, диаметр — 21 мм. ЭДС — 1,5 В у гальванических элементов и 1,2 В у аккумуляторов.
тогда как диаметр (мм), высота (мм), Номинальная ёмкость (мАч), МЭК-код 16 6,2 190 LR9 V625U 11,6 5,4 110 LR44 LR1154 V13GA AG13 RW82 11,6 4,2 70 LR43 LR1142 V12GA AG12 RW84 11,6 3,1 44 LR54 LR1130 V10GA AG10 RW49 11,6 2,1 24 LR55 LR1120 V8GA RW40 ...
250 и 190\110 вполне сравнимо по емкости, а по диаметру таблетка гораздо меньше...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 10:30 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 11:38 |
reper писал(а): Доброго всем! Вопрос - есть ли какие идеи/наработки по замене элементов питания 1,3 ФМЦ 0,25 на современные?
Voloko писал(а): Вот уж с языка сняли вопрос Только сегодня посетил спец магазин где продают только элементы питания - говорит уже не найдете таких размеров на 1,5В. До того весь Питер объездил - нету. мне трудно утверждать на 100% - нет такого прибора, но мне кажется это оптимальный вариант решения вопроса(последнее фото) http://pro-radio.ru/repair/9483-3/или так http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=56 ... 96#p568112
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 15:25 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 15:44 |
IuriiЯ же говорил, что китайская упаковка с разными таблетками из 10 штук один евро или меньше, только я её куда то задевал и забыл куда, найти не могу, чтобы попробовать... Литиевую упаковку 2032 я недавно купил, но там 3 В... Теоретически, раз А332 живут в этом тестере десятилетиями, то потребление там никакое, вполне может быть, что таблетки несколько лет проживут...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 15:59 |
qza В режиме измерения единиц Омов, где как раз то этот тестер и незаменим, потребление большое, так как замер осуществляется большими токами. Динамики трещат, мелкие моторчики вращаются. Поэтому, первой "выдыхается" батарейка, что используется на этом диапазоне. Первый признак - разброс нуля, при переключении диапазонов Омов.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 16:18 |
Iurii Главное, чтобы батарейка этот ток тянула, не думаю, что там он такой уж большой... поэтому и хотел прежде попробовать таблетки, чем огород городить... Да, я тоже для омов поставил одну старую уже дохлую батарейку АА, но с напругой больше 1 В. До нуля шкалы не дотягивала, но прозвонить проводку мне хватило. Вторую даже не ставил, она, как мне кажется (схему не смотрел), для создания более высокого напряжения для мегаомных измерений...
Я бы тоже с перегородкой что то делал бы, но всё равно, всё это не эстетично....
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 16:25 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2016, 16:28 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
