Текущее время: 12 июн 2026, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 10:25
Сегодня на рынке можно встретить удлинители самой разной ценовой катергории. Сетевые фильтры, которые могут использоваться как удлинители, имеют ещё больший разброс цен. При этом на форумах пишут, что без заземления сетевой фильтр - обычный удлинитель.
У меня к одной розетки подключено, через сетевой фильтр, слишком много потребителей. Я хочу подключить некоторые потребители к другой розетке, использовав при этом 10-ти метрвоый советский удлинитель. Чтобы подключить к удлинителю - имеющийся советский удлинитель-тройник или, купленный в будущем, удлинитель. У советского преимущество - плотно вставляемые розетки, недостаток - изоляция провода в некоторых местах повреждена. В обоих случаях будет одинаково большое кол-во соединий. Это допустимо? Также можно использовать обыный тройник, без удлинительного шнура, чтобы уменьшить кол-во соединнений.
Через 10-ти метровый удлинитель можно будет покдлючать такие приборы, как плазменный ТВ, советский усилитель?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 23:22
Нужно очень ответственно подходить к покупке подобных приборов, так как на рынке много несертифицированной продукции кустарного производства, имёющей вполне презентабельный вид.
Однако для того, кто слишком хорошо разбирается в данном вопросе, сделать покупку будет довольно сложно.
Например, совсем недавно, я попытался купить пару розеток и потратил на это целый день, хотя посещал солидные магазины. :)
На эту тему можно написать целую монографию, проблема лишь в том, что её никто не будет читать. :)
Большинство удлинителей, выпущенных в CCCР, было очень высокого качества. В первую очередь это было связано с тем, что все разъёмные соединения изготавливались из карболита. Себестоимость изделий из карболита намного выше пластмассового литья, поэтому сейчас их сложно найти. Хорошо, если хотя бы наиболее ответственные части удлинителя сделаны из карболита.
Кабель должен быть целым, нигде не передавленным и иметь двойную изоляцию. В зависимости от нагрузки, подбирается и сечение токоведущих проводов. Стандартный удлинитель должен иметь сечение каждого многожильного провода не менее 2,5 квадратных миллиметра (~30А). Такой запас по току обеспечивает срабатывание защиты при коротком замыкании.
Некоторые удлинители изготовлены из кабеля сечением всего 0,5 квадратного миллиметра и являются пожароопасными, вне зависимости насколько хорошая изоляция используется.
Общая нагрузка на одну розетку не должна превышать 1,3 кВатта. Это равно току 6 Ампер.
Современные нормы допускают ток до 10 Ампер протекающий через евро-розетку. Однако евро-розетка отличается, от привычной советской, только большим на пол-миллиметра диаметром контакта вилки. А температура в зоне контакта больше зависит не от этого диаметра, а от площади соприкосновения между контактами.
В общем, если вы используете нагрузку близкую к 2 кВаттам (10Ампер) и оставляете её на длительное время, то убедитесь, что евро-розетка и вставленная в неё вилка не греются.
Наиболее пожаробезопасные розетки изготавливаются из керамики, при том, что верхняя крышка изготавливается из карболита.
Всякие пластмассовые удлинители, в том числе сетевые фильтры, использовать для подключения мощных нагрузок от 1 кВатта и выше не следует!
Подключать нагрузки можно произвольно, нужно только учитывать общую мощность подводимую к тому или иному соединению или кабелю. Например, если к одной из розеток уже подключен камин мощностью 2 кВатта, то что либо ещё подключать к этой розетке не следует.
В то же время, к другой розетке можно подключить всю радиоаппаратуру и все зарядные устройства, имеющиеся в доме, так как общая их потребляемая мощность вряд ли превысит киловатт и то, если в доме одновременно включают усилитель 2х100Ватт и несколько телевизоров одновременно.
Другие электронные приборы, вроде зарядок для мобильного телефона или плеера, потребляют считанные Ватты и в расчёт могут не приниматься.
Мощность осветительных приборов указывается на них самих.
Мощность современного элктрочайника может достигать 2 кВатт, столько же, сколько обычно потребляет однофазный бойлер.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 21:04
А две, рядом расположенные розетки, обычно подключены к одному проводнику, т.е. если нагрузка выше нормальной, то вторую, находящуюся рядом розетку, можно не использовать?
А вопрос возник потому, что слышал, что на одну розетку нельзя "цеплять" более двух потребителей, поскольку при большом кол-ве последних образуется высокое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 02:10
Здравствуйте. Буквально недавно обнаружил я ваш ресурс, и решил присоединиться к обсуждению некоторых тем...
К словам об обмене опытом и Бюджетных решениях.
Буквально 2 недели назад полностью сменил в квартире все старые розетки и выключатели на новые из следующей серии: El-Bi "Tuna".
Впечатляюще приятного качества, без видимых остатков от пресс-форм, дефектов, несостыковок и т.п. Оказались они довольно просты в установке, продуманы отверстия и крепления для провоодв, и распорки на пружинках, после 4 точки устанавливалась каждая из них за секунд 40... Причем цена каждой точки составляла примерно 2$.
На кухне нагрузил на 1 розетку Стиральную Машину и Микроволновую Печь, через Сетевой удлинитель "Gembird SPG3-B-10 Power Cube". Приятно удивило то что всего за 4.5$ он "умеет" автоматически разрывать цепь при нагрузке более чем 10А... То-есть если одновременно запустить и Стиарльную Машину и Микроволновую Печь то через минуты 2 работы удлинитель размыкает цепь...
P.S. Но после прочтения всего выше описанного задумался о том - стоит ли подключать в соседнюю розетку Электрический Чайник...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 20:49
XomkaMSI
Я при всяких электроработах рассуждаю примерно так. Шансов спалить квартиру от неисправных электроприборов не больше, чем выиграть в лотерею автомобиль. Но, восстановить квартиру даже после локального пожара настолько сложно, что лучше всё же перестраховаться. Мне в связи с прежней работой приходилось несколько раз посещать квартиры пострадавшие от локального пожара (например, когда выгорает всего половина одной из комнат). Ущерб сравнительно небольшой, но вся квартира пропитывается запахом гари, избавиться от которого почти невозможно.
Что касается удлинителей, то они, по сравнению со скрытой в бетоне проводкой, представляют собой намного большую опасность. У меня тоже есть удлинители и разные нагрузки большой мощности, но я везде, где возможно использую наиболее пожаробезопасные изделия.
Первым признаком опасности является повышенный нагрев проводов и вилок-розеток. Если сильный нагрев обнаружен, то лучше заменить то, что греется или выяснить в чём причина. Паниковать тоже не стоит. Если провод или вилка при токе в 5-10 Ампер слегка тёплые, то это не страшно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 20:32
Хорошее качество, в рекламе не нуждается :!:
А вот этого, делать не следует,. Удлинители любых типов НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для подключения подобных нагрузок.
:!: Исключение, как безвыходная, временная мера, под присмотром.
Последний раз редактировалось AGN 15 ноя 2009, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 11:27
AGN
Я и не рекламировал... Просто поделился опытом...
Значит протягивать от распределительного щитка отдельный провод на кухню на Стиралку+Микроволновку+Чайник, ставить 3 розетки рядом и в щетке на них общий автомат?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 12:09
XomkaMSI
Да, я непротив рекламы хорошего товара. Прошу обратить внимание на запятую в предложении.
Из серии: Казнить нельзя, помиловать! :D
Именно так, + дополнительно автомат 25А, в щитке, для этой цепи. На этом экономить, не стоит.
ИМХО: Как правило, после 3-5 срабатываний максимальной-токовой защиты, на удлинителе, защита отказывает работать. Из-за низкого качества биметалического элемента, -перегревается, теряет свойства.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 22:14
Об удлинителях можно спорить вечно, каждый выберет своё...
Круглосуточная доставка цветов по Москве мы не заставим вам ждать не минуты
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 20:29
О "цветах" не спорят... их выбирают. :wink:
