san250590
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 05 мар 2018, 17:55 |
здравствуйте, собрал данный прибор, r1, r2 3кома, r5, r6 по 4,9ом. на кнопку sb2 не реагирует. подстроечник 127ом. при замыкании кнопки sb1 стрелка измерительной головки отклоняется в конец шкалы, на щупах прибора при этом 20мв. на выходе лм7805 7,6 вольт. проверял ее отдельно - все норм.
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 05 мар 2018, 20:09 |
san250590
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 11 мар 2018, 16:41 |
поставил r1 и r2 по 33кома, с1 100пф, r5, r6 по 4,9ом или нужно другое сопротивление? при замыкании кнопки sb1 стрелка отклоняется миллиметров на 5. на кнопку sb2 по-прежнему не реагирует. что вообще должно происходить при замыкании sb2? на щупах прибора 0мв. на эмиттерах транзисторов есть меандр. при замыкании одного из контактов измерительной головки с плюсом стрелка упирается в конец шкалы. и еще вопрос: емкость с3 важна? какой емкости можно ставить этот конденсатор?
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 11 мар 2018, 16:52 |
san250590
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 11 мар 2018, 18:01 |
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 11 мар 2018, 18:42 |
san250590 Принцип работы подобных приборов следующий. Из тестируемой емкости и резистора составляется делитель напряжения. На этот делитель подаётся сигнал с ВЧ генератора, а потом с резистора или с конденсатора сигнал снимается. Чем меньше падение напряжения на конденсаторе или больше на резисторе, тем лучше конденсатор. Если немного утрировать, то чем лучше конденсатор тем сильнее он закорачивает цепь по ВЧ.
У сопротивления конденсатора есть реактивная и активная составляющие. Вот активная составляющая, которая проявляется на переменном токе и является, так сказать, паразитным свойством конденсатора. Если представить себе эквивалентную схему, то активная составляющая, это резистор, включенный последовательно с конденсатором, хотя на самом деле он находится внутри этого конденсатора. Вот сопротивление этого самого резистора мы и пытаемся измерить, когда замеряем величину ESP. Собственно ESP (Equivalent Series Resistance), это и есть эквивалентное последовательное сопротивление.
san250590
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 12 мар 2018, 00:23 |
у меня почему-то резисторы 1 и 10 ом показывает одинаково
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 12 мар 2018, 08:59 |
san250590 Если речь идёт о схеме из шапки, то делитель напряжения составлен из Cx и R6. Если у вас при изменении величины Cx ничего не меняется, то возможно падение напряжения на Cx больше чем 0,6 Вольта (VD1, VD2). Попробуйте снизить напряжение на выходе генератора с помощью R3.
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 12 мар 2018, 09:29 |
Сама схема слишком примитивна. Тут был-бы очень уместен синхронный детектор. R3 наверно нужно выбросить. Он тут как седло на корове. С3 должен быть хотябы в 10 раз больше Сх
san250590
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 12 мар 2018, 22:07 |
а 5ом например находится в другом месте шкалы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
