Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 09 окт 2013, 15:29 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14327 Откуда: СССР / ЕС :)
admin У меня литий ещё в упаковке, одну вытащил, оказалась пустая...
Мне тут робот-пылесос в дохлой никелиевой-МН батарейкой предлагали отдать, я даже не взял, поскольку посчитал, что при магазинной цене за штуку обычных батареек при такой ёмкости, ремонт становится не выгодным, а валятся ему просто так смысла нет, может они и сами купят штатную за 60 евро (самый дешевый робот у нас стоит около 200).
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 09 окт 2013, 15:32 |
ZX_SpectrumДа, может быть и предохранитель от КЗ, теоретически даже само восстанавливающийся .
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 09 окт 2013, 16:08 |
Короче , мы подумали и я решила: соберу вот такую %ерлянду, но, сперва каждый в отдельности заряжу а потом соеденю, ибо что то не хочет заряжатся в ноуте, а если заряжается, то держит 5 секунд и моментально в ноль, хотя я их снял с похожего (пень 2 по характеристике такой же Г) ноута, в котором держало 2 часа примерно. о результате напишу через пару дней..
Вложения: |
Комментарий к файлу: Не судите строго за внешний вид , я таким образом на плеере Касио (кассетник) 5 лет отслушал батарею (2 элемента) от Радиотелефона .
Гирлянда.jpg [ 9.58 Кб | Просмотров: 17374 ]
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 09 окт 2013, 17:16 |
ZX_Spectrum писал(а): Это не терморезистор(пара) скорее всего это предохранитель... Так там и написано, что это термопредохранитель. Только он не одноразовый, а на основе биметаллической пары. Одноразовые проще устроены (стекло или керамика, вроде резистора). ZX_Spectrum писал(а): сперва каждый в отдельности заряжу а потом соеденю Плохая идея. Лучше соединить их параллельно и зарядить все вместе. Тогда, если есть вероятность, что внутреннее сопротивление у отдельных элементов отличается не сильно, может заработать. Хотя, внутренне сопротивление несложно измерить. Просто, после параллельного заряда, измерить напряжение на каждом элементе под нагрузкой и без. Контроллер отслеживает, чтобы падение напряжения на банках отличалось не сильно.
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 09 окт 2013, 17:46 |
admin писал(а): ZX_Spectrum писал(а): сперва каждый в отдельности заряжу а потом соеденю Плохая идея. Лучше соединить их параллельно и зарядить все вместе. ... Хоршо что я заглянул , сделаю как вы и написали, соеденю эту гирлянду и за паралелю, вот еще что: 1 Какое время нужно для зарядки(относительное 6-8часов , я ведь не в курсе какой ампераж у батарей.) 2 Нужно ли все элименти разрядить под ноль ? (обычно я использую для этого моторчик или лампочку) ------ Получу ваш ответ , приму на веру , возьмусь за дело и после отпишу.
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 09 окт 2013, 19:00 |
ZX_SpectrumНа ваши вопросы нет простого ответа. 1. При запараллеливании банок, нужно сначала убедиться, что на них одинаковое напряжение. При подключении банок с разным напряжением в параллель без замеров, нужно ограничить ток, например, включить между каждой банкой и общей шиной резистор. 2. Время заряда можно выбрать 10 часов, а ток выбрать равным 1/10 емкости всех батарей. Если ёмкость неизвестна, то можно опередить на глазок. Если при заряде батарея начинает слишком сильно греться (больше 40 оС), то нужно снизить ток. В любом случае, нужно прекратить заряд, когда напряжение достигнет предельного для данного типа аккумуляторов. 3. Для разного типа аккумуляторов нормируется разное напряжение разряда. Литий-ионные можно и не тренировать или тренировать раз в год. Нежелательно допускать снижение напряжения ниже 3-х Вольт, а по-хорошему, даже, 3,6 Вольт. Металлогидридные желательно разрядить перед зарядом, но ниже, чем до 1,0 Вольта (лучше 1,1 Вольт). Вообще, очень глубокий разряд опасен для любых аккумуляторов. Лучше всего для заряда и разряда использовать какое-нибудь пороговое устройство, так как, если управлять процессами вручную, можно легко угробить аккумулятор. Я однажды парочку банок так убил.
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 09 окт 2013, 20:53 |
посоветуйте зарядное устрйство или быть может на сайте есть такой раздел, потому что я столкнулся с проблемой:во первых зарядник у меня есть китайский для заряда АБ для фотоапарата, его бы в принципе хватило для заряда по 2 элимента , но так как он китайский, меня смущает то что я их " Акумуляторы " , могу угробить. По сему, было бы лучше спаять схемку самому. из трансформаторов имеется от магнитофона МАЯК-233 . на него я хотел паять переобразователь напряжения от 0-20 вольт примерно, но с моей работой руки не дошли.Есть еще ТР от Интернационала.там три вывода 2 по 10 и один типа общий, но при разборе оказалось что этот общий всего лишь соединение обмоток тех по 10 вольт каким то странным образом,(я только в интернационале видел такой способ подключения, и является для меня не понятным.) Про китайское зарядное,могу сказать что для плеера и фотоапарата его хватает и я им пользуюсь вот уже лет 4-5 примерно
Вложения: |
1.jpg [ 9.02 Кб | Просмотров: 17352 ]
2.jpg [ 6.54 Кб | Просмотров: 17352 ]
3.jpg [ 7.72 Кб | Просмотров: 17352 ]
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 09 окт 2013, 21:50 |
ZX_Spectrum писал(а): соединение обмоток тех по 10 вольт каким то странным образом Схемы не видать, ответить нечего не могу. Если ваши банки не литий-ионные, то можно попробовать этой зарядкой зарядить. Если зарядка лёгкая, то она, скорее всего, "умная" с импульсным питанием и специальной микросхемой - драйвером зарядного устройства. Но, вот подключать к ней больше одной банки не стоит. Она должна отслеживать изменение напряжения во времени, а при большой емкости, этот показатель может смазаться. Так что, я бы одну банку установил и проследил бы за процессом. Если же в зарядке банки соединяется последовательно, то она не годится. Самое простое самодельное зарядное устройство, это стабилизатор напряжения. Оно имеет только один недостаток - цикл занимает очень много времени, так как в конце заряда ток сильно снижается (разность напряжений между источником и банкой мала).
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 10 окт 2013, 07:43 |
admin писал(а): ZX_Spectrum писал(а): соединение обмоток тех по 10 вольт каким то странным образом ...Так что, я бы одну банку установил и проследил бы за процессом. Если же в зарядке банки соединяется последовательно, то она не годится. Самое простое самодельное зарядное устройство, это стабилизатор напряжения. Оно имеет только один недостаток - цикл занимает очень много времени, так как в конце заряда ток сильно снижается (разность напряжений между источником и банкой мала). -------------------------- Нет, там заряжаются по отдельности каждый акумулятор, один или два, по окончании зарядки +\- 8часов светодиоды гаснут, и я так понимаю процесс останавливается. А по поводу простого зарядного, то да, я так делал когда учился во Львове , у меня был плеер CASIO, и Акумуляторы от радиотелефона (те , которые имели базу и трубку) питал их 6,5 вольт , заряжался 5-7 часов, но с недостатком - сильно грелись, но прослужили мне 5 лет, а после я не помню что сними стало.
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH акумулятора (Замена) Добавлено: 10 окт 2013, 10:43 |
ZX_Spectrum писал(а): заряжался 5-7 часов, но с недостатком - сильно грелись Прошу прощения! Забыл сказать, что стабилизатор напряжения должен иметь ограничение по току. То есть, когда ток достигает определённого уровня, стабилизатор напряжения превращается в стабилизатор тока. Собственно, так работают почти все стабилизаторы напряжения. Эта опция защищает схему стабилизатора от перегрузки и КЗ.
