tdutyefhbq
Заголовок сообщения: усилитель Кумир Добавлено: 21 фев 2015, 15:44 |
Фото0975[1].jpg [ 966.8 Кб | Просмотров: 15015 ]
Хочу подключить пассивные колонки"Радиотехника" к усилителю.У него два выхода-гнёзда "точка-тире". Подскажите распайку кабеля и штекеров?куда паять "сигнал"?а куда" землю"?Плоский штырь-это сигнал?а мелкий,круглый "земля"?
Вложения: |
220px-Speaker_din_male_and_female.jpg [ 2.96 Кб | Просмотров: 15015 ]
tdutyefhbq
Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир Добавлено: 21 фев 2015, 15:52 |
вот вторая попытка формулировки моего вопроса)) Вложение:
на форум.jpg [ 7.47 Кб | Просмотров: 15013 ]
Вложения: |
Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир Добавлено: 21 фев 2015, 16:13 |
для пассивных колонок по большому счету без разницы, главное одинаково распаяйте обе колонки, чтобы фазировка была одинакова. если же этот вопрос принципиально важен, то прозвоните прибором выходные гнезда усилителя на корпус и узнаете, только при выключенном конечно усилителе.
Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир Добавлено: 21 фев 2015, 16:30 |
а вообще то штырек на нем подключается к "плюсу", а плоский - к "минусу"(земле), но не факт, что в усилителе распаяно именно так, так что лучше прозвонить
tdutyefhbq
Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир Добавлено: 21 фев 2015, 16:49 |
не понял.прозвонить только при выключенном конечно усилителе? 1.отключить усилитель. 2.прозвонку воткнуть почередно один контакт в гнездо ,а другой конец на железный корпус?установить какой штырь земля?да? извините седьмой раз в жизни паяю)))
Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир Добавлено: 21 фев 2015, 18:04 |
Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир Добавлено: 21 фев 2015, 18:18 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14331 Откуда: СССР / ЕС :)
Я думаю, всё в точности наоборот, чем написал автор: длинная и мощная земля, чтобы обеспечить надёжный первый контакт между устройствами и направление движения сигнального штыря, и короткий сигнальный, который обеспечивает подключение уже самого сигнала. В противном случае, мало ли какие траблы могут случиться в нагрузке (паразитные связи корпусов), если первым сигнал подавать... Даже с точки зрения безопасности, земля на устройства подключается всегда первой, а отключается в последнюю очередь...
Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир Добавлено: 21 фев 2015, 20:48 |
tdutyefhbq писал(а): 2.прозвонку воткнуть почередно один контакт в гнездо ,а другой конец на железный корпус?установить какой штырь земля?да? извините седьмой раз в жизни паяю))) именно так
Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир Добавлено: 22 фев 2015, 00:36 |
Земля(минус) завсегда должен быть толще плюсовых (фазовых) проводов. ремонтирую на данный момент Радиотехнику 101.. и офигел- Из блока питания на трансформатор возвращается тонюсенький проводочек,хотя от транса к диодному мосту идёт в три раза толщеЕ.. Переменное напряжение и нет массы и фазы, провода должны быть одинакового сечения... однако-ж...
Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир Добавлено: 22 фев 2015, 13:35 |
Я лично , так и паял - Жирный к массе , тонкий -центр - выход -сигнал. На колонках тоже самое . +/_ + -сигнал и _ -к массе. А вообще то динамик как должен ходить , во внутрь или же из нутри ? У меня все динамики работают из нутри .
