Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 19 янв 2016, 17:52 |
У меня тоже такой раритет есть Краткая инструкция сзади на шильдике. Там и написано про доп. источник при измерении сопротивления.
j2657457
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 20 янв 2016, 02:29 |
VolokoВ том и дело, что и шильдик тот давно утерян и на его месте остались только одинокие 4 дырочки IuriiКруто, спасибо. Буду ждать. Черт возьми! Рассматривал файлы в шапке и скачал шкалу. И первый раз за три года заметил шкалу 2 сверху, ровно под 0-10, идущую без цифр. Зачем она?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 20 янв 2016, 14:12 |
Шилд_ТЛ4.jpg [ 182.43 Кб | Просмотров: 31767 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 20 янв 2016, 19:20 |
j2657457 писал(а): И первый раз за три года заметил шкалу 2 сверху, ровно под 0-10, идущую без цифр. Зачем она? Все шкалы прибора с цифрами. Просто шкала 2 и 3 (считая сверху) имеет одни и те же цифры. Интересно, как вы использовали диапазоны, кратные трём, если не видели эту шкалу...
j2657457
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 20 янв 2016, 19:58 |
Iurii, кратные трем всегда по третьей шкале и смотрел, которая сразу над шкалой сопротивления, а на вторую никогда внимания не обращал. Что-то не пойму. Получается по второй постоянный ток смотреть, постоянный вольтаж, кратный трем, а по третей только лишь переменное напряжение, кратное 3?
reper
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 апр 2016, 13:59 |
Доброго всем! Вопрос - есть ли какие идеи/наработки по замене элементов питания 1,3 ФМЦ 0,25 на современные?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 апр 2016, 16:05 |
reper Хороший вопрос! Представьте себе, у меня всё ещё одна пара этих элементов живая. Лет 7-8 назад взял целую кучу импортных. Но, сейчас их не видать на горизонте. Если не появятся, думаю срезать перегородку и разместить в отсеке два обычных элемента типоразмера ААА. Элементы эти можно припаять, всё равно приходится менять не очень часто, а паяльник всегда под рукой. Чтобы элементы не болтались, можно зафиксировать их кусочком поролона.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 апр 2016, 23:01 |
reper писал(а): Доброго всем! Вопрос - есть ли какие идеи/наработки по замене элементов питания 1,3 ФМЦ 0,25 на современные? Вот уж с языка сняли вопрос Только сегодня посетил спец магазин где продают только элементы питания - говорит уже не найдете таких размеров на 1,5В. До того весь Питер объездил - нету. Iurii писал(а): Элементы эти можно припаять Вроди нельзя нагревать элементы, тем более паяльник мощный надо. Или я ошибаюсь? И еще вопрос: на крышке "+" по краям, это что они параллельно подключены? Вложение:
питание тл4.PNG [ 3.75 Кб | Просмотров: 31504 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 апр 2016, 23:13 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 апр 2016, 23:35 |
