DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 25 апр 2018, 22:59 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14334 Откуда: СССР / ЕС :)
Iurii Может вы не поняли про майнинг, там прога мизерная, но только виндос х64, под линукс просто не было. Наоборот, у меня не было 10х64 и я решил, почему бы на флешку его не поставить и там уже с этой глупостью безобразничать. Флешку стер и можно по новой, чего диск мучить.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 25 апр 2018, 23:03 |
Кстати лучшие, на мой взгляд, проги под андроид тоже небольшие. Я разве что игрушке могу большой обьем простить, ну там словари или карты тоже могут быть.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 25 апр 2018, 23:24 |
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 26 сен 2018, 00:31 |
Куплен ссд 120гиг А400 за 25 евро в старенький нетбук, ставлю. Цена ссд меньше, чем у флешки за гиг, потому и купил. Пока впечатления позитивные, чтение 200 мбайт в сек, там в нб сата2, у него 3 гбита максимум, а на сата3, где 6 гбит, 500мег в сек должен давать. Комп старый, 11 года, одноядерный, недавно гиг рама на 2 поменял. Процесс установки. Сразу загрузился с флешки, куда я винду х64 поставил. Оттуда ССД разбил на два раздела, 32 гиг для х32 системы и 80 для х64. По сети скинул инсталятор на этот ссд, далее требуется загрузка в команд промпт, используя загрузку восстановления, оттуда уже сетап винды из скопированных на ссд файлов, т.е. ставлю винду с ссд на ссд, никаких флешек для инсталяции не требуется, кроме той, что я сделал см.выше, и то до первой перезагрузки, все средствами винды. Короче пока восторг, х64 до первой перезагрузки менее 10 минут ставится, полная установка уложилась минут в 20 и это на дохлом одноядернике атоме 1.6 ггц. дальше буду пробовать... Еще надо х32 поставить, сравнить, может и 7ку, ну и лунуксов кучку, с такой скоростью приятно экспериментировать. Флешку с х64 я делал тогда пол дня, и то на 2х ядерном нб . Вообще в этом нетбуке слабое звено сам проц. Недавно узнал, что он х64 может, 1 ядро, но говорят хипертрединг у него хороший, раму ему дал, 2 гига для него максимум, кстати, 1 гиг остался, можно сравнить на нем, что дает лишний гиг, как на 1 гиге с ссд будет работать, теперь и диск нормальный, посмотрим... Пока обновления достали, ставится винда за 20 минут, а обновляется часами, это от диска не зависит...
Вложения: |
IMG_20180925_192050.jpg [ 185.71 Кб | Просмотров: 43830 ]
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 26 сен 2018, 11:21 |
qza Чтобы работать в Win 10, нужно отключить обновления. Если это Home, то через реестр или с помощью какой-нибудь утилиты вроде Win Updates Disabler. Последнюю пока не пробовал.
Когда я узнаю ваши или российские цены, то начинаю чувствовать себя богатым. Когда захожу в местный магазин - нищебродом.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 26 сен 2018, 13:29 |
Iurii Так у меня план был, поставить, и сразу обновить до последней версии, и тогда может быть активировать. Ставится очень быстро, а обновления надо ждать сутками, еще даже 1709, начала года, не поставилось и вообще чтото не хотят ставится по какой то ошибке, хотя виндос чистый...
Это ссд такой дешевый появился, А400 модель. У него есть быстрый буфер на несколько гигов, но если его перебрать, то скорость снижается до 50 - 60 мбайт в сек.,это тоже не так медленно, но всеже... Ктото писал, что буфер на 2 гига, но я копировал несколько гигов инсталяторов, явно больше двух, очень быстро, а когда взял папку гигов на 16, то он потом снизил скорость чтения до 50... Но для работы нормально, вы же не часто десятками гигов данные копируете на полной скорости, к тому же, если даже по 100мбитной сети, то скорость ей ограничивается, 10 мбайт в сек. или на хдд, и буфер не нужен, поскольку скорость копирования ниже скорости медленного доступа к этому диску или сети. Только гигабитная сеть может этот буфер переполнить, ну или усб3 быстрая флеха... Я при тестах копирую в нуль, т.е. в пустоту, в оперативную память. В любом случае, у него цена такая, что ниже самой дешевой флехи на 128 гигов, не говоря даже о меньших объемах, тем меньше, тем догоже гиг, так что цена за гиг оправдана, я брал не только ради скорости. Только хдд тера и выше пока еще дешевле за гиг, но уже цена к ним подбирается все ближе. Этот в 8 раз меньше 1т хдд, а цена в 2 раза меньше, т.е. пока 1 к 4 пропорция, а если брать 240 ссд, то уже 1 к 3...
Оперативка вообще улетела по 5 евро за гиг, хотя за что там платить, одни чипы и все, нет даже корпуса... Раньше помню с флехали у рам почти паритет был, не было такой большой разницы...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 26 сен 2018, 13:50 |
qza 1. А что инсталлянт на официальном сайте не обновляется периодически? Или вы какой-то старых образ инсталлируете?
2. Я сейчас склоняюсь к малооборотным винчестера 2,5" с большим буфером. Большой объём - хорошая надёжность. Только не знаю как отличить обычные от "черепичных". Хочу на 4ТБ расширятся.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 27 сен 2018, 02:40 |
IuriiА что обновляется? Я лично не знаю, использую, что уже есть. А есть некогда покупной виндос, но там и хом и про, и 32 и 64. Я еще одну фичу заметил, может уже писал, но опять вляпался. У меня есть скачанный с мс образ, тот что сразу на 3 месяца дается, ентерпрайс чтоли, и его активатор не активирует. Так вот, я его уже второй раз поставил, первый раз он сломался на плохом винте. А теперь я его на флешку поставил, прошло 3 месяца, срок тесьа прошел. Так вот, вчера обнаружил, включаешь его, проходит время, может быть полчаса, и он выключается полным выходом из стстемы, даже если файлы копируются. И тут я вспомнил, что на том сдохшем виндусе тоже такое было, как дежавю. Так что скорее это метод защиты от мс, не дать работать долго, но полностью заблокировать не могут, только нагадить... Я тоже на мелкие бы перешел, тихие и холодные, а скорость не важна, если уже ссд есть, а вот по поводу большого объема я не понял, теоретически чем больше плотность, тем вероятность сбоя выше, потому маленькие размеры при большой плотности могут быть менее надежные. Что такое черепичные я не знаю.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 27 сен 2018, 11:30 |
qza писал(а): А что обновляется? Я не знаю наверняка, но это было бы логично. Сервис паки ведь раньше начинали входить в инсталляшку через какое-то время. Я вообще за всю жизнь ни разу не использовал систему автоматических обновлений. Крайне редко что-то вручную устанавливал. Цитата: ентерпрайс чтоли, и его активатор не активирует. Интересно, а как её все пользуются... KMS испытывали? Это тоже на три месяца, но в KMS есть виртуальный сервер который можно настроить, чтобы он сам активировал периодически. Я правда сам Enterprise не юзал, но народ то как-то пользуется разными версиями и никто не жалуется.
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 27 сен 2018, 20:10 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:20 Сообщения: 49 Откуда: Украина
Естественно, что образы обновляются раз в пол года. Так что не мучайтесь и перекачайте свежие.
