rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 07 май 2017, 14:17 |
если по теме то вот https://ru.aliexpress.com/item/Max-Pape ... .20.Nbssbqзахотелось посмотреть что все таки такое этот 3d принтер, сперва думал собрать ,потом посчитал время,двигатели ,шестерни,муфты, материал, резку, все прикинул, посмотрел на али и решил что для первого раза проще купить и доработать чем парится собирать неизвестно что ,чем сам не разу не пользовался.ставить печатающую головку на фрезер оказалось плохой идеей ,по причине низкой скорости печати, а для пластиков оказывается есть нижние пороги скорости. ну вот и решил купить, доставка у нас 4 дня. по выбору посчитал самой лучшей моделью из дешевых. лист комплектации в пдф прилагаю. собирать еще не собирал.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 07 май 2017, 23:34 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14334 Откуда: СССР / ЕС :)
3д принтер, станок чпу, лазерный гравер, по сути одно и тоже... раньше мы выжигали выжигателем, а теперь молодежь, и не только, лазерами балуется . Попался один из многочисленных роликов про это. sправда, я подумал, что лазер от двд подойдет и отдельный процессор не потребуется ... Конечно есть и готовые китайские наборы для сборки. А вообще тема 3д позиционирования очень обширна в своем применении...
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 08 май 2017, 00:13 |
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 08 май 2017, 02:04 |
rtytrДа, нет, лазерная обработка как-то поперспективней выглядит, чем мех.обработка... Один мужик из китайского набора на 5 Вт не только выжигал, но и резал 5мм деревяшку...
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 08 май 2017, 04:19 |
я тоже так когда то думал,когда не знал что это такое,а когда делокоснулось эксплуатации,полупроводниковый лазер ,это игрушка,максимум гравер, со2 лазер 100-120 ватт,акрил резать и тонкую фанеру ну плюс что быстро,но чем толще материал тем сильнее искажение луча,тем не ровней стенки,как воздух на продувку не подавай, метал даже тонкий таким лазером не порежешь,надо сперва покрывать его составом,либо он будет зеркалить, есть еще волоконные но это слишком дорого. и по сути лазер работает как резак,нагревая поверхность,потом она продувается воздухом или кислородом. баян полный,но для акриловых поделок вещь годная. фрезер штука довольно серьезная особенно если есть умение и четвертая ось. вот взял принтер хочу посмотреть какого качества можно достичь на пластике,но предварительные результаты что я видел печальны, щас дособираю посмотрим, что может что нет, мне на нем надо создавать прототипы некоторых деталей,если пойдет ,соберу на рельсовых направляющих. плазморез еще существует но такой фигни я лично не видел,хотя рядом на производствах их много.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 08 май 2017, 15:21 |
rtytrДело в том, что для серьезной мех.обработки требуется и серьезная прочность конструкции, природу не обманешь , впрочем как и с мощностью лазера, но к прочности позиционирования у него не такие суровые требования...
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 08 май 2017, 15:43 |
а это смотря для чего, СО2 лазер катается по направляющим на пластмассовых роликах тягаемый тонкими ремешками.когда ролики становятся квадратными,он начинает резать елочкой.но режет точно так же. не надо думать стереотипами.
по теме: направляющие по диаметру разбросаны на 0.15 мм максимум так же как и подшипники, и их по три штуки на каждую ось, собрал нижнюю ось ,люфтит блин и направляющие гнутся.какая тут нафиг точная печать. нижняя часть стола тяжелая, и слишком инерционная.даже если добавлю по четвертому подшипнику,все равно оси прогибаются. даже не знаю добавлять или нахрена.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 08 май 2017, 15:58 |
rtytr Для печати, видимо, тоже такие механические нагрузки не требуются, как и для лазера.
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 09 май 2017, 05:05 |
нагрузки не большие ,но на высоких скоростях инерция,заставляет колебаться оси.поставил четвертый подшипник на низ ,стало веселее.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 10 май 2017, 02:27 |
rtytr Кол-во подшипников не исправит ситуацию. Ставьте рельсу вместо валов, а стол делайте титановым. Корпус из пластика нужно выбросить, а вместо него использовать цельносварной алюминиевый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
