Заголовок сообщения: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 17 янв 2016, 21:27 |
Ну что друзья! Проблема спящего режима успешно перекочевала из предыдущих версий Windows в хвалёную десятку. Её проявление я наблюдал в Win XP, Win 7, Win 8.1, а теперь убедился в том, что проблема сохранилась и в Windows 10. Конечно, система запускается, но мелкие глюки присутствуют как и прежде. Либо теряется доступ к расшареным папками в сети, либо некорректно работает какое-нибудь приложение, либо ещё что-нибудь. Вот сегодня не запустилась программа HDSсan. Проблема усугубляется ещё и тем, что ради маркетинговых целей, в последних версиях Windows (8, 10), выключение, не самом деле, не является полным выключением, а является разновидностью спящего режима. Таким образом разработчик пытается доказать, что создал более быструю ОС, чем прежде.
Если у вас возникают проблемы при работе компьютера после включения, просто произведите перезагрузку. Аналогом перезагрузки служит 3-секундное (иногда 4-5сек.) нажатие на кнопку включения. Это может пригодится, когда компьютер зависает во время перезагрузки или упорно пытается установить какие-то обновления.
Кстати, в Win 10 Home, отменить обновления можно только полным отключением Windows Update в Локальных службах. Если выбрать "Вручную", то обновление всё равно будет запускаться автоматически. Видимо, это связано с тем, что в пользовательской панели уже нет опции выбора способа обновления.
Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 17 янв 2016, 22:18 |
Iurii писал(а): Аналогом перезагрузки служит 3-секундное (иногда 4-5сек.) нажатие на кнопку включения. Не вводите народ в заблуждение, это не аналог перезагрузки, а принудительное выключение ноутбука (десктопа).
Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 17 янв 2016, 22:57 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14334 Откуда: СССР / ЕС :)
Я тоже мучился со спящим режимом на рабочем НБ с 8.1, не было времени с ним разбираться, лишь бы работал, в результате там батарейка всегда была пустая или он постоянно работал от блока питания, даже выключить его нормально обычно не получалось. Отсюда, наряду с дебильным интерфейсом, нежелание даже связываться с ос выше 7-ки, поскольку одна нервотрёпка, либо потраченное впустую время...
Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 17 янв 2016, 23:17 |
Iurii писал(а): Проблема спящего режима успешно перекочевала из предыдущих версий Windows в хвалёную десятку. Её проявление я наблюдал в Win XP, Win 7, Win 8.1, а теперь убедился в том, что проблема сохранилась и в Windows 10. qza писал(а): Я тоже мучился со спящим режимом на рабочем НБ с 8.1 не въезжаю о каких проблемах и мучениях вы говорите
Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 18 янв 2016, 02:04 |
v1ct0r писал(а): не въезжаю о каких проблемах и мучениях вы говорите После пробуждения, компьютер не работает точно так же, как и до. Самое меньшее, что может произойти, это неполный доступ к рабочей групп домашней сети. Хотя, и это не носит обязательного характера. Но, сама непредсказуемость поведения после пробуждения, на мой взгляд, и есть самый страшный баг. Например, У вас что не работает в соответствии со сделанными настройками, но связано это не с вашей ошибкой, а с тем, что настраиваете вы не просто ПС, а ПС, вышедший из спящего режима. Уже не раз тратил время на эту ерунду, включая последний раз, когда пытался подключить камкордер к компьютеру.
Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 18 янв 2016, 02:57 |
v1ct0r У меня была проблема с выключением, не мог его выключить нормально, чтобы начисто загружался в следующий раз, даже кнопка как-то по дурацки работала, но точно не помню, что там было, сейчас этого НБ у меня нет.
С периферийными устройствами у виндуса всегда были проблемы, по моему это связано с особенностями их работы в спящем режиме, и даже настроить вручную не всегда удается...
Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 18 янв 2016, 05:39 |
qzaА мне кажется, что разработчики периферийных устройств уже научились обходить косяки Microsoft. Даже сетевой принтер, что тут установлен, всегда коннектится к Винде по Wi-Fi, а она сама с собой совладать не может. У меня как-то в одном ноутбуке, во время включения питания, произошёл сбой. Но, со второй попытки всё пошло нормально. Нашёл в системном журнале ошибку, ну и как полагается пошёл её расшифровывать. Так мелкософт ответил что-то вроде - если это только раз случилось, то не страшно. А если будет повторяться, то можно попробовать то-то и то-то. Видимо этот еррор просто описывает тот факт, что питание не включилось. Но, ведь я это и без них знал... По логике-то, нужно было так и написать, что это - "Неизвестная ошибка".
Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 18 янв 2016, 10:31 |
Iurii То, что встроено в НБ должно работать, новое, скорей всего тоже, а вот старое под большим вопросом...
Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 18 янв 2016, 20:47 |
Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows Добавлено: 18 янв 2016, 22:01 |
по прежнему не понимаю, поискал в гугле, может поможет поможет Цитата: После загрузки Windows сетевые подключения появляются только через 3-10 минут, в это время если зайти в "Мой компьютер" то выполняется поиск (В смысле не появляются ничего и значок поиска). Почему так может быть? Помогите а то очень неудобно, ждать долго. Цитата: Нашёл решение!!! И меня была куча ненужных подключений (BlueTooth создал своё, с драйверами лишние установились, а удалить то их нельзя) вот они то и тормозили систему!!! Что я сделал: Пуск --- Подключения --- Отобразить все подключения. На лишних Правая кнопка мыши --- Свойства. На вкладке "Общие" (Где написано "Компоненты используемые этим подключением") убрать все галочки. Мне помогло теперь комп включается не 3-10 минут, а секунд 10.
