https://oldoctober.com/forum/
Зарядное устройство из Китая
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=1391
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 12 июн 2018, 19:22 ]
Заголовок сообщения:  Зарядное устройство из Китая
Пришло зарядное устройство с Ali. Итог - 3$ на ветер. Увидел что аккумуляторы сильно нагрелись, решил измерить напряжение на них. Оказалось 1,56 Вольта. Думаю если вовремя не выключил бы, то аккумуляторы взорвались бы. Заглянул внутрь, но плата впаяна в контакты, ведущие к аккумуляторам, так что удалось рассмотреть только некоторые детали. Но и этого было достаточно чтобы понять, что внутри находится БП, похожий на те, что используют в самых дешёвых зарядных устройствах для телефонов. Видно мелкий импульсный трансформатор и несколько транзисторов.
Выбрасывать не буду. Может сгодится в качестве какого-нибудь источника.
HTB1r7YjNVXXXXayapXXq6xXFXXXp.jpg [ 77.86 Кб | Просмотров: 15899 ]
Автор:  qza [ 15 июн 2018, 13:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зарядное устройство из Китая
Для никеля же можно использовать зарядник в виде ограничивающего ток резистора, они же не боятся напруги, как литий...
У меня такие зарядники и есть, трансформатор, выпрямитель и резистор. Напругу и макс.мощность задает просто транс...
У вас просто собрана какая то автоматика еще, чтобы не убивать ресурс акку...
Почему ваш кадмий взорвался просто тайна, но кадмий уже давно вроде никто не юзает, везде МН...
Автор:  Iurii [ 15 июн 2018, 14:16 ]
Тайна полишинеля. Насколько я помню, у них напряжение ниже предельное.
Автор:  qza [ 15 июн 2018, 15:17 ]
Нет, мне конечно понятно, что от напруги при соответствующем токе можно и провод взорвать, но до 2 вольт я думаю все безопасно, откуда энергии браться.
Кстати был случай, заряжали батарею суперконденсаторов через проволочные резисторы, 5 цепочек по 10 резисторов 100 ом последовательно, резики не грелись, оказалось долго, решили ускорить, вместо последовательно, паралельно цепочки, потому что резики не грелись :), получилось в 25 раз меньше сопротивление. Пока суперы были заряжены до половины, все было ок, а как разрядились до нуля, вот тут то и стрельнули резики, аж проволока наружу, реально сильно было, ведь там разница потенциалов уже была 500 вольт и ток заряда соответствующий, у суперов внутреннее сопротивление довольно низкое, это не акку.
По поводу энергии было на ютубе, заряжали литий огромным током и напругой, и энергия куда то уходила, акку так не грелся, как в него энергию загоняли, ну и потом рванул. В принципе они доказали, что заряженный литий гораздо опасней разряженного, ролик этого криосана.
Автор:  v1ct0r [ 16 июн 2018, 00:24 ]
напряжение свеже заряженного никель-кадмия 1.38 вольта
Автор:  Iurii [ 16 июн 2018, 10:08 ]
А металл-гидридного, если я не ошибаюсь - 1,46В. А у этой байды было - 1,56 и аккумуляторы сильно нагрелись. Конечно интересно было бы узнать, чем бы дело закончилось, но у меня последняя пара аккумуляторов. Нужны они раз в сто лет, так что покупать новые пока не решился. Самоделки пускаю от литий-ионных. Хотелось бы для них купить зарядное устройство, но боюсь, что опять какую-то байду пришлют. Так что пока заряжаю вручную. Есть у меня правда гора зарядок от Nikon-овских камер, но они рассчитаны на батарею из двух литий-ионных элементов. Кроме того, в эти батареи встроены микропроцессоры, а у батареи пять выводов. Короче слишком сложно.
Если кто предложит какую-нибудь простую схему зарядки для литий-иона, буду благодарен. Когда-то хотел сам собрать такую зарядку, работающую по следующему алгоритму. Заряд током 0,1С с периодическим отключением источника и измерением напряжения заряда. При достижении 4,2 Вольта, прерывание заряда и переход в режим измерения.
Автор:  v1ct0r [ 16 июн 2018, 13:05 ]
стабилизатор на 4.2-4.25 вольта и ограничивающий максимальный ток заряда резистор. чего ещё проще?
ну или что то готовое типа https://mysku.ru/blog/aliexpress/28842.html
Автор:  dostuk [ 16 июн 2018, 16:05 ]
Для одновременной зарядки нескольких Li-Ion, можно применить т.н. балансир, по количеству аккумов. Тогда любой источник + токоограничительный резистор.
00492250.jpg [ 42.49 Кб | Просмотров: 15849 ]
Автор:  Iurii [ 16 июн 2018, 16:19 ]
Я хочу что-то очень простое и изящное на нескольких транзисторах. В принципе, у меня есть своя схема стабилизатора, но это не совсем то. Нужно схему с простеньким компаратором, который бы периодически подключался в качестве измерительной цепи, что позволило бы поддерживать выбранный ток на протяжении всего заряда.
Мне достаточно схему для одного элемента. Но простой стабилизатор напряжения не годится. Слишком долгий заряд. Мне кажется что я когда-то что-то подобное уже видел, но не сохранил.
Автор:  qza [ 16 июн 2018, 16:29 ]
На литий вообще нельзя повышенное напряжение давать, они от этого раздуваются. Я так пытался зарядить старый литий, ограничивая только ток, в результате они просто вздулись. Это я к тому, что вы хотите проверять напряжение отключая зарядку, по току же тоже видно процесс заряда.
Вчера автомобильный акку 62Ач заряжал подручными средствами в гараже. Просто от отца там много всякого осталось, нашел там транс 63ВА с 12 В обмоткой и коробку с диодным мостом с приборами, вольтметр и амперметр, тоже там уже был + пара автотестеров 70х годов, а акку мне друг отдал, старый какой то, но вроде еще рабочий. Хотел стартер в машине покрутить, там родной акку был снят лет 6 назад. Все получилось, только вот бензина в баке не оказалось, а так даже на стартере удалось опель подергать вперед и назад :). По началу была идея взять от компа старый БП и оттуда 12В взять, но удалось подручными средствами обойтись, тем более, стабильным 12В заряжать свинцовый тоже думаю не лучший варинт, там же до 14В заряжать вроде можно. Блин, спалил тестер, когда ток пылесоса мерил, теперь без нормального амперметра остался, пришлось по напруге на баластной лампочке ориентироваться :).
Screenshot_2018-06-16-15-19-02-304_com.google.android.youtube.png [ 916.01 Кб | Просмотров: 15846 ]
IMG_20180616_152410.jpg [ 178.68 Кб | Просмотров: 15846 ]
Автор:  v1ct0r [ 16 июн 2018, 17:49 ]
если хотите угробить аккум. флаг вам в руки :D
стабилизатор тока на лм317 + контроль напряжения на тл431
в любой зарядке при памяти ток по мере заряда уменьшается
Автор:  qza [ 16 июн 2018, 20:11 ]
Для зарядки лития 1850, чем вам не нравится китайский повербанк за 1 доллар на али. Там вход 5В 1А вроде, в общем усб, а все остальное за вас сделает контроллер банка. Его же можно использовать для любых емкостей и типоразмеров в разумных пределах конечно... Вряди в банк непродуманную схему ставят, а цена смешная, есть даже еще дешевле, единственное ждать надо...
Автор:  Iurii [ 16 июн 2018, 21:08 ]
Моя первая камера была Nikon 5000. Батарея литий-ионная. У меня из две штуки было. Обе прослужили 10 лет и были проданы с камерой. Эксплуатировались жёстко, но потеря ёмкости была незначительная. Заряд осуществлялся постоянным током с контролем напряжения. Правда тогда в литий-ионные аккумуляторы ещё не устанавливали химический таймер, ограничивающий срок службы.
Вручную я тоже так заряжаю, просто приходится контролировать напряжение тестером. Если прохлопать пороговое, можно убить батарею или снизить её ресурс.
У меня литий-ионных элементов уже целая гора образовалась. Если сделать зарядку, то можно их по очереди заряжать. Ну и заодно ролик бы снял. Но должно быть всё очень просто.
Автор:  Kocтик [ 17 июн 2018, 08:23 ]
Проще чем та вещь что писал v1ct0r не бывает. Да и литийполимеры заряжать через резистор с тестером - это просто безумие.
Автор:  qza [ 17 июн 2018, 17:09 ]
Моя идея была в том, чтобы использовать зарядку от повербанка, ну и корпус от него можно тоже как то задействовать. Что может быть проще за 1 бакс... Или вы хотите на несколько штук одновременно, или китайским банкам не доверяете?
Автор:  Iurii [ 17 июн 2018, 21:17 ]
Давайте схему, если нетрудно, чтобы было ясно о чём идёт речь.
Спасибо!
Автор:  qza [ 17 июн 2018, 21:52 ]
Ну, вы даете, откуда я знаю схему, просто наберите https://www.google.com/search?biw=360&b ... ihtAFIY%3D
и там куча плат с разными схемами... Обычно там микросхемы, катушка, в общем импульсный преобразователь наверное...
Автор:  v1ct0r [ 17 июн 2018, 22:51 ]
это "половина" павербанка
здесь она вообще копейки стоит https://smartenergy.net.ua/Products/214 ... P4056.html
Автор:  qza [ 18 июн 2018, 04:17 ]
Типа такого имел в виду, 1.2 бакса без батарейки 18650
IMG_20180618_032441.jpg [ 60.47 Кб | Просмотров: 10759 ]
Автор:  Iurii [ 18 июн 2018, 12:28 ]
Вы мне пытаетесь всучить то, о чём я как раз говорил, что делать что-то самому уже нецелесообразно. Дешевле купить у китайца. Но иногда хочется попаять чего-нибудь, причём не дискретных элементах. Повербанк не микросхемах я уже делал. Правда необходимость в нём отпала. Во-первых у жены планшет можно взять, а во-вторых, в самолётах появились розетки USB. Так что я его разобрал ради аккумуляторов.
Вчера прикрутил к элементу 17500 выключатель и разъёмчик. Не повербанк конечно, но выглядит вполне самодельно.
Пока буду от БП заряжать. Потом может сделаю на MC34063. Вроде где-то одна штука ещё должна остаться. От лабораторного БП заряжать долго. Кроме этого он линейный. То есть в режиме ограничения тока, расходует слишком много энергии. При этом естественно греется. Не критично, но всё равно в наше время как-то не экологично. :)
Автор:  qza [ 18 июн 2018, 12:51 ]
Я это посоветовал лишь потому, что самому интересно, получится или нет, а 1 бакс, риск невелик :), был бы такой в офлайн, я бы купил. Когда искал дешевые батарейки для робота, натнулся на банки без них по смешным ценам, дешевле, чем одна батарейка и поэтому заинтересовался. Я бы сам так попробовал, но ничего на али не заказывал еще, поэтому чужой опыт эксплуатации такого варианта мне пригодился бы. У меня есть подобный банк за 3 евро, но он заклеин, т.е. неразборный... пока не... :)
А повербанк всегда пригодится, зря разобрали, я редко пользуюсь, но всегда ношу с собой на всякий случай, дает уверенность... :)
Да, и еще вариант, куда старые батарейки от сломанной батареи НБ девать, из нее 6 таких банков можно сделать...
Автор:  Iurii [ 18 июн 2018, 13:01 ]
Aliexpress удобно в России или Европе юзать. У них там свои склады. К нам только из Китая можно заказать. А это обычно два месяца.
http://www.phpbb.com/
