При покупке клея для бытовых нужд, можно много сэкономить, если покупать клей не в тюбиках, в больших банках. Для примера, тюбик ёмкостью всего 30мл стоит у нас примерно 1,4$, в то время как целая банка клея весом 670гр всего 3,2$.
Клеем из тюбика пользоваться неудобно. Каждый раз приходится использовать какую-нибудь крышку, куда затем можно макнуть кисть. При этом, излишки клея приходится выбрасывать.
Из большой банки можно отлить часть клея в небольшой пузырёк с плотной крышкой, в который в последствие будет удобно макать кисть.
Чтобы клей в большой банке не выветривался, нужно после закрытия крышки, перевернуть банку вверх дном на несколько секунд (крышку, при этом, лучше придерживать пальцами). Плёнка клея плотно закупорит щель между крышкой и банкой.
