Производительный и бюджетный компьютер. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=20 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AGN [ 15 ноя 2009, 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | Производительный и бюджетный компьютер. |
Форумчане! Помогите подобрать"железо" для компьютера. Имею: Р4 2.00Ггц, два ЖД 80Гб и120Гб; 4х256памяти, видео Ati Радеон9600-256мб. Б/П-350W. мать i865PE PF1. Помогите заменить на "что-б пошустрее". Понятно, что кроме корпуса нечего взять. Бюджет позволяет до 12 000руб. примерно: intel Pentium dual core E5400 2.7 ггц asus p5kpl-am 2 PCI (надо не менее3!) force 9600 gt Тайминги, частоты, я плохо разбираюсь в этом. Надо что бы работало стабильно! достаточно производительно! Собрать хочу самостоятельно, в целях самообразования. Кто что посоветует? |
Автор: | admin [ 16 ноя 2009, 02:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Производительный и бюджетный компьютер. |
AGN Я вот так выбирал год назад. Идея состоит в том, чтобы расставить приоритеты. Как выбирать бюджетный компьютер |
Автор: | AGN [ 01 янв 2010, 16:11 ] |
Комп предназначен в первую очередь, для обработки видео (оцифровка, монтаж) окончательный выбор: видео 1Gb / DDR-2 ASUS ENGT220 /DI/1GD2 (RTL) +DVI+HDMI <GeForce GT220> мать ASUS P5P43TD Pro Socket775/iP43/DDR III/PCI-Ex16/ATX . Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 2.66/1333/4M BOX LGA775 Память х2шт=4Gb: Kingston ValueRAM <KVR1066D3N7/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-8500> CL7 БП АТХ-450W жд и двд-привод пока оставил старые, дабы смягчить бюджетный удар. Цена с доставкой около 17 000руб... семейный бюджет подорвал....Но все-же, согласитесь, приобретать подобную конфигурацию в "сборе" накладней... Железо приобретено,(жду процессор, где то "заблукал" на почте ) скоро начну сборку... |
Автор: | admin [ 01 янв 2010, 16:59 ] |
AGN Да, под видео нужно серьёзную конфигурацию. Я недавно на своём, ровно в два раза более слабом, компьютере пробовал монтировать видео, так сразу почувствовал, что он явно под это не заточен, хотя тоже получилось. Но, это при 720 точек. При 1920 точек - не заработало бы ничего. А где вы живёте, что нельзя всё это купить в магазине? Всё же, там можно проверить на месте всё в "настольном" варианте, чтобы, так сказать, иметь точку отсчёта при запуске дома. Хотя, тоже не факт, что это поможет. Вон, я всё проверил, а имею какой-то странный глюк, который проявляется раз в один-два месяца в виде потери контроля над HDD и лечится шевелением материнки и разъёмов. |
Автор: | AGN [ 01 янв 2010, 20:25 ] |
Живу я здесь : viewtopic.php?f=7&t=28 admin писал(а): ...какой-то странный глюк, который проявляется раз в один-два месяца в виде потери контроля над HDD и лечится шевелением материнки и разъёмов. Чистка контактных площадок обычным "школьным ластиком", хорошо удаляет окислы металлов. Часто, "память" этим "грешит" , пропадает контакт. (ВЧ. микротоки, температурные влияние вызывает окисл.) |
Автор: | AGN [ 14 янв 2010, 17:07 ] |
Процессор где то основательно потерялся, в праздничном, Новогоднем угаре... Вот только вчера "концы" нашлись, обещали завтра доставить. (..далее следует отборная брань, в адрес почты.) |
Автор: | admin [ 14 янв 2010, 18:04 ] |
AGN писал(а): Чистка контактных площадок обычным "школьным ластиком", хорошо удаляет окислы металлов. Контактные площадки компьютерных разъёмов раньше сплошь покрывали золотом, а сейчас, смотрю, SATA разъёмы уже покрыты какой-то ерундой на манер разъёмов питания. Контакты старых разъёмов питания достаточно было подогнуть, чтобы они плотно соединялись. Иногда бывали ненадёжные соединения в местах обжимок контактов питания там, где провод соединяется с контактом-мамой. Что делать с SATA разъёмами сигнальными и питания пока не ясно. Доступа к соединению контакта со шлейфом нет, да и подогнуть контакты толком нельзя. Ремонтопригодность нулевая. |
Автор: | AGN [ 14 янв 2010, 19:13 ] |
Да, сейчас широко распространены "китайские" комплектующие, у их и золото ржавеет Под SATA разъём (имхо) подложить полоску бумаги или скотч чтобы поджать контакты... |
Автор: | admin [ 14 янв 2010, 20:01 ] |
AGN писал(а): Под SATA разъём (имхо) подложить полоску бумаги или скотч чтобы поджать контакты... Да, дожили! Я когда занимался ремонтом р/а, то больше всего не любил, когда кто-то использовал при ремонте скоч, изоленту и т.д. А когда это всё ещё начинало течь и пачкаться... Хотя, в умелых руках скоч может и "Аполлон 13" починить. Мой комп пока дышит, но когда глючил я пробовал двигать разъёмы SATA винта, но это ничего не давало. Зато шевеление материнки возле контроллеров и разъёмов SATA почему-то сразу всё восстанавливало. Конечно не факт, что проблема в материнке, но другой инфы пока не имеется. Этот дефект несколько раз и сам устранялся после перезагрузки. Может это микротрещина какая-нибудь. Соберусь как-нибудь куплю второй винт SATA, тогда проще будет идентифицировать неисправность. |
Автор: | AGN [ 09 окт 2010, 16:23 ] |
Да, забыл отписаться... Комп собрал, загрузил ОСь Win7 ..очень даже неплохо. Приятно удивило, что есть набор всех необходимых драйверов в ОСи Win 7. Компьютер успешно работает с февраля месяца. |
Автор: | admin [ 09 окт 2010, 16:38 ] |
AGN Я пока не решился на Win 7, хотя уже сделал апгрейд и можно было бы попробовать. Тем более что освоил простую технологию резервирования ОС. Это позволит делать эксперименты с Win 7 с полноценным откатом. Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут? |
Автор: | AGN [ 09 окт 2010, 16:50 ] |
admin Приветствую! давно не виделись (писали) Да -да, я прочел статью... это интересно и полезно. ...Не знаю, я тоже консерватор, но на Win XP уже вряд-ли перейду. Хоть к ней (ХР) отношусь с уважением. (на ней учился ) |
Автор: | admin [ 09 окт 2010, 23:13 ] |
AGN Меня в Windows XP пока всё устраивает. Win 7 буду ставить, чтобы можно было тестировать то, что пишу сразу на двух осях, если потребуется. Но, думаю, не за горами тот день, когда программы перестанут поддерживать Win XP, точно так же, как это было с Win 98. А жаль. Хотелось бы иметь телефон или что-то в этом роде под ОС Windows. Win 98 можно было бы установить на какое-нибудь мобильное устройство, но, например, Skype уже Win 98 не поддерживает. |
Автор: | AGN [ 10 окт 2010, 07:59 ] |
admin Цитата: Хотелось бы иметь телефон или что-то в этом роде под ОС Windows. Win 98 можно было бы установить на какое-нибудь мобильное устройство Чёто здесь не понял, о чём это?
Автор: | admin [ 10 окт 2010, 13:53 ] |
AGN писал(а): Чёто здесь не понял, о чём это? Размеры ОС, которые поддерживают современные приложения, сильно обгоняют возможности мобильных устройств. Поэтому для мобильных устройств пишут самостоятельные ОС и приложения. Пользователь вынужден осваивать весь софт, которым он привык пользоваться во второй раз. Молодым-то по барабану, а старикам жалко на это время тратить. |
Автор: | Гриня [ 05 ноя 2011, 12:58 ] |
Windows 7, мне понравилась очень.....но убило то, что она не желает работать с многими программами написанными под XP. И даже совместимость не помогает полностью использовать такие программы, обязательно что то будет не так. Ждать, когда это всё исправят - нет особого желания, а на уже освоенном ХР как то проще. Но думаю, что постепенно 7ка вытеснит ХР, хочешь или нет, придётся осваивать новую ОС. Вот и себе установил на второй хард.....по понемножку осваиваю.... Огромное спасибо AGN за полезную статью о восстановлении ОС, у меня всё прекрасно получилось......... |
Автор: | admin [ 05 ноя 2011, 13:35 ] |
Гриня Я уже и памяти добавил в систему, но всё никак не найду времени установить семёрку. Руки чешутся особенно после того, как почитал про новшества, коснувшиеся "Проводника". Даже некоторые приверженцы Total Commander заговорили о его достоинствах. |
Автор: | Гриня [ 11 ноя 2011, 10:34 ] |
А я приобрёл старенький винчестер, и хочу поставить 7ку на него, и от всей души потестить, главное чтоб скорости и ума у харда хватило. Вчера знакомый приносил недавно купленный ноутбук, с уже установленной 7кой - хотел заменить на ХР, но у меня не хватило ума, в биосе, подключить на загрузку привод, все попытки это сделать, наталкивались на сообщение - "ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ. ВВЕДИТЕ КОД ДОСТУПА" - это что ещё за фигня, кто мне скажет?. Ноут покупался вполне в приличном магазине. Это что, таким образом втюривают 7ку, или это так задумано, что бы в случае чего, несли к продавцу, и тот за энную сумму что то там поменял........ |
Автор: | admin [ 11 ноя 2011, 13:13 ] |
Гриня Эта опция BIOS-а, называется Security Option. Она позволяет установить пароль для входа в настройки или на загрузку всего компьютера. Я могу только предположить, что на ноутбуках стоит какой-нибудь пароль по-умолчанию, например, "1111" или что-нибудь в этом роде. Но, это только предположение. Вначале можно сбросить BIOS, отключив батарею (питания BIOS-а), правда, в ноутбуке это делать труднее, чем в десктопе. Если пароль сбросится, значит, он "магазинный", если нет, то уже забит в прошивку, то есть "заводской". Только имейте в виду, в BIOS-е может быть ещё защита от несанкционированного доступа к железяке, которая выражается в требовании установить время. Обязательно после сброса BIOS-а установите часы, чтобы не пришлось переставлять систему или ещё что-нибудь в этом роде. Мне однажды пришлось таки переставить ОС из-за этого. Но, все BIOS-ы немного отличаются, как по опциям, так и по их реализации. |
Автор: | Гриня [ 20 мар 2012, 10:39 ] |
Всем добрый день! admin, Вам спасибо за подсказку о пароле в BIOS в ноутбуке. За время моего вынужденного здесь отсутствия(сам лежал в больнице, потом смерть отца) мне попался ещё один ноутбук с паролем. Дело в том, что магазин в котором оба ноутбука покупались, в нашей округе один, и по сути является монополистом по продаже этого товара. Ехать в город, если нет авто - хлопотно, поэтому практически вся бытовая техника куплена именно в этом магазине. Теперь абсолютно понятно, что это *проделки* магазина, по крайней мере для меня. С Windows-7, уже почти стал дружить, хотя по прежнему разочаровывает факт, упорной вражды этой ОС со многим ПО, как старым так и не очень. Особенно раздосадовало неадекватное поведение этой ОС с шрифтами, особенно кириллицей, а в некоторых программах и с английскими. Например в моей любимой программе Fotoimpact -12 - почти все английские шрифты отображаются в одном стиле, и проблематично бывает что то красиво написать. Кириллица, вообще пишет крякозяблы и вопросительные знаки. В Picture To EXE, наоборот - всё пишется изумительно. Вот я думаю, может ОС тут и не при делах, может это от ПО зависит. Не удалось установить видео редактор "Corel VideoStudio Pro X3-X4", вернее устанавливается, но на отрез не желает запускаться в том числе и от имени Администратора. Так же, как выяснилось, не работает с Win 7, ни моя камера ни принтер (всё от Canon) на идущем в комлекте ПО и драйверами. С большим трудом удалось найти драйвер на принтер, а вот для камеры - пока нет..... не видит ОС камеру, приходится флеш выгружать через кардридер... Но что ещё интересно и что меня вообще привело в недоумение, так это прям необъяснимое отсутствие "ехе"шных файлов на загрузочном диске для камеры - их нет! они не отображаются никак, только файлы с папками мануала на 12 языках - прям мистика!!! По этим причинам пока в системе и стоит, как палочка выручалочка старая и добрая ХР. |
Автор: | admin [ 20 мар 2012, 13:50 ] |
Гриня Мои соболезнования в связи со смертью вашего отца! Я уже давно похоронил обоих своих родителей. Я был сравнительно поздним ребёнком для того времени. Ближе к лету установлю Win7 и смогу что-то сказать. Пока подбираю софт. Вчера скачал Corel VideoStudio X5. Пишут, что ускорение на Win 7 должно заработать. Ссылки здесь. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 25 янв 2013, 22:26 ] |
admin писал(а): AGN писал(а): Под SATA разъём (имхо) подложить полоску бумаги или скотч чтобы поджать контакты... ....Да, дожили! Я когда занимался ремонтом р/а, то больше всего не любил, когда кто-то использовал при ремонте скоч, изоленту и т.д. А когда это всё ещё начинало течь и пачкаться... Хотя, в умелых руках скоч может и "Аполлон 13" починить. ... Это еще что, вот вам приходилось сталкиваться с серьезным маразмом, к примеру отделять постное масло от лентотяги(Весна 212с-4 стерео) , а тот кто его туда внедрил, с удивлением говорит: а что, работало и не скрипело ...и таких по стране не мало. (Разумееться я тоже не подарок- 23 янв 2013, 17:48 Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD?) PS ну, не умею я делать ссылки.... |
Автор: | admin [ 25 янв 2013, 22:30 ] |
ZX_Spectrum Знакомый смазал сейфовый замок подсолнечным маслом, а через пару месяцев не смог дверь открыть. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 25 янв 2013, 22:34 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum Знакомый смазал сейфовый замок подсолнечным маслом, а через пару месяцев не смог дверь открыть. И бродют многочисленные ёги.... PS Хороший ,отличный форум. |
