Заголовок сообщения: как я был глуп .. Добавлено: 08 дек 2013, 17:35 |
видимо придется покупать новые элементы а что, да, именно , куплю акумуляторные банки для мобилок, его емкости вполне хватит , чтобы перенести ноутбук от одной розетки к другой, или скажем на время 10мин отключится от сети, а мне больше и не надо. Админ , что посоветуете? мои банки показывают всяко разно , некоторые ,говорю , показывают 4 вольта на банку , вместо 1,2. ну и развал сопротивлений.А разные типы элементов я вообще боюсь подключать к цепочке, Там кроме зеленых (изоляция) есть не окрашенные другого типа (Никель кадмий) а оригинал метал-гидрит . как бы че не взорвалось то
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH аккумулятора (Замена) Добавлено: 08 дек 2013, 18:00 |
ZX_Spectrum Совет простой. Лучше всего купить банки из одной упаковки. Обычно банки с одинаковыми параметрами упаковывают в один блистер, чтобы их можно было дольше использовать при последовательном подключении и при большом токе потребления. Но, конечно, имеется в виду, что заряжать их будут отдельно.
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH аккумулятора (Замена) Добавлено: 08 дек 2013, 18:53 |
Большое спасибо , а с этих АК - БАТ незнаю, фонарик светодиодный что ли , сделать,На работу носить (я с утра выхожу в 5 часов по Киеву , а фонари иногда не светят , а дороги во Львовской области , лучше вам не знать, как на местном жаргоне звучит по японски дорога ОТОяма-ТОканава) со всех моих элементов , заряд держат далеко не все, штуки четыре, будут.В каком смысле? да вот эксперимента ради , отложил по оддельности, каждый , и после 6 дней измерял напряжение, разумеется, я перед этим все тщательно записал на листочек, а после сверил показания. Ну и они не сошлись . Вернее не все. Банка на 4 вольта, старый-старый оригинальный элемент от Ноутбука в единственном екземпляре (остальные вообще не хотели никак зяряжатся , я их по концове выбросил) Хьюллет-Пакерская(номера не скажу.) батарея с 9 элементов, работали только 4 эл. с них я собрал гирлянду. Оказалось , ХП батарея никель-кадмий, а те мои сборные, Метал гидрит, вот я и дал заднюю, дабы не взорватся , а то мало ли..шутки шутками, а как рвет батарея я наглядно помню. Дело было в 2004 году, я слушал тогда кассетный плеер, батарею использовал от радиотелефона , заряжалось это чудо от 6 вольтового 300ма блока питания , на протяжении 6-7 часов на Глаз , забыв о батареи я через десять часов , сидя в комнате услышал Пш-ш-ш-ш-шш БАХ, и все, плеер в клочья , естественно не так сильно , ведь механика ЛПМ -металическая а вот плату , частично искал по комнате. ) Так что наверное , как вы Админ , говорите, покупать - дешевле , будет.
Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь Ni - MH аккумулятора (Замена) Добавлено: 08 дек 2013, 20:44 |
Если есть живые АКБ, их всегда можно куда-то приспособить. Вот вам пример. Уже лет 7-8 использую вот такой литий-ионный аккумулятор для питания фонарика. Фонарик старинный. Они был рассчитан на плоскую батарею КБС-0,5. И хотя батарей таких давно нет, но фонарик оказался очень удобным. Если его повесить на шею, то он всегда будет направлен строго вперёд, как фотокамера на ремешке. Сейчас такие не делают. Вложение:
Фонарик.jpg [ 41.1 Кб | Просмотров: 13390 ]
Внутри всё до неприличия просто. Аккумулятор завёрнут в листок бумаги во избежание замыкания. Вложение:
Что внутри фонарика.jpg [ 55.01 Кб | Просмотров: 13390 ]
Схема соединений тоже проста. Аккумулятор подключен через плавкую вставку на 3 Ампера также для защиты от случайного замыкания. Заряжается аккумулятор через гнёзда, вкрученные в корпус фонарика. Одного заряда хватает примерно на один год. У литий-ионных аккумуляторов довольно слабый саморазряд. Пользуюсь этим фонариком для походов в сарай, для того, чтобы подсветить что-нибудь, когда не хватает света от обычных ламп и когда отключают свет. Вложение:
Схема соединений фонарика.jpg [ 66.94 Кб | Просмотров: 13390 ]
