Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 10 июл 2020, 13:17 |
IuriiТак я и пытаюсь осознать оторванную от наблюдателя, абстрактно, как будто такое есть, хотя представить себе такое очень трудно . Я вот понял, независимо, что в тех интегралах заложено число Эйлера, даже проверил на калькуляторе до 12 знака, где ...590... 2,7182818284590452353602874713527 Причем результат зависел от способа вычислений и конкретного калькулятора, самый точный оказался 1+1/1+1/2+1/2/3+1/2/3/4+1/2/3/4/5+1/2/3/4/5/6+1/2/3/4/5/6/7...и тд.посути факториал в знаменателе, что и показала вики, хотя я раньше на этот способ получения е внимания не обращал. А в интеграле коэффициенты 2 это 1х2 6 это 1х2х3 24 это 1х2х3х4 120 это 1х2х3х4х5 720 это 1х2х3х4х5х6...и тд Как то это наводит на мысль, что так и может делиться нечто на бесконечное число элементов...то есть тут тоже знаменатель, а время у меня с ростом как раз уменьшает масштаб... красота деления целых чисел вызывает уважение, а эм излучение у нас квантовано, для меня это кол.во целых периодов...а по сути целых чисел... Я правда на 5й степени хочу этот интеграл закончить, и зациклить процесс, поскольку по Абелю уравнения только до 5й степени разрешимы в радикалах, для меня это значит, что дальнейшее преобразование возможно, но определенности уже не будет, а значит не отразится в реальном мире...хотя может это и есть квантовая запутанность... В случае х=1, это влияет все меньше, а в случае в х больших чисел, все больше...интересно проверить, что больше факториал миллиона в знаменателе или некое число в миллионной степени
Вложения: |
MSP662313i907di3d0cegd40000200c32aeiei0e7b3.gif [ 3.51 Кб | Просмотров: 11593 ]
Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 10 июл 2020, 16:06 |
Интересно то, что целое число х в этой формуле дает результат суммы отношений этого числа в степени к факториалу этой степени некое конечное число, наверняка иррациональное, но к которому стремится результат вычислений с бесконечным числом шагов. Я посчитал на калькуляторе для 2, 3 и 10, получил вполне вменяемые числа, которые можно уточнять бесконечно, как пи и е. Оно и понятно, тут число Эйлера, то есть всегда исчисляемый предел к чему чтото стремится, как сумма процентов на проценты при бесконечно малом делении периода...
Вложения: |
Screenshot_2020-07-10-15-24-24-612_com.miui.calculator.jpg [ 233.71 Кб | Просмотров: 11589 ]
IMG_20200710_151056.jpg [ 479.92 Кб | Просмотров: 11589 ]
Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 30 июл 2020, 15:51 |
Продублирую свой подход, более структурированно: Вводим 2 понятия или 2 сущности, коротко для простоты традиционными терминами, квант для кванта эм излучения, и кварк для единицы темной материи. Введем пока постулаты: - имеется всего 5 измерений пространства-времени П-В (1д, 2д, 3д, 4д и 5д), потому что по теореме Абеля уравнения только до 5й степени разрешимы в радикалах. - квант и кварк существуют в одномерном 1д пространстве. - все пространства взаимосвязаны через интегрирование степенных функций, т.е. изменение в одном приведет к изменению в другом. Далее делаем выводы... На затравку, существуют открытый вопрос традиционной физики, почему кол.во традиционных кварков соответствует кол.ву традиционных измерений пространства, т.е. три и 3д. Сразу продолжу очередной постулат: Квант это функция от времени, кварк это функция от пространства. Для кванта существует его главная постоянная времени, Эйлера число е, для кварка постоянная пространства, число Пи. Для кванта пространство движется линейно (скорость света постоянная С), а время для него движется по кругу (его частота). Для кварка, наоборот, время линейно (это наша привычная шкала времени), а пространство закольцовано (тут трудно представить, но мб это вращающийся шарик нулевого размера или диаметра, но тем не менее он есть, как сущность) Красивая простота... ? А вселенная и должна быть проста, красива и гармонична... Идем далее... спросите, например, как кварк нулевого размера отражается во всех 5ти измерениях...? Ну, хорошо, допустим шарик нулевого размера, это отражение в 3д, ноль по каждой оси, но как в 4д и 5д...? Отвечаю, и забегая вперед скажу, что 1д длину и 2д площадь сильно объяснять не надо, но 3д обьем это кол.во массы, 4д это кол.во движения, а 5д это кол.во энергии. Так вот, отсюда следует, что нулевой, именно крутящийся вокруг своих осей, шарик является отражением в 4д, это и есть нулевое, но существующее кол.во движения... с нулевой, пока, в 5д энергией. Неправда ли, "крутящийся..." похоже на модель атома с вероятностной непредсказуемостью положения его составляющих, придуманное абстракное электронное облако, орбитали, спин и т.п... ? Почему произвольное или линейное изменение любой функции интегрируется в функцию большей степени... смотрите по формуле интегралов, и почему любое круговое движение при этом интегрируется в такую же гармоническую функцию без повышения степени... смотрите также интегралы синуса и косинуса... Это говорит о том, что круговое изменение передается между пространствами в похожем виде, попросту волну мы будем наблюдать в любом измерении от 1д до 5д. Это немного поясняет корпускулярно-волновой дуализм традиционных сейчас частич... Пробую объяснить слабое и сильное взаимодействия, планковские единицы и т.п... Хоть сущность кварк сам и нулевого размера, но расстоние между ними все же есть и оно играет роль. Вот именно поэтому и существует взаимодействие на планковских расстояниях отличное от того, что мы наблюдаем на макро уровне... Скажем так, если гравитация или другая сила, то же столкновение частиц в колайдере, может повести к взаимодействию составляющих кварков на планковских длинах, то возможен синтез (или наоборот распад) новых соединений этих кварков, в просторечии ядер. Природа гравитации чуть позже... Намекну, откуда появляется время. Для этого надо ввести понятие кол.ва времени и понять, что квант это один период эм излучения в пространство любой частоты. Тогда становится очевидным, какое огромное кол.во времени появляется во вселенной постоянно, благодаря постоянному испусканию квантов звёздами и то, что время все таки дискретно, один квант это плюс одна метка на шкале времени... На жесткую связь между энергией и частотой, обратной периоду, т.е. обратной кванту времени намекает постоянная Планка в его известной формуле.
Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 03 апр 2021, 04:32 |
Возникла идея вернуться на первоначальные позиции и отделить мир материи и энергии, а энергию подразумевать электричество или заряд. То есть существует как бы 2 независимых мира, но они взаимодействуют между собой. Это никак не противоречит ранее написанному. Конечно в другом мире ключевым фактором является заряд. Отличие от материи его в том, что материя изза расширения П имеет свойство притягиваться друг к другу, а заряд может иметь противоположные знаки, как отталкиваться, так и притягиваться в зависимости от ситуации и состояния. Закон сохранения заряда такой же фундаментальный, как другие законы сохранения. Итак, если применить тот же метод, таблицу 5х5, то я тут вижу такие физические сущности, связанные с зарядом: -Электронный луч, как движение заряда в П, 1Д -Радиоактивность, испускание заряженных частиц, 2Д -Электрический ток, как движение заряда в материи, 3Д -Магнитизм, теоретически это движение заряда пр кругу, 4Д, кстати поскольку существует только два фундаментальных вращения, правое и левое, как у галактик, т.е. материи, у магнита, да и у заряда существует только 2 полюса -и последнее это эм излучение, или волна, 5Д, или все таки 3Д еще не решил Кстати, нашел неплохое решение для таблицы Метр/Сек, м/с, и далее числитель и знаменатель до 5й степени м5/с5 или сразу возьмём массу, кг, как м х м х м / с х с то есть объем делить на сек в квадрате Но 1/с это же частота, тем самым мы уходим от нуля в знаменателе, хотя время и не может быть нулевым. А поскольку интегрирование подразумевает, что степень не может быть -1, то есть деление в первой степени, а переходы между мирами, в том числе повышение степени, происходят интегрированием, то лучше от знаменателя избавиться вообще, заметив, что любое время это частота чего либо. Таким образом всю таблицу можно заменить на метр в степени Х умножить на Герц в степени Х. Тогда масса это объем х частоту в квадрате. При этом двойной интеграл по пространству и времени приводит сразу к 4 степени. На рисунке показано как из ничего интегрированием создаётся все, из нуля единица, из единицы первая степень, из первой, вторая и т.д. до пяти, где Х это единица измерения пространства. Но только 4я степень разрешима в радикалах, однако 5 и выше обязательно имеют мнимые решения, то есть содержащие корень от минус 1. А все электричество пропитано этой мнимостью, это и натолкнуло на дальнейшее повышение степени уравнений, чтобы перейти в другой мир, однако косвенно связанный с миром материи. То есть интегрируем энергию, пятую степень и получаем мнимые решения уравнений, и это уже другой мир. На самом деле 5 степень, то есть энергия, уже абстрактное нематериальное понятие, это и есть граница перехода, потому что уже 5я степень не разрешима без мнимых корней, верней разрешимы лишь частные случаи. Сама цифра -1 как бы намекает на другой мир, +1 там, где мир позитивный, а -1 где негативный, проверка делается корнем из этих значений. Короче в математике уже давно все придумано... Итак, кулон или заряд я бы сопоставил массе, в середину таблицы, а фотон, то есть квант из прошлого описания, я бы поставил либо в начало, либо в конец таблицы, только как бы с противоположной ее стороны, поскольку это уже другой нематериальный мир. Очень не хочется просто продолжать степени до бесконечности, тем более, у меня время, верней его количество, двигает именно эм излучение, испускаемое звездами. То есть каждый испушенный квант это метка на шкале времени и в конце концов цикл преобразований должен закольцеваться. Попросту энергия должна преобразоваться в новое время, но уже по другому нематериальному маршруту, но тоже через 5 преобразований, то есть интегралов... В общем смысл в том, что придется в единицам ПВ прикручивать еще заряд, при этом время или частота у них будут общие, а вот на замену или в дополнение метрам нужен заряд или чтото электрическое. Можно конечно предположить, что заряд это 6 или выше степень пространства, а не отдельная сущность, но не уверен...и что делать тогда со временем или частотой, тоже его степень повышать...некрасиво...
Последний раз редактировалось qza 03 апр 2021, 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 03 апр 2021, 05:30 |
Сразу интересная мысль возникла. Скорость это не только метры делить на время, но метры х частота, по сути колесо и его обороты. Тогда мы имеем для кванта константу С, куда же ее применить...конечно в 3д...ведь эм излучение всенаправлено, при том, что сам фртон перемешается в 1д. Но что произойдет в мире где рулит 4д, 4я степень, то есть кол.во движения...и тут вспоминаем очередной имеющийся парадокс, что С будет одинаково для любых движущихся материальных объектов, меняться будет лишь частота. То есть С постоянна и в 4Д мире, в мире движения, это косвенно подтверждает верность такой интерпретации 4го измерения. 5е это энергия и уже пограничное измерение, вот и просится к нему еще четыре эл.понятия/сущности, чтобы вернуться к появлению новых меток времени параллельно материальному миру, то есть обратно, к первой степени таблицы...
Как же это похоже на модель компьютера, также как инфляционная фин.система на физические процессы. Имеется тактовый генератор, один оборот или период которого одна метка на шкале времени, то есть он отсчитывает время, количеством полных периодов. Это кол.во постоянно растет, пока комп работает. В конечном итоге работу компа и тактового генератора обеспечивает источник питания или энергии. Комп делает какие то преобразования, мир усложняется. Фишка в том, что источник может питать тактовый генератор, а тот двигать всю систему дальше без потерь энергии благодаря законам сохранения, потому что система замкнута сама на себя и потерь в ней нет. А вот обратные преобразования практически невозможны из за их сложности, поэтому невозможна машина времени в прошлое, только в будущее можно. То есть система необратима и может прийти в исходное состояние лишь завершив полный круг преобразований. Очевидно, что один полный период тактового генератора это планковское время, но это не значит, что мы не можем рассматривать пол периода или другие его доли.
Еще интересный момент, чему равен двойной интеграл от произведения пространства П на частоту Ч по единице П и Ч от метки т1 до т2
т2 || ПxЧdПdЧ=((т2+т1)(т2-т1)/2)^2=(т2+т1)(т2+т1)(т2-т1)(т2-т1)/4 т1
и если т1 это начало времени, метка 0 то двойной интеграл просто т2 в 4й степени делить на 4. Интересно что именно деление на 4 характеризует характерные четверти круга, переходы от плюса к минусу и обратно по двум осям.
Последний раз редактировалось qza 04 апр 2021, 14:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 03 апр 2021, 14:57 |
Интересная онлайн прога, позволяет любые графики строить, например что растет быстрее степенная функция или факториал. Факториал все таки даже е в степени х обгоняет. После интегрирования факториал у нас находится в знаменателе и соответсвует степени в числителе, значит любая высокая степень уничтожает влияние этого слагаемого, чем выше степень, тем меньше его влияние. Может быть поэтому существенными остаются лишь первые 5...
Вложения: |
IMG_20210403_135701.jpg [ 134.79 Кб | Просмотров: 9992 ]
Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 04 апр 2021, 08:38 |
Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 04 апр 2021, 11:56 |
IuriiЕсть такая идея , не важно на каком компе, можно и на смарте. Принцип ООП в чем то напоминает структуру, кванта или кварка, типа, имеем некий объект, у него есть такие то свойства, а что будет в результате даже программист еще не знает, потому что это результат многочисленных вычислений. Хотя вычисление в принципе несложные, математические, плюс и минус, даже степень это всего лишь плюс, например, 2 в степени 3, это 2х2х2, или 2 раза по 2х2, 2х2+2х2, или 4 раза по 2, 2+2 + 2+2. В том то и фишка, что законы вселенной примитивные, а вычислить их не представляется возможным, если нет симметричной структуры конечно. Ему надо задать свойства объектов и их функции, законы, а дальше отпустить в свободное плавание, и смотреть, что будет в результате в любой момент времени. Но полностью вы никогда не смоделируете вселенную по причине того, что даже, чтобы запомнить 1 бит вам потребуется не менее 1 атома материи, так что вы никак не можете создать виртуальную вселенную на материале этой вселенной. Какую то часть можно. И еше вычисления, у вас факториал уже тысячи вызовет переполнение памяти вашего девайса, специально график привел, а речь идет о факториале многих миллиардов милиардов, если считать предполагаемое время существования вселенной отрезками планковского времени. Да, и еще сами вычисления, ведь любая частота процессора по определению ниже тактовой частоты вселенной, так что он никак не догонит реальность. Вот надежды на квантовый комп могут быть, там результат должен получаться не пропорционально тактам компа. Я думаю, когда мы сможем обсчитать нашу вселенную на квантовых компах, мы будем уже в состоянии создавать новые вселенные. Отсюда и идеи, что мы живём в чьей то симуляции . И заметьте, единажды задав законы вселенной, скажем, простые интегралы и степени, программист в своей симуляции уже не сможет ничего поменять. Наша задача просто понять, какие законы были заданы изначально, сделать реинженеринг, дисассемблировать прогу, а у них это не получается понять результат исполнения кода, постоянно сталкиваются с парадоксами. Очень показательный пример с эпициклами, описывающими сложными формулами движение планет, пока кто-то не догадался, что движение наоборот, чем кажется человеку с планеты.
Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 14 апр 2021, 23:31 |
Интересная штука Число е в степени пи в степени корень из минус 1 (мнимая единица) равно минус один (-1).
Тогда число е можно выразить через Пи, пи через е и саму мнимую 1 через е и пи.
ln(-1)/pi=i
e=(-1)^(1/(i*pi))
pi=ln(-1)/i
i=(-1)^(1/2)
Вот и добрались до мнимых единиц. Это я к тому, как связаны единицы пространства и времени, если понимать, что пи это константа пространства, а число е константа времени, или обратной величины, частоты. Только через мнимые единицы. И как раз уравнение выше 5 степени гарантированно имеют только мнимые корни.
Вложения: |
IMG_20210414_221540.jpg [ 26.13 Кб | Просмотров: 9891 ]
Заголовок сообщения: Re: Магнитизм, заряды и гравитация в одном флаконе. Добавлено: 02 май 2021, 17:50 |
Мат.модель всего.
Имеем некую функцию у=х Представим, что интегрирование существует в природе вне зависимости от наших представлений о ней, как к примеру числа Пи и е. На что похоже у=х ==> у/х=1 ==> у/х=С ==> Единица Пространства деленная на Единицу Времени равняется Константе скорости света
Итак, проинтегрируем линейную функци у=х
Для простоты и понимания получим х*х/2, то есть по простому площадь, если говорить о единицах пространства. Проинтегрируем ещё раз, получим куб. Ещё раз, 4 степень и это последнее уравнение, которое гарантированно имеет в решение в радикалах. В результате интегрирования получаем 5ю степень и гарантированное решение уравнения в мнимых числах. Теперь вспоминаем, как мнимые числа применимы в электричестве. Это просто объяснение подхода для описания природы вещей. Если расшифровывать мысль подробнее, то из линейного изменения независимо от него происходит и площадь 2я степень, и объем 3 степень, и 4я степень, что является мерой количества движения, или движение объема в пространстве, и 5я степень, это энергия. Не понимание этого явления происходит от непонимания природы гравитации. Хотя наблюдения ускоренного расширения пространства очевидно подсказывают, что масса, которую мы можем фиксировать только по гравитации, взаимодействию с другой массой, должна измеряться в единицах куба пространства деленное на квадрат времени, м*м*м/с*с если единицами измерения считать наши метры и секунды
