Выбор программы для удалённого доступа к Windows https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1078 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 16 апр 2016, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор программы для удалённого доступа к Windows |
В связи с техническими трудностями подключения двух компьютеров к одному монитору, потребовался удалённый доступ. Текущие системы Win 8.1 Home и Win 10 Home. Как уже говорил Qza, терминал у меня будет недоступен. Так оно и оказалось. Удалённый помощник заработал, но возникло два вопроса. 1. Действительно ли, при использовании программ удалённого доступа так велика задержка? Я её вижу по раздвоению курсора. 2. Какая программа, кроме встроенного в Windows Pro терминала умеет работать в полноэкранном режиме? Удалённый помощник, как выяснилось не умеет. Спасибо! |
Автор: | qza [ 16 апр 2016, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор программы для удалённого доступа к Windows |
Iurii Я помощником практически не пользовался, не помню как там с экраном. Если удаленный десктоп недоступен то использую teamviewer любой версии, он ориентировал скорее не на работу на удаленном рс, а на помощь в работе, но тоже можно настроить на работу без участия локального оператора, например, после перезагрузки он снова ожидает подключения... экран (полноэкранный, в том числе) он обычно масштабирует под вашу резолюцию, т.е. если на удаленном разрешение выше, то вы увидите очень мелкие шрифты, но зато экран полностью, при одинаковых разрешениях, по идее должен точно вписывать... |
Автор: | Iurii [ 16 апр 2016, 16:12 ] |
qza Спасибо за ответ! Удалённый помощник, похоже годится только, если есть доступ к обоим компьютера. Подключить его без кликанья по удалённому экрану нельзя. Другая проблема - обычная - потеря видимости компьютера в локальной сети после выхода из спящего режима. В Windows 10 Home проблема сохранилась. Кто бы удивился... Про TeamViewer слышал, даже храню у себя какую-то версию с описанием. Функций там много, но они мне все не нужны. Но, может попробую, раз он оживает после перезагрузки. А как насчёт терминала, имели с ним дело? Ответьте, пожалуйста на пару вопросов, если да. 1. Будет ли работа на удалённом компе шустрее, чем с помощью других программ удалённого доступа? 2. Какой их компьютеров или оба компьютера должны иметь на борту Windows Pro, чтобы заработал терминал? Спасибо! |
Автор: | dostuk [ 16 апр 2016, 16:38 ] |
Iurii Вот здесь небольшой обзор, почитайте комменты, там есть ещё. Сам пользуюсь ammyy admin, маленькая и шустрая, легко настраивается, требует ответа на втором компе однократно. Примерно такая же - aeroadmin. |
Автор: | qza [ 16 апр 2016, 16:50 ] |
Iurii Терминал виндуса = удаленный десктоп (только для одного подключения) как раз создавался для работы в терминале со слабого РС с использование ресурсов более мощного сервера, хотя конечно можно и наоборот. Я же говорил, в одной конторе половину работы делают в терминале, причем в терминал сервер (т.е. возможность нескольких подключений одновременно) после манипуляций можно превратить любую семерку, но вам достаточно одного подключения... в качестве клиента терминал сервера может выступать любой компьютер, даже телефон с андроидом, я же говорил уже... |
Автор: | Iurii [ 16 апр 2016, 17:18 ] |
dostuk, спасибо, попробую! qza, спасибо, но я ждал однозначных ответов! 1. Будет ли быстрее? 2. Где, конкретно должны стоять или должна стоять Pro версии/версия? Вопрос же стоит о переустановке системы. Попробовал TeamViewer - заработало с полпинка. Работа понравилась. Буду разбираться. Хотя, после выхода ведомого компа из спящего режима, требуется кликнуть по экрану удалённого. Я уже не говорю про доступ после перезагрузки. Даже если автозагрузку поставить - пароль то сбрасывается на ведомом. У меня какая-то версия без инсталлятора. Просто запускается из папки. Скачал мануал, будут читать. Но, проблемы нарастают как снежный ком. Видимо, есть ещё много того, чего я не мог предвидеть. Дело в том, что я привык, что мои компьютеры подключены к монитору, а если компьютер не подключен, то нельзя погасить монитор ведомого, когда компьютер управляется удалённо. Если погасить принудительно, то он включается после первых действий. |
Автор: | qza [ 16 апр 2016, 18:01 ] |
Iurii 1. Я не сравнивал, но очевидно, что работа терминала заточена под нормальную работу юзера в терминале (я же писал, что некоторые даже не замечают разницы это локальный или удаленный рс), а админки абы как, лишь бы настроить удаленный рс, хотя это не исключает их быстрой работы. 2. Про версия это терминал сервер куда надо подключаться, а клиент может быть любой (я же написал, даже андроид), если для него есть прога удаленного доступа (попросту RD). |
Автор: | Iurii [ 16 апр 2016, 18:19 ] |
qza Спасибо, теперь понял. Подумал про терминал, так как я всё равно обкатываю Win 10 и потом буду переставлять начисто. Но, возможно и не придётся. Установил на обе машины TeamViewer 11 в качестве службы (так в мануале это обзывается). Уже проверил. После дистанционной перезагрузки, ведомый подключается, пароль сохраняется и вместо обычной заставки Win 10, которая требовала клика, ноутбук сразу открывает рабочий стол. Доступ очень быстрый, хотя я даже кабель не подключал. Курсоры синхронно крутятся по обоим экранам. Теперь будем думать, как экран погасить. Дело в том, что я заблокировал датчик крышки, чтобы можно было включать ноутбук с закрытой крышкой. Но, видимо, этот же датчик гасит экран, когда не подключен внешний монитор. Может какую-нибудь обманку воткнуть в VGA гнездо? Возможно, где-то в сарае есть такой разъёмчик. И ещё вопросик на засыпку. Я где-то читал, что современные BIOS-ы умеют управляться по сети. То есть, должна быть возможность включать компьютер, подключенный к сети, дистанционно. Пробовали когда-нибудь такое? |
Автор: | qza [ 16 апр 2016, 20:49 ] |
Iurii Да. Разумеется можно включать дистанционно по мас адресу. Есть всякие проги маджик пак (магический пакет). А моем последнем рутере асюс она встроена. Выбираешь мас и нажимает разбудить. В биос опция должна быть вкючена побуда по сети. |
Автор: | qza [ 16 апр 2016, 20:59 ] |
Iurii Есть еще принц.разница терминала и всяких админок. В терминале Вы входите как юзер и выкидываете ранее вошедшего под этим именем. Экран передается только на один рс. Ваш или локальный. Подумайте над этим. А в админке на оба экрана что по идее медленней. |
Автор: | Iurii [ 16 апр 2016, 22:20 ] |
qza Я правильно понял, что зайдя в терминал, не смогу менять экраны как программы? Сейчас я могу одновременно работать на двух компах. Дал одному задачу, пока кон ковыряется, я через другой с сеть могу зайти. С экраном поступил просто. Снизил яркость до минимума и закрыл крышку. Но, есть и недостаток в этой схеме. Работал в After Effects (пытаюсь осваивать) и там видео показывается на гладко. Движение - совсем плохо. Нужно будет ещё поэкспериментировать чтобы разобраться, где узкое место. |
Автор: | qza [ 17 апр 2016, 01:04 ] |
Iurii Я не понял вопроса, но вы поймите просто одно, виндос в терминале не делает разницы откуда работает юзер, локально или удаленно, может тогда и вопросы отпадут, вопрос только в скорости отображения информации, которая зависит от канала связи... Разумеется, можно одновременно держать сессию в терминале и работать на этом рс, если вопрос этого касался, более того, можно выйти из терминала, оставив там работающие программы под юзером терминала (это юзер сервера, а не клиентского рс), войдя локально под этим юзером увидите эти работающие программы. |
Автор: | Iurii [ 17 апр 2016, 10:20 ] |
qza Спасибо! Вы как раз объяснили то, что я не понимал. Может, действительно, нужно будет установить Win 10 Pro, чтобы апробировать этот терминал. А канал связи можно расширить, перейдя с Wi-Fi на кабель. |
Автор: | Iurii [ 17 апр 2016, 18:49 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Выбор программы для удалённого доступа к Windows | ||
А что если зайти в удалённый компьютер, а потом из удалённого в локальный...
Автор: | qza [ 17 апр 2016, 19:46 ] |
Iurii Микрофонный эффект наглядно |
Автор: | Kocтик [ 20 апр 2016, 09:57 ] |
Попробуйте ЭТО>>> |
Автор: | Iurii [ 20 апр 2016, 11:00 ] |
Kocтик Там на скриншоте, справа внизу виден голубой значок, это и есть TeamViewer. Программа, действительно, хорошая. Пока не было ни одного сбоя. А если не устанавливать как службу, то достаточно и портативной версии на каждом из компьютеров. Но, понятно, для последнего нужно, чтобы за каждым компьютером кто-то сидел или придётся бегать, запускать программу и давать разрешение. Наверное удобно было бы с помощью этой программы сеть настраивать, шарить диски и т.д. на разных компьютерах. |
Автор: | Kocтик [ 20 апр 2016, 13:40 ] |
Iurii писал(а): придётся бегать, запускать программу и давать разрешение Я, без понятия. У меня на работе такая используется. Запускается на удалённом компе автоматически. Как её сис админ настроил не в курсе. Главное чтобы там был интернет. Тогда можно делать всё что хочешь.
Автор: | Iurii [ 20 апр 2016, 14:52 ] |
Kocтик Чтобы было автоматически, нужно чтобы программа запускалась как служба при запуске Windows. Тогда попытка удалённого подключения активирует программу. Такая установка имеет ещё одно преимущество - программа запоминает ID удалённых компьютеров. |
Автор: | Kocтик [ 20 апр 2016, 15:06 ] |
Iurii писал(а): Чтобы было автоматически, нужно чтобы программа.... И, что вас останавливает?
Автор: | Iurii [ 20 апр 2016, 15:41 ] |
Kocтик Меня - ничего. У меня всё работает. Хотя, для серьёзной работы не очень то подходит. |
