Текущее время: 13 май 2026, 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Доработка усилителя с целью увеличения мощности
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 19:19
Имеется усь Электрон103 можно ли это чудо Совдеповское как то подшкурить то есть модернизировать на более мощный?
 Заголовок сообщения: Re: доработка усилителя
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 08:32
Может просто приобрести унч помощнее,потому как модернизировать унч с целью увеличения мощности это оч сложно...для такой модернизации надо быть как минимум радиомехаником,и для увеличения мощности придется переделать весь оконечный унч и бп...в частности нужно будет поставить др трансформатор. Проще найти где нибудь какой нить старый бабинный магнитофон с хорошим унч,и просто вытащить из него унч и упаковать его в самодельный корпус,или купить хороший заводской унч в камиссионке...:)
чем больше предоставиш информации - тем быстрее и лучше тебя поймут!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 08:34
Кстати какие параметры у этого ''электрон 103''?в частности мощность?!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 18:02
leonid0741
тут схема на твой "электрон 103" http://www.qrz.ru/schemes/detail/2857
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 18:14
кстати тут http://rw6ase.narod.ru/ есть практически любой отечественный аппарат!!!схемы тож присуцтвуют :),но не на все аппараты :(
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< 13 авг 2009, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 19:32
2х15Ватт на 4-рёх Омах.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 19:33
тут есть схема оконечного унч http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=7&file=u7294.shtml если есть желание можеш заморочиться и собрать...схема простая,собраное можно засунуть в твой электрон вместо того оконечного унч который там есть....
а вот это оконечный на 200 ватт
и вообще на этом сайте много схем,выбирай любую...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 13:17
срасибо всем откликнувшимся, попробую! а выход у него 15вт на канал , работает очень чисто. Моща совподает. Измерял при помощи генератора который дали на нашем форуме К стати очень хорошая штука .Но у него то есть у Электрона 103 нет защиты акустики, а это плохо
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 22:02
Важнее защитить сам усилитель, нежели нагрузку.
В подобных усилителях защитой акустики являются плавкие предохранители расположенные во вторичных цепях питания. При пробое выходных транзисторов, они перегорают.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 12:50
Cпасибо за инфу С приветом Леонид
