Текущее время: 21 май 2026, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Производительный и бюджетный компьютер.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009, 17:44
Форумчане! Помогите подобрать"железо" для компьютера.
Имею: Р4 2.00Ггц, два ЖД 80Гб и120Гб; 4х256памяти, видео Ati Радеон9600-256мб. Б/П-350W. мать i865PE PF1.
Помогите заменить на "что-б пошустрее". Понятно, что кроме корпуса нечего взять.
Бюджет позволяет до 12 000руб.
примерно:
intel Pentium dual core E5400 2.7 ггц
asus p5kpl-am 2 PCI (надо не менее3!)
force 9600 gt
Тайминги, частоты, я плохо разбираюсь в этом. :geek: Надо что бы работало стабильно! достаточно производительно! Собрать хочу самостоятельно, в целях самообразования.
Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Производительный и бюджетный компьютер.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 02:26
AGN
Я вот так выбирал год назад. Идея состоит в том, чтобы расставить приоритеты.
Как выбирать бюджетный компьютер
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 16:11
Комп предназначен в первую очередь, для обработки видео (оцифровка, монтаж) окончательный выбор:
видео 1Gb / DDR-2 ASUS ENGT220 /DI/1GD2 (RTL) +DVI+HDMI <GeForce GT220>
мать ASUS P5P43TD Pro Socket775/iP43/DDR III/PCI-Ex16/ATX .
Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 2.66/1333/4M BOX LGA775
Память х2шт=4Gb: Kingston ValueRAM <KVR1066D3N7/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-8500> CL7
БП АТХ-450W
жд и двд-привод пока оставил старые, дабы смягчить бюджетный удар.
Цена с доставкой около 17 000руб... семейный бюджет подорвал....Но все-же, согласитесь, приобретать подобную конфигурацию в "сборе" накладней...
Железо приобретено,(жду процессор, где то "заблукал" на почте :twisted: ) скоро начну сборку...
Последний раз редактировалось AGN 03 янв 2010, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 16:59
AGN
Да, под видео нужно серьёзную конфигурацию. Я недавно на своём, ровно в два раза более слабом, компьютере пробовал монтировать видео, так сразу почувствовал, что он явно под это не заточен, хотя тоже получилось. Но, это при 720 точек. При 1920 точек - не заработало бы ничего. :)
А где вы живёте, что нельзя всё это купить в магазине? Всё же, там можно проверить на месте всё в "настольном" варианте, чтобы, так сказать, иметь точку отсчёта при запуске дома.
Хотя, тоже не факт, что это поможет. Вон, я всё проверил, а имею какой-то странный глюк, который проявляется раз в один-два месяца в виде потери контроля над HDD и лечится шевелением материнки и разъёмов.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 20:25
Живу я здесь : viewtopic.php?f=7&t=28
...какой-то странный глюк, который проявляется раз в один-два месяца в виде потери контроля над HDD и лечится шевелением материнки и разъёмов.
Чистка контактных площадок обычным "школьным ластиком", хорошо удаляет окислы металлов.
Часто, "память" этим "грешит" , пропадает контакт. (ВЧ. микротоки, температурные влияние вызывает окисл.)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 17:07
Процессор где то основательно потерялся, в праздничном, Новогоднем угаре... :evil: Вот только вчера "концы" нашлись, обещали завтра доставить. :twisted: (..далее следует отборная брань, в адрес почты.)
Последний раз редактировалось AGN 14 янв 2010, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 18:04
Контактные площадки компьютерных разъёмов раньше сплошь покрывали золотом, а сейчас, смотрю, SATA разъёмы уже покрыты какой-то ерундой на манер разъёмов питания.
Контакты старых разъёмов питания достаточно было подогнуть, чтобы они плотно соединялись. Иногда бывали ненадёжные соединения в местах обжимок контактов питания там, где провод соединяется с контактом-мамой.
Что делать с SATA разъёмами сигнальными и питания пока не ясно. Доступа к соединению контакта со шлейфом нет, да и подогнуть контакты толком нельзя. Ремонтопригодность нулевая.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 19:13
Да, сейчас широко распространены "китайские" комплектующие, у их и золото ржавеет :) Под SATA разъём (имхо) подложить полоску бумаги или скотч чтобы поджать контакты...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 20:01
Да, дожили! Я когда занимался ремонтом р/а, то больше всего не любил, когда кто-то использовал при ремонте скоч, изоленту и т.д. А когда это всё ещё начинало течь и пачкаться... Хотя, в умелых руках скоч может и "Аполлон 13" починить. :)
Мой комп пока дышит, но когда глючил я пробовал двигать разъёмы SATA винта, но это ничего не давало. Зато шевеление материнки возле контроллеров и разъёмов SATA почему-то сразу всё восстанавливало. Конечно не факт, что проблема в материнке, но другой инфы пока не имеется. Этот дефект несколько раз и сам устранялся после перезагрузки. Может это микротрещина какая-нибудь.
Соберусь как-нибудь куплю второй винт SATA, тогда проще будет идентифицировать неисправность.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 16:23
Да, забыл отписаться...
Комп собрал, загрузил ОСь Win7 ..очень даже неплохо. Приятно удивило, что есть набор всех необходимых драйверов в ОСи Win 7. Компьютер успешно работает с февраля месяца.
