Симулятор LTSpice https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1295 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Voloko [ 01 сен 2017, 13:43 ] |
Заголовок сообщения: | Симулятор LTSpice |
Изучение симулятора LTSpice, вопросы. Как неудобно, почти все команды горячими клавишами. Кто знает где листинг команд? И ниже первый шаг и не работает, почему? Что не так нарисовал? Вложение: urok_001.PNG [ 19.52 Кб | Просмотров: 19081 ] Вложение:
Автор: | Voloko [ 01 сен 2017, 17:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Симулятор LTSpice |
1.Скачал с офф сайта расширенную базу элементов. Закинул папку lib на диск куда установлена LTSpice заменив одноименную (старая весила 20Мб новая 35Мб). Запустил ЛТСпайс и не увидел дополнительных элементов. Почти все микросхемы производства LT* - что сделал не так? Кто поможет? 2.Русификатор для ЛТСпайс есть в инете , или может у кого завалялся. Я поискал и безрезультатно, да и систему не хочется переставлять, хз что там скачаешь. Кто поможет? |
Автор: | Voloko [ 01 сен 2017, 22:47 ] |
v1ct0r Блин, я же измерял на ногах ОУ и было там +- 12В. Начинается. Может кто подскажет еще какой нибудь симулятор? Шутка Виктор, спасибо, без вас я бы в сто раз дольше все делал. Остались открытые вопросы с базами элементов и русификацией. Хоть похвастаюсь моя первенец Вложение:
Автор: | Kocтик [ 01 сен 2017, 23:03 ] |
Читал, после русификации не всё правильно считает. Была книга, завтра поищу... |
Автор: | Voloko [ 01 сен 2017, 23:05 ] |
Kocтик писал(а): Читал, после русификации не всё правильно считает. Была книга, завтра поищу... Тогда думаю не надо русифицировать. Костик, а в нем (ЛТСпайсе) переменного резистора нету? Я не нашел, все папки пересмотрел.
Автор: | v1ct0r [ 01 сен 2017, 23:12 ] |
Voloko писал(а): Остались открытые вопросы с базами элементов и русификацией. русификация ничего не дает, только пункты меню и то не все, я нашел только на 3 версию новые элементы в новых папках - может не заметили кроме того они могут быть не совместимы, например у меня 7 версия(64 разрядная) не видит их |
Автор: | v1ct0r [ 01 сен 2017, 23:17 ] |
Voloko писал(а): а в нем (ЛТСпайсе) переменного резистора нету? есть в EXTRA, но по моему от него нет толка, я пока не понял как его регулировать, да особо и не пытался |
Автор: | Voloko [ 01 сен 2017, 23:27 ] |
Kocтик писал(а): Была книга, завтра поищу... Вспомнил, я скачал "LTspice - компьютерное моделирование электронных схем", если такая же то спасибо - там еще 4-е видео.v1ct0r писал(а): новые элементы в новых папках - может не заметили Начинается нет новых папок, видимо тоже не видит, а может их просто надо как то подключить? У меня Win7 32-х.кроме того они могут быть не совместимы, например у меня 7 версия(64 разрядная) не видит их v1ct0r писал(а): есть в EXTRA Сча поищу ЕКСТРА.
Автор: | v1ct0r [ 01 сен 2017, 23:30 ] |
v1ct0r писал(а): я пока не понял как его регулировать уже понял |
Автор: | Voloko [ 02 сен 2017, 00:11 ] |
v1ct0r писал(а): уже понял Как, как? Правда у меня пока его нету. У кого есть линк на ЕКСТРА. Я уже обыскался, все линки битые, накачал только дополнения к ЕКСТРА. Дайте линк плиз.
Автор: | Kocтик [ 02 сен 2017, 00:20 ] |
Тот файл 32мб что Вы скачали, кроме всего прочего имеет и экстру. |
Автор: | v1ct0r [ 02 сен 2017, 00:21 ] |
Voloko писал(а): линк на ЕКСТРА http://valvolodin.narod.ru/models.html |
Автор: | Voloko [ 02 сен 2017, 00:22 ] |
Kocтик писал(а): Тот файл 32мб что Вы скачали, кроме всего прочего имеет и экстру. Я уже понял, только посмотрел. Только он не видит зараза. Как сделать чтоб увидел?
Автор: | Voloko [ 02 сен 2017, 00:25 ] |
v1ct0r писал(а): http://valvolodin.narod.ru/models.html Блин, Виктор спасибо, только минуту назад скачал. И посмотрел в папку LTC а он там есть, только теперь не знаю как сделать чтоб спайс увидел эти все папки.
Автор: | Kocтик [ 02 сен 2017, 00:28 ] |
Его нужно подключить. Я не помню как. Но помню, что очень просто, ещё помню натрахался с этим. |
Автор: | v1ct0r [ 02 сен 2017, 00:32 ] |
должно быть расположено так C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA |
Автор: | Kocтик [ 02 сен 2017, 00:48 ] |
Переменный резистор называется pot. Вводите в строку поиска и всё. |
Автор: | Voloko [ 02 сен 2017, 00:58 ] |
v1ct0r писал(а): должно быть расположено так Да, именно там папка ЕКСТРА и другие которых не видно.
Автор: | Voloko [ 02 сен 2017, 01:00 ] |
Kocтик писал(а): Переменный резистор называется pot. Вводите в строку поиска и всё. Попробовал, но он ищет в корне, а там элементов мало можно глазами пересмотреть.
Автор: | Kocтик [ 02 сен 2017, 01:12 ] |
Voloko писал(а): там элементов мало можно глазами пересмотреть. Вроди как нужно распаковать архив в C:\Program Files\LTspicelV. По крайне мере у меня оно там. |
Автор: | v1ct0r [ 02 сен 2017, 01:13 ] |
v1ct0r писал(а): должно быть расположено так C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA на всякий случай - после размещения папки, программу нужно перезапустить!!! |
Автор: | Voloko [ 02 сен 2017, 01:34 ] |
v1ct0r писал(а): на всякий случай - после размещения папки, программу нужно перезапустить!!! Да, вычитал. И мать его за ногу, у меня все библиотеки вот здесь продублированы: C:\Users\KVP\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\Mylib Вот когда кидаю туда то видит папку (пролбную). Счас ЕКСТРА туда закину.
Автор: | Voloko [ 02 сен 2017, 01:58 ] |
Подключилась библиотека. Нашел потенциометр Виктор как его регулировать? |
Автор: | Voloko [ 02 сен 2017, 11:01 ] |
Хотя толку в ЛТСпайс его крутить, там же статические осциллограммы. |
Автор: | Kocтик [ 02 сен 2017, 11:08 ] |
Есть функция .step param , в ней задаёте параметры которые нужно изменять при расчётах. |
Автор: | Voloko [ 02 сен 2017, 12:46 ] |
