Текущее время: 23 май 2024, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сломалась Электроника-004
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 07:56
Подключил к тому разветвителю разеток, куда был подключен магнитофон, кухонный миксер, магнитофон перестал работать и теперь не включается совсем. В чем дело может быть? Недавно было что я камеру подключал во время воспроизведения, он на 3 секунды выключился и продолжил работу.
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась Электроника-004
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 13:32
Heavens
Я бы для начала сетевой предохранитель (плавкую вставку) проверил на входе магнитофона.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 05:06
А где это? Я нашел только 8 штук сзади в верхней части.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:47
Heavens
В крышке переключателя сети смотрели?
Электроника ТА1-003-004 Вид сзади.jpg [ 107.41 Кб | Просмотров: 18803 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:45
Нашел там два. Тот, что справа в копоти изнутри, другой прозрачный(на нем вроде надпись 19T). Пока нету возможности прозвонить. Если он сгорел, то для работы какой нужно покупать? Без него не должен работать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 15:32
Heavens
Предохранители там на 2 Ампера. Лучше сразу оба поменять. Если стекло чёрное, можно не прозванивать - он сгорел.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 22:45
А как контакты сетевого провода подключать, если без них включать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 23:30
Сами поняли, что спросили? Если поняли, объясните.
1. О каких контактах сетевого провода идёт речь?
2. Если включать без этих контактов, то какая разница, какие они?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 23:51
Под ними имел в виду предохранители, а под контактами-оголенные провода шнура который подключен к вилке с предохранителями.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 00:16
Heavens
Вы можете нормально ответить не два вопроса (пронумерованных), как будто делаете упражнение по русскому языку?
Мои попытки использовать простую логику не сработали. Смотрите сами.
Вопрос: "1. О каких контактах сетевого провода идёт речь?"
Ответ: "Под ними имел в виду предохранители..."
Про оголённый провод и вовсе непонятно.
Может фотографию приложите с пояснениями? А то, единственное, что я могу предположить, что вы оторвали сетевой провод внешней части сетевого разъёма, в который вставляются предохранители. Но, это вроде сделать не так просто, ведь провод припаян, а потом прижат элементами этого узла.
