Текущее время: 15 май 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Как измерить ток покоя выходного каскада УНЧ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 23:10
помогите дорогие форумчане и Админ. В ремонте Усь Вега-10У-120С Не знаю в каких точках надо ткнуть тестером чтобы замерить ток покоя и может кто скажет сколько он должен быть. Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: ток покоя
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 02:40
leonid0741
Ток покоя может быть и миллиамперы и десятки миллиампер. Когда-то мерил, но сейчас не смогу сопоставить с конкретными моделями, так как было это давно.
Можно померить напряжение на одноомном резисторе R77 или R79 чувствительным вольтметром и рассчитать ток. Он может быть разным в разных усилителях и даже разных каналах одного усилителя. Эти значения можно использовать для оптимизации тока покоя в левом и правом каналах УНЧ.
Самый простой способ установки тока покоя по форме выходного сигнала. На вход подаётся синусоидальный сигнал, а на выходе смотрится, чтобы не было ступенек при переходе через ноль или около того. (Часто на выходе усилителя нет точного ноля, что необходимо для загрубения ОС, чтобы не "гуляла").
Ну и косвенный показатель, это температура радиатора в отсутствие сигнала. Я в своей практике стремился минимизировать ток покоя, даже в ущерб качеству звука. Так как сгоревший усилитель для клиента страшнее, чем какие-то мифические проценты искажений. :)
Дело в том, что ток покоя может сильно измениться и даже вызвать лавинный процесс, если его значения слишком велики. Это может произойти, например, при перегреве транзисторов. Чтобы этого не происходило, УНЧ имеет схему термостабилизации, но она не всегда эффективно работает из-за ряда причин. Поэтому-то оконечные усилители и выходят из строя не в состоянии покоя, а как раз во время работы на большой мощности.
Короче, будьте осторожны при вращении движка потенциометра.
Если же Вы ремонтируете усилитель, а опыта маловато, то лучше и вовсе выпаять выходные транзисторы VT27 и VT29, а впаять их только тогда, когда усилитель будет устойчиво работать на нагрузке, а смещение ноля не будет превышать десятых долей вольта. Это позволит сэкономить много деталей. :)
 Заголовок сообщения: Re: Как измерить ток покоя выходного каскада УНЧ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 20:51
УвахаемыйАдмин.Усь Вегу я запустил,но отломился терморезистор,там стоит на радиаторе на 75ком ,что делать?можно ли без него?Не могу ни у кого найти ,чем можно заменить и можно ли без него? Усь без него работает хорошо Ответь пожалуста
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 22:58
leonid0741
Это схема защиты.
На элементах "И" DD1.1 и DD1.2 собран компаратор. Резистор R108 определяет его гистерезис.
Терморезистор R106 и резистор R107 представляют собой делитель напряжения. Когда напряжение в точке "1" становится больше 6... 7 Вольт, то компаратор опрокидывается и блокирует усилитель.
Заменить терморезистор можно германиевым транзистором включенным в прямом направлении между эмиттером и коллектором. Нижнее плечо делителя, а именно, резистор R107 возможно придётся подобрать, чтобы схема сработала при температуре 70-800С.
