Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Sin@
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 янв 2022, 23:43 |
Спасибо за помощь, да, коллекторная цепь чуть более навороченная в монтаже, на выходных займусь прозвонкой. Думаю, в ней должна быть проблема...
mr-DX
Заголовок сообщения: Мультиметр "ТЛ-4М". Добавлено: 14 янв 2022, 22:17 |
v1ct0rДобрый вечер! Я колупающий паятель. Хочу своему ветерану ТЛ-4М "придать новое звучание". Почитал, полистал, поискал в разных закутках всемирной свалки. Я, как бы в раздрае, с чего бы начать? Хотелось бы модульную последовательность Ваших усовершенствований, чтобы можно было остановиться и продолжить переделки поОоозже. И хотелось бы проверку работоспособности транзисторов. Может какой-то генератор, раз уж там появится зуммер. А то я только: ТЛ-4М. Модернизация тестера Черновик.rar
Sin@
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 14 янв 2022, 22:53 |
mr-DX
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 14 янв 2022, 23:27 |
Sin@ писал(а): Починил! ...отсутствовала перемычка... за долго до меня... наличие "слепка" этого отщепенца. прибор окончательно восстановлен... Монстряка!
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 15 янв 2022, 00:15 |
Sin@ писал(а): Починил! рад за вас! удачи!
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 15 янв 2022, 00:45 |
mr-DX писал(а): Хотелось бы модульную последовательность Ваших усовершенствований, чтобы можно было остановиться и продолжить переделки поОоозже. прежде всего определитесь!!! все мои доработки прибора базируются на том, что происходит отказ от встроенного в прибор испытателя транзисторов, если для вас это не приемлемо, то ничего не получится, пусть все остается как естьединственное, что вы можете сделать это применить вместо батареек 332(современный аналог не помню) батарейки форматов АА или ААА, соответственно переделав отсек питания. mr-DX писал(а): И хотелось бы проверку работоспособности транзисторов. Может какой-то генератор, раз уж там появится зуммер.
об этом не может быть речи, такой ерундой я заниматься не желаю в принципе.
termik
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 16 мар 2022, 11:01 |
Здравствуйте, подскажите нужно ли смазывать для уменьшения износа контактные площадки тестера ТЛ-4 ? Если нужно, то чем лучше ?
Вложения: |
20220316_075614+.jpg [ 677.93 Кб | Просмотров: 11935 ]
20220316_075607+.jpg [ 598.49 Кб | Просмотров: 11935 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 16 мар 2022, 11:57 |
termik Да, с контактов нужно удалить старую смазку и нанести новую. В качестве смазки нужно использовать густую смазку типа ЦИАТИМ (органическая) или СИ-180 (неорганическая). Я предпочитаю ЦИАТИМ просто потому что мне не нравится ощущение, которое возникает при контакте рук с силиконовыми смазками. Хотя силиконовые смазки могут работать более продолжительное время.
Смазка не только снижает трение и уменьшает износ контактируемых поверхностей, но и образует защитный слой на контактах, что защищает их от окисления и тем самым повышает надёжность контакта.
termik
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 16 мар 2022, 12:27 |
Спасибо за помощь, смазка СИ-180 у нас продается силиконовая, в радиомагазинах. Также видел ЦИАТИМ 201, правда отзывы на форумах о ней плохие, рекомендуют ЦИАТИМ 221.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 16 мар 2022, 15:08 |
