Текущее время: 21 май 2026, 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 15:18
Народ, подскажите плз. как правильно подключить 16 колонок к одному источнику звука?
Предполагается подключение 8-ми комплектов пасивной аккустики под комп.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 20:00
Константин
1. Если Вы собираетесь озвучить большое помещение, вроде ресторана, то для этого существуют специальные многоканальные усилители, которые позволяют отрегулировать сигнал на каждую колонку, чтобы построить правильную звуковую картину во всём помещении.
2. Другой способ, это использование специального трансляционного усилителя и таких же трансляционных колонок. Отличие от обычных систем в том, что сигнал подаётся с довольно высоким напряжением (30... 100 Вольт), а в колонках преобразуется при помощи трансформаторов. Это позволяет заметно снизить влияние длинных кабелей.
3. Самый не изящный вариант включения, это когда колонки группируют, часть включают последовательно, а затем последовательные группы - параллельно. Это делается, чтобы согласовать общее сопротивление нагрузки с расчётным сопротивлением усилителя.
Если укажете параметры усилителя, колонок и помещения, то смогу нарисовать схему включения.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 22:07
Здраствуйте, меня интересует такой вопрос, можно ли подключить советские колонки к современному сабу!Колонки 15 ват, саб 24!мне говорили что саб может сгореть...правда ли?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 09:21
javovik
Если Вы говорите о сабвуфере, то у него неверное и так есть динамик. Нет большого смысла подключать к нему ещё что-то. Тем более, что в нём динамик уже согласован с усилителем.
Если же всё-таки необходимо выполнить такое подключение, то нужно посмотреть на схему усилителя сабвуфера. Ведь, если подключать дополнительную нагрузку параллельно имеющейся, то её общее сопротивление уменьшится. Оно не должно быть меньше минимально допустимого сопротивления нагрузки для используемой микросхемы, а возможно и блока питания.
Если же включить дополнительную нагрузку последовательно с основным динамиком сабвуфера, то это не приведет к повреждению усилителя. Мощность между нагрузками распределится пропорционально сопротивлению каждой нагрузки (громкоговорителя).
Так, например, если мощность усилителя сабвуфера 24 Ватта, а сопротивление динамика 4 Ома, а у колонок подключенных параллельно друг к другу 4/2 = 2 Ома. То при подключении пары колонок последовательно с динамиком сабвуфера, на колонках выделится:
24/(4+2)*2 = 8 Ватт.
То есть, по 4 Ватта на каждую колонку. Что, конечно же, при допустимой мощности 15 Ватт никак не может повредить последние.
На картинке пример подключения колонок к усилителю сабвуфера по схеме для которой сделан расчёт.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 12:23
Спасибо за совет!Дело в том что есть система 2.1 микролаб с330 и колоночки слабо играют. и есть старый проигрыватель с колонками, и играют по приличнее!но проигрыватель очень большой!Сам долек от электроники!Хочу найти альтернативу:)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 13:08
javovik
Можно подключить этот старый проигрыватель прямо к компьютеру.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера >>>
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 02:35
Если говорится о модели Microlab FC330, то стоит также выяснить и вопрос его исправности. Поскольку у меня в ремонте была аналогичная модель от Microlab с проблемой "тихий звук". Как оказалось, имелась неисправность в схеме питания.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 19:24
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста решить проблему.
У меня МЦ SONY CMT-HPZ7 и я хочу использовать его в качестве аудиосистемы для компьютера.
У МЦ есть на панели разьём analog in и разьём для наушников.
Сзади к самому центру подключены 2 колонки при помощи 4х оголённых проводов для зажимов - 2 красных и 2 черных, соответственно.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 21:14
Вот в этот analogue in и воткните комп :) если ноутбук, то в принципе где то сбоку, рядом с выходом для наушников, должен быть line out, если его нет, можно выход для наушников ноутбука подключить в музон. Или вы что имеете ввиду?
А колонки подключаются каждая по 4 провода или в общем от двух 4 провода?
Мальчик засунул пальцы в розетку...
Всё, что осталось, свернули в газетку.
